Errors in Aufnahmeinformations-Datei
helimb
Hallo zusammen,
es gibt bei den Aufnahme-Optionen die Möglichkeit eine "Informationsdatei"
mit zu erzeugen.
Habe jetzt gerade eine Aufnahme von Premiere Discovery HD gemacht.
Eigentlich alles soweit ok.
Infodatei sagt: Errors=22.
Worauf ist das ein Hinweis ?
Ist das normal ?
mfg
aus HH
..ne, das ist nicht normal. Wodurch die fehler entstanden sind, lässt sich so nicht sagen. Es kann am schlechten empfang liegen, oder dein rechner ist zu schwach. Das kannst du testen, indem die wiedergabe während der aufnahme abgeschaltet wird. Bei weiteren fragen bitte einen support.zip beifügen.
