Kein Bild mehr und keine Rückmeldung
maxxy
Komisch ich habe bei meinem DVBViewer kein Bild mehr wenn ich in den Task Manager sehe dann steht da keine Rückmeldung--
ProgDvb läuft dagegen alles normal.
Was kann das sein?
Ich habe schon deinstalliert --PowerDVD auch deinstalliert reg files gesäubert dann wieder alles neu installiert--aber nichts zu machen.
Ich würde schon wieder gerne meinen DVBViewer verwenden.
Hat jemand einen Tipp für mich
besten Dank im Voraus
Mein Support Zip--->
Edited by maxxy
Passiert das sofort nach dem Start?
Was passiert wenn du den DVBViewer mit DVBViewer.exe -c startest?
Wenn du dann in die Optionen kommst stell dann unter Optionen > DirectX Elecard als Decoder.
Sollte das nicht helfen Starte den DVBViewer mit DVBViewer.exe -debug und Poste noch mal ein support.zip.
Vielen Dank für deine Antwort aber auch das half nicht-- ich habe in meinem oberen schreiben das Support zip angehängt--
nochmals danke für deine Hilfe
Das support.zip enthält aber kein debug.log. Das wird nur erstellt wenn der DVBViewer mit DVBViewer.exe -debug gestartet wird.
So noch eine Sache gefunden die ich Übersehen hatte setze unter Optionen > Hardware das Unicast Network Device wieder auf "Nicht benutzen".
Eine Wirkliche Ursachen sehe ich auch im debug.log nicht (hattest du den DVBViewer so lange laufen lassen bis er nicht mehr reagiert?).
Du könntest mal unter Optionen > DirectX andere Video Renderer ausprobieren.
Und noch was werden beim Sendersuchlauf Sender gefunden?
@TJOD
Jaaaaaaaaa !! genau das war das Problem
nun läuft wieder alles :)
weiß gar nicht wie ich dir danken soll . war schon am verzweifeln
vielen vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klasse
Edited by maxxy
