FloppyDTV S2: HDTV-Probleme
Spenser46
Tach, zusammen !
Ich weiß, dass bei der FloppyDTV S2 kein H.264-Codec mitgeliefert wird.
Ich dachte, dass es leicht sein würde, an einen zu kommen. Habe daher folgende Decoder getestet:
- ffdshow
- LEAD H.264
- CorEAVC
Bei den MPEG2-Decodern habe ich den Cyberlink Video/SP von PDVD7 eingestellt.
in Allen Fällen kommt es über kurz oder lang zu einem Programmabsturz :
(Microsoft Visual C++ Runtime Library)
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the support team.....
Nach Click auf OK wird das Programm beendet.
Im besten Fall sehe ich für ein paar Sekunden ein korrektes Bild, das dann stockt und ein paar Sekunden später wieder für für ein paar Sekunden weiterläuft. Danach kommt es dann zum Abbruch.
Bei SAT1-HD kommt es immer Sofort zum Absturz.
Hat hier jmd eine Idee, was ich unternehmen kann?
Danke
Jochen
- Vista Ultimate
- DVBViewer
- Programme, Treiber, Firmware jeweils auf dem letzten Stand
- AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4400+
- 2GB
- NVIDIA GeForce 7300 GT
Den musst du wohl nach allen Regeln der Kunst einkreisen :) Der DVBViewer ist in Delphi programmiert, nicht in Visual C++, also kann es sich nur um eine externe Komponente handeln (z.B. ein Plugin oder DirectShow Filter). Vorschläge:
- DVBViewer ohne Wiedergabe starten (Kommandoparameter -c). Alles ok?
- Scannen funktioniert ohne Fehler? Falls ja, sind der Empfang & beteiligte Komponenten in Ordnung.
- Was ist mit der Wiedergabe eines Radiosenders? Auch Absturz? Falls nicht, liegt die Ursache im Videobereich.
- Was passiert bei Wiedergabe einer Videodatei?
- Schon einen anderen Videorenderer (Optionen -> DirectX) probiert? Einen anderen Audiodecoder?
