hanashra Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 (edited) Also ich bin ja ein begeisterter Nutzer des DVBViewer Pro und es geht auch alles sehr gut. Allerdings habe ich immer das Problem, dass es nach dem Aufwachen sehr lange dauert, bis der Viewer startet. Ich denke mal, dass es in erster Linie an meinem Rechner liegt und nicht am Viewer, kann das aber nicht unbedingt sicher sagen. Es sieht so aus, dass ich den Viewer starte und sofort das schwarze Programmfenster kommt. Aber erst nach etwa 6-10sekunden startet der Viewer dann "richtig", also ein Bild und Ton weerden aufgebaut. Der Taskmanager sagt in der Zeit: "Das Programm reagiert nicht" Zusätzlich sollten Sie noch Folgendes angeben: * genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion - FloppyDTV Treiber 4.5.N - Mantis 2033 Treiber 1.1.0.200 * Typ und Chipsatz des Mainboards Gigabyte GA-MA69G-MA BIOS F4a * Grafikkarte nebst Treiberversion onBoard X1250 mit 6.14.10.6677 Catalyst (ist nicht der neueste, aber mit neueren funktioniert mein HDMI-Ausgang nicht mehr) Kann mir jemand helfen? UPDATE: Habe soeben auf Viewer 3.9.1.0 aufgerüstet und Problem besteht weiterhin. support.zip Edited December 16, 2007 by hanashra Quote
horst2 Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 Also ich bin ja ein begeisterter Nutzer des DVBViewer Pro und es geht auch alles sehr gut. Allerdings habe ich immer das Problem, dass es nach dem Aufwachen sehr lange dauert, bis der Viewer startet. Ich denke mal, dass es in erster Linie an meinem Rechner liegt und nicht am Viewer, kann das aber nicht unbedingt sicher sagen.Es sieht so aus, dass ich den Viewer starte und sofort das schwarze Programmfenster kommt. Aber erst nach etwa 6-10sekunden startet der Viewer dann "richtig", also ein Bild und Ton weerden aufgebaut. Der Taskmanager sagt in der Zeit: "Das Programm reagiert nicht" Dieses "langsame" Starten der Aufnahme ist bei meinem recht schnellen Rechner auch so. Ohne dass es mich allerdings stört. Denn die Sache mit dem Ruhezustand nutze ich vor allem deshalb, um auch bei Abwesenheit zu Aufnahmen zu kommen. Und dann ist es mir egal, wann der TV-Browser in die Gänge kommt, Hauptsache die Aufnahme war anschließend erfolgreich. Gruß Horst Quote
Moses Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 6-10 Sekunden sind je nach Hardware eine realistische Zeit um die Hardware zu initialisieren, den Sender einzustellen und dann noch den Graph neu aufzubauen. Was du mal versuchen solltest, ist, vor dem Ruhezustand die Wiedergabe zu schließen (entweder Menü->ansicht oder direkt einen Befehl für "Stop Graph" anlegen) und dann eben nach dem Aufwachen von Hand einen Sender einzustellen. Wenn das schneller/besser geht, solltest du am besten einen Befehl in den Eingaben kreieren mit den Aktionen "Stop Graph" und "Hibernate". Quote
hanashra Posted December 16, 2007 Author Posted December 16, 2007 Also das mit dem Graph hat nichts gebracht. Muss ich dann eben mit klar kommen. Quote
