Aufnahmen komischerweise manchmal nicht komplett
hanashra
Ab und an kommt es vor, dass Timeraufnahmen nicht die komplette Zeit aufnehmen. Ich habe 5min. Vorlauf und 15min. Nachlauf eingestellt bei EPG-Aufnahmen, aber dennoch reicht es zumeist nicht aus. Die Aufnahmen hören einfach früher auf. Der Rechner macht ansonsten genau das, was er soll. Also aufwachen, aufnehmen, schlafen gehen. Aber eben manchmal nicht so lange, wie gewünscht. Soweit ich es aber sehe, sind die Timer, die man nachsehen kann, lange genug.
Hat hier jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte?
-gelöscht-, stimmte doch nicht. Also die Timer werden in der Länge erstellt, wie gewünscht, aber die Aufnahme startet nur zu der gewünschten Zeit und endet meist zu früh (3-5min. oder wenn ich den Nachlauf mit einberechne 13-15min.)
Edited by hanashra
Sind die Aufnahmen von der Gesamtlänge zu kurz oder ist es Verschoben?
Die Aufnahmen sind in der Gesamtlänge nicht korrekt. Wenn ich z.B. 2:30h laut Timer aufnehmen möchte, dann kann es gut sein, dass die Aufnahme nach 1:30h zu Ende ist. Der Start stimmt immer. Ich habe bemerkt, dass es generell bei 1:30h vorkommt. Also wenn eine Aufnahme nicht lange genug ist, dann ist sie immer nach 1:30h zu Ende.
Du hast nicht zufällig eingestellt, dass die Dateien gesplittet werden sollen und übersiehst die zweite Datei? *grübel*
Nein, ganz sicher nicht, da ich ja auch andere Aufnahmen von 2-3h Länge vollkommen korrekt habe. Kurze Aufnahmen von z.B. Serien wie Simpsons, etc. sind immer korrekt aufgenommen.
Füge mal in Task Scheduler auf Settings2 bei Startparameter -debug ein.
Dann wird im Konfigurationsverz. bei Aufnahmen mit dem Scheduler ein debug.log erstellt.
Wenn das Problem dann bei zwei Aufnahmen aufgetreten ist Poste das oder einfach ein neues Support.zip da ist das dann auch drin.
Und gib die Zeiten an wann der Film enden sollte und was die Aufnahme ungefähr geendet hat.
Tauchen denn die Aufnahmen in der "svcrec.log" im Konfigurationsverzeichniss des DVBViewers auf? Da steht als erstes die Endzeit, dann der Dateiname, Discontinuties (Fehler) und am Ende die Größe der Aufnahme.
Wenn eine Aufnahme da nicht auftaucht, dann hat irgendwas den DVBViewer vor dem Ende der Aufnahme "umgebracht"... wenn sie da drin stehen und zum richtigen Zeitpunkt beendet wurden, dann kamen keine Daten mehr an. Das könnte ein hoher Discontinuties Wert zeigen, muss aber nicht (wenn's z.B. einfach verschlüsselt war und die Entschlüsselung im CAM nicht mehr funktioniert hat, warum auch immer... hatte da mal ein Hitzeproblem bei einem CAM).
Edited by Moses
Hier die svrec.log:
16.12.07 12:40:00 D:\HTPC\Eigene Videos\12-16_11-55-01_SAT.1_Mensch Markus.mpg Discontinuities: 0 - Total size: 1,68 GB
16.12.07 13:40:00 D:\HTPC\Eigene Videos\12-16_12-55-00_SAT.1_Die Witzigsten Werbespots der Welt.mpg Discontinuities: 0 - Total size: 1,47 GB
16.12.07 16:00:00 D:\HTPC\Eigene Videos\12-16_12-40-03_ZDF (deu)_Wintersport.mpg Discontinuities: 234 - Total size: 8,93 GB
17.12.07 22:44:03 D:\HTPC\Eigene Videos\12-17_21-10-00_RTL Television_Bauer sucht Frau.mpg Discontinuities: 28 - Total size: 2,81 GB
18.12.07 22:25:00 D:\HTPC\Eigene Videos\12-18_21-10-01_RTL Television_Dr. House.mpg Discontinuities: 0 - Total size: 1,64 GB
20.12.07 01:25:06 D:\HTPC\Eigene Videos\12-19_23-30-02_PREMIERE 4_Population 436 (Population 436).mpg Discontinuities: 0 - Total size: 2,62 GB
21.12.07 22:00:00 D:\HTPC\Eigene Videos\12-21_21-10-02_SAT.1_Pastewka.mpg Discontinuities: 9 - Total size: 1,52 GB
25.12.07 09:00:06 D:\HTPC\Eigene Videos\12-25_07-15-03_PREMIERE 1_Jagdfieber (Open Season).mpg Discontinuities: 3 - Total size: 2,24 GB
25.12.07 22:05:06 D:\HTPC\Eigene Videos\12-25_20-10-01_PREMIERE SERIE_Der Pate.mpg Discontinuities: 12 - Total size: 2,73 GB
Die Aufnahme "Der Pate" war wieder mal nach 1:30h zu Ende. Ziemlich genau. Der Wintersport obwohl 234 discs, wurde komplett und sauber aufgenommen. JAgdfieber ist ebenfalls nach 1:30h zu Ende gewesen. Population 436 hat funktioniert, war aber auch beim 1. Versuch nur 1:30h lang.
Durch diese Analyse habe ich folgendes noch zusätzlich heruasgefunden:
1. Die Aufnahmen, die nicht komplett sind, sind immer 1:30h lang
2. Die Aufnahmen, die betroffen sind, sind immer Aufnahmen von Premiere
3. bevor irgendwelche Gerüchte aufkommen: Ich habe ein Premiere-Komplett-Abo
Edited by hanashra
Aber wie man bei "Der Pate" auch sehen kann, ist die Endzeit 1:55h nach dem Start, also die Aufnahme selber ist 1:55h lang. Allerdings scheint wohl nach 1:30 die Entschlüsselung auszusetzen.
Was für ein CAM nutzt du?
Hm, stimmt, der Rechner hat die Aufnahme erst so wie gewünscht wieder beendet (Pate). Allerdings ist die Datei genau 1:30h lang. rgendwie finde ich es komisch, dass es immer wenn es nicht klappt genau 1:30h ist.
Ich nutze das Easy.tv-Modul.
