Suche Skin für Touchscreen
Jacomo
Hallo zusammen!
Habe mich inzwischen ganz gut eingefunden und DVBViewer läuft soweit ganz gut.
Ich hab allerdings ein Gehäuse mit nem Touchscreen vorne drauf das ich auch gerne nutzen würde. Funktionieren tuts ja auch, aber die Menüführung is halt nicht gerade optimal. Ich hab mir schon ein paar skins runtergeladen, konnte aber nix finden. Ich such n Skin mit ner back funktion. Gibts da was, oder muss ich mir das selber basteln?
Ausserdem frag ich mich noch, ob es möglich ist das OSD Menü mit nem einfachen linksklick auf der Maus aufzurufen?
Bedanke mich für jeden Tip im Voraus!
Schau mal HIER. Stellvertretend für unzählige Treffer wenn man mal die Suche bemüht.
mfg tc
Ne, das is ned ganz das was ich suche... aber trotzdem danke erstmal. Im Notfall muss ich mir halt was basteln...
So! Ich hab ein wenig gebastelt und mal ne back und ne exit Funktion einbinden können.
Jetzt brauch ich nur noch Pfeiltasten.
Da ich aber in Punkto Skineditieren noch ein absoluter Anfänger bin - kann mir jemand sagen ob und wie das geht?
Ich brauch Buttons um den Focus nach oben, unten, links oder rechts zu ändern, nur irgendwie blick ich da ned ganz durch.
Würd mich freuen wenn mir der eine oder andere nen Tip geben kann :bounce:
Wenn du unter Optionen > OSD Allgemein > Aktiviere Mausverfolgung im OSD aktiviert hast sollte das nicht nötig sein.
Wenn du aber dennoch solche Knöpfe anlegen Möchtest, erstelle einfach einen paar neuen Button und gib bei AktionID 78,79,80 und 81 ein.
Was welche ID macht kannst du der actions.ini im DVBViewer Verzeichnis entnehmen.
Die Mausverfolgung bring in dem Fall nix auf einem Touchscreen weil ich da mit der Maus nicht "herumfahren" kann, sonder nur direkt etwas anklicken kann.
Aber danke für den Tip mit den Knöpfen, das probier ich mal.
Ich habe seit Jahren einen Touchscreen, OHNE besondere Anpassung.
Nimm' z. B. einfach das Programm "Strokeit" und lerne Mausgesten an.
Somit ziehst Du z. B. auf dem Touchscreen von rechts nach links für "Back" und andere Funktionen.
Der Rest geht mit dem OSD.
Es geht perfekt auch mit "WAF".
Vielen Dank für den Tip mit StrokeIt! Jetzt is alles um ein Vielfaches einfacher :)
Ich hab mir aber jetzt trotzdem auf der home und der myhome Seite des neuen HD default Themes buttons gemacht für rauf und runter um die Menüführung etwas einfacher zu machen. Auf der "home" Seite passt alles, aber auf der "myhome" Seite funktioniert komischerweise der "nach oben Button" einwandfrei, der "nach unten Button" nur im Fenstermodus, nicht aber im Vollbild. Genauer gesagt muss ich im Vollbild geschätzte 2cm unterhalb des Buttons klicken, dann funktionierts.
Is das ein Bug, oder hab ich da im Editor was falsch gemacht? Mir is übrigens aufgefallen, dass bei den 3 Farbbuttons auf der myhome Seite genau den gleichen "Fehler" aufweisen. Im Festermodus kann ich draufklicken, im Vollbild nicht.
Poste mal die Problematischen xml Dateien als .zip.
Ob es da einen Bug im DVBViewer gibt oder ob du oder der OSD Skin Editor einen Fehler gemacht hat kann man so nicht sagen.
