Erfahrungen mit neuen/aktuellen Full HD LCD TVs
MogRuith
Hallo beisammen,
man liest ja inzwischen in zahlreichen Publikationen, Tests und Erfahrungsberichten über die aktuellen Full HD LCD TVs...
Welche Erfahrungen konntet Ihr machen bezüglich eines HTPCs, natürlich Anschluss via HDMI, SDTV/HDTV via DVB-S(2), HDDVD/BluRay, 1080p/24p,...
Wäre toll zu lesen, welche Konfigurationen (Grafikkarte, Treiberversion--->HDMI---->Full HD TV) inzwischen sicher mit DVBViewer/PowerDVD laufen.
MfG
Mog
Guest upspace
habe den toshiba 42z3030 via hdmi 1080p an meine ati radeon 2400 pro angeschlossen.
und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das resultat schon etwas entäuschend - bei standard tv pal signal. obwohl digital und hohe mbit raten sieht ein pal bild halt schon eher bescheiden aus auf einem full hd. muss schon 3m sitzabstand haben, damit es nicht mehr auffällt.
zudem habe ich probleme mit horizontalem "tearing", dh. bei horizontalen kameraschwenks ist alles leicht verschoben auf der oberen und unteren bildhälfte. ich denke aber, dass dies eher ein problem mit codecs, evr und DVBViewer ist, da in mediaportal nicht vorhanden (mit denselben codecs, treibern etc.)
wie gesagt für soviel moderne und teure (digital) technologie ist das ergebniss eher jämmerlich (immer verglichen mit 100hz triniton röhre) für pal fernsehen.
hi upspace
kurz zum tearingproblem ... das keines ist
die 2400 HD ist schon beim upscaling von SD material auf 720p und normalem bob deinterlacing voll am anschlag (GPU loads von 100 %)
1080i und 1080p kann sie einfach nicht perfekt ...dazu hab ich schon einiges in den threads im hdtv forum hier und im avsforum geschrieben
die geringe shaderanzahl , 64 bit und der einfache PCB limitieren da extrem ,sie kann einfach die enormen Datenmengen von 1080i und 1080 p nicht
verarbeiten . Minimum für deine Zwecke ist die 2600 pro oder 3850 ,bei denen auch die scalingqualität besser ist .
Dazu hast du noch dazu Zugang zu den weitaus besseren Deinterlacingoptionen wie motionadaptive und vectordeinterlacing.
auch dazu
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=150628
Du betreibst einen
Opel Vectra (:-) mit einem 2 Zylinder 24 PS Motor .
Grüsse
vM
Edited by vonMengen
Guest upspace
danke für die antwort und unterstütztung. unterdessen habe ich das problem gelöst. werde noch heute ausführlich posten, damit ev. andere auch die optimalen einstellungen finden.
trotzt dem opel vectra mit 24 ps motor, ich habe die hd ja gekauft, weil sie explizit für hd einsätze positioniert wird und somit sollte auch sd kein problem sein.
ich kann auch bestätitigen, dass ich sd nun ohne probleme auf 1080p/50Hz via hdmi auf meinen toshi skalieren kann, mit motion adaptive de-interlacing. dabei ist die gpu laut catalyst control center bei etwa 30-40% auslastung. das dvb-s pal bild ist nun so was von brillant, ruckelfrei und gut aufgelöst (denke das ist toshibas verdienst), dass ich nur noch mit offenem mund vor dem schirm staunen kann. ENDLICH. nach x stunden habe ich das richtige setup. schade, dass die einstellungen nicht von anfang an so daher kommen. ATI was denkt ihr euch, wenn otto-normal verbraucher sowas rausfinden muss???
troztdem, so schlecht ist die hd 2400 nun auch nicht. das gute an ihr ist, dass sie passive gekühlt ist und somit keinen unnötigen lärm im htpc produziert (airflow im gehäuse brauchts trotzdem - das aber ein anderes thema zur rubrik "komplett passive pcs)
hi upscale
das mit Vsync ist interessant , tearing ist bei meinem Plasma aber nie aufgetreten
vsync ist im 7.11 hotfix für die 3850 im CCC sogar nicht mal mehr vorhanden
und schau mal im VMR properties dialog *** .... die 2400 HD verwendet dann einfaches bob deinterlacing
in den catversionen 7.7 7,8 wird dann auch die korrekte GPU last gezeigt = 100%
ich hab die 2400 HD und die 3850 und das schon im juli im avs forum an Hand von screenshots gezeigt
***dazu muss graphedit installiert und proppage. dll regisriert sein
grüsse
vm
Edited by vonMengen
Guest upspace
werde ich mal ausprobieren heute abend. da moggelt uns ati also eine inkorrekte gpu last vor, nur um uns zu beruhigen oder wie? oj je. aber egal. sd läuft jetzt flüssig und anstandslos.
wo kriege ich dieses prog..dll her?
hi upscale
Wo kann man das alles einstellen? Ich verstehe hier leider langsam nur noch "Bahnhof" :)
google mal nach graphedit ...danach erscheint die proppage.dll
in graphedit kannst du dann mit "connect to remote graph" die im DVBViewer verwendeten graphen und
in deren eigenschaften dxva und das tatsächlich verwendete deinterlacing sehen
im vrm renderer (DVBViewer > filter > vmr) siehst du dann auch , was exakt verwendet wird
die 2400 HD kann leider kein advanced deinterlacing wie z.B vectorbasierendes deinterlacing bei > 720x576
hier mal screens von mir (mine) aus dem avs
http://www.avsforum.com/avs-vb/showpost.ph...;postcount=1358
grüsse
vm
Edited by vonMengen
An welcher Stelle kann man derartige Einstellungen ändern?
Im CCC, Avivo Video -> Basic Quality.
