roholei Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 (edited) Hallo, ich arbeite mit: WIN-XP, DVBViewer-Pro (gekauft) Terratec Cinergy 1200C TDA 10021 Treiber 4.8.017. Nur nach Neustart läuft DVBViewer, nach erneutem Start des Programms bekomme ich die Fehlermeldung: Kein DVB Gerät verfügbar. Über Einstellung- Hardware kein Suchergebnis, sondern erst nach Neustart des Systems. Ich habe schon viel gesucht. Kann jemand helfen? Danke roholei Edited December 17, 2007 by roholei Quote
Tjod Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Ist ein BDA Treiber Installiert? Wird die Karte unter Optionen > Hardware angezeigt? Findest du beim Sendersuchlauf was? Hast du eventuell noch DVB-S Sender in der Senderlist wen ja Lösche die mal. Quote
roholei Posted December 17, 2007 Author Posted December 17, 2007 Danke für die Hilfe BDA Treiber 4.8.017 ist installiert. Die Karte wird nach Systemneustart im DVBViewer nicht sofort erkannt, sondern erst nach Hardwaresuche. Hardwaresuche ist nur nach Systemneustart erfolgreich. Cinergy 1200-c Tunertype: Kabel; hat CI; öffne ganzen Transponter Nach z.Bsp. Sendersuchlauf starten: Fehlermeldung - Sender hat kein DVB-Gerät oder kein DVB-Gerät verfügbar. Systemneustart notwendig usw. Gruß roholei Quote
Tjod Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Poste mal dein support.zip. Und verschoben. Quote
roholei Posted December 17, 2007 Author Posted December 17, 2007 (edited) Ich hoffe mit dem Support.zip ist das Problem zu lösen. Gruß roholei Board: MSI K8MM3 mit AMD 64-bit Sockel 754 Chipset: VIA K8M800 VT8237R Plus support.zip Edited December 17, 2007 by roholei Quote
Tjod Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Also die Karte ist erkannt. Wenn du einen Sendersuchlauf machst musst du auch Kabel beim Emfangstyp einstellen. Wegen passenden Transponderliste guck mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20222 Quote
roholei Posted December 19, 2007 Author Posted December 19, 2007 Danke für die Hilfe. Durch welchsel des Trebers auf die V. 4.7.0.0 BDA als Beta ist das Prog. stabil. Schöne Feiertage roholei Quote
