ramoni Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 hi, ich habe 2 technotrend budget c-1500 eingebaut, beide karten sind mit ci modul (alphascript light) und smartcard ( kabel deutschland ) ausgestattet. ich kann einen verschlüsselten kanal sehen und einen anderen verschlüsselten kanal aufnehmen. ich kann einen verschlüsselten kanal aufnehmen und einen NICHT verschlüsselten kanal auch aufnehemn. WARUM kann ich nicht 2 verschlüsselte kanäle aufnehmen. es werden nur 1kb.mpg angelegt. ich hab die smartcard und die ci-module untereinander hin und hergetausht ... gleiche ergebnis ( beide funktionieren im KD-Receiver ) ich hoffe sehr , dass hier einer ahnung hat, und dass ich diesmal nich wieder im falschen thread bin. lg ramoni support.zip Quote
ramoni Posted December 23, 2007 Author Posted December 23, 2007 ... schade, dass sich keiner sonst für das thema mit 2 karten interessiert. wäre aber sehr wünschesnwert, da ich nicht zu wenig investiert habe und die technik nu mehr oder weniger "rumliegt" . bitte liebe spezialisten, seit so nett und helft mir. lg ramoni Quote
Moses Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Bei mir funktioniert das auch mit 4 Karten, allerdings FireDTVs... was bei dir schiefläuft? => keine Idee. Quote
uglyrooster Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 (edited) Das Thema ist eigentlich nur von einschlägigen Plugins bekannt. Und ob Moses wirklich vier CI/CAMs und Abokarten hat mit denen das funktioniert ist wohl auch eher unwahrscheinlich. Vermutlich hat er übersehen, dass Du mehrere VERSCHLÜSSELTE Kanäle gleichzeitig aufnimmst. Ich habe das eben mit meinen zwei S2-3600 mit CI/CAM und Originalkarten getestet. Der Effekt ist nachvollziehbar, bei mir nimmt er er immer nur den letzten Kanal (also die neueste Aufnahme) korrekt auf, die erste stoppt im Moment der neuen Aufnahme. Allerdings sind meine Files dann nicht 1kb groß, sondern entsprechend grösser. Allerdings bin ich ziemlich sicher, dass es schon ging. Vielleicht waren das damals ältere TT-Treiber oder eine ältere DVBViewer-Version. Ich teste das über die Feiertage einmal weiter. Edited December 23, 2007 by uglyrooster Quote
Stream Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Bei mir funktioniert das auch mit 4 Karten, allerdings FireDTVs... was bei dir schiefläuft? => keine Idee. Dazu hätte ich mal eine Frage: auch ich habe 2 DVB-C karten mit CI - allerdings nur ein KDG bzw. Premiere Abo, d.h. ich kann entweder einen verschlüsselten Kanal aufnehmen oder ansehen (bei ist alles bis auf ARD & ZDF verschlüsselt). Wie machst Du das? Hast Du 4 Karten/ Abos oder kann man mit der FireDTV das entschlüsselte Signal durchschleifen? Falls das nämlich gehen sollte fliegen meine DVB-C Karten sofort rauß!Oder ist das vielleicht eine Enstellung im DVBViewer, die ich noch nicht kenne? Dachte eh schon die ganze Zeit wie das wohl die Kaufreceiver (z.B. eine FSC ACTIVY) machen, da reicht auch eine Smartcard, um bis zu 4 (verschlüsselte) Sendungen gleichzeitig aufzunehmen Grüße Stream Quote
Moses Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 Nein, da braucht man leider auch so viele Smartkarten... einen weg die zu "Teilen" zwischen den DVB Geräten gibt es leider nicht... mein Kabelanbieter hat die Smartkarten mal für 20€ verkauft, da hab ich direkt mal zugeschlagen... heute kosten die 5€ im Monat... Quote
ramoni Posted December 30, 2007 Author Posted December 30, 2007 (edited) hi, freue mich dass sich hier mal einer meinem problem annehmen will. hab so einiges ausprobiert, auch mit anderen dvb-c karten ( von nem kumpel geliehen ) immer das gleiche bescheidene ergebniss. ich bekomm keine 2 verschlüsselten kanäle aufgezeichnet, allerdings kann ich eins sehen und ein anderes aufnehmen. also entschlüsselt er ja auch 2 kanäle ..... wenn ich 2 sendungen programmiert habe, dann erstellt DVBViewer auch beide dateien, allerdings mit 0kb, wenn ich dann die aufnahme abbreche, dann schreibt er sie mit 1kb. einen unverschlüsselten kanal und einen verschlüsselten kanal kann man ohne probs aufnhemen. TIPP: einfach bei deinem anbieter ne 2te smartcard beantragen ( für´s schlafzimmer , oder so. ) , die kostet dann bei KD 14,95 einmalig. BITTE LEUTE H I L F E Edited December 30, 2007 by ramoni Quote
Derrick Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Vielleicht wäre dir (vorläufig) geholfen, wenn du 2 getrennte instanzen vom DVBViewer betreibst. Dann gibt es pro DVBViewer auch nur 1 CI. Quote
ramoni Posted January 2, 2008 Author Posted January 2, 2008 wie geht das denn? ich kann dvbv. nur einmal starten. Quote
hdv Posted January 2, 2008 Posted January 2, 2008 Hallo, ganz einfach -> zwei DVBViewer installieren und zwei Programme sehen Gegebenenfalls noch jeweils eine der Karten in den Installationen auf nicht benutzen stellen. Quote
ramoni Posted March 31, 2008 Author Posted March 31, 2008 hi, ich wollte diese thema nocheinmal aufrollen, in der hoffnug, dass mir jmd weiter helfen kann. mfg ramoni Quote
slofis Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 Hallo Ich hab das so gemacht. Bei der Installation des DVBViewer " für alle Nutzer" wählen. Bei dem vorgeschlagenem Installationsordner fügte ich eine 1 dran ; das heist dann c:\programme\DVBVIEWER1 Nach der Installation konfigurierte ich den DVBViewer. Ich habe im C:\Programme\DVBVIEWER1 die usermode.ini geöffnet und den Eintrag Root=CMUV\DVBViewer in Root=CMUV/DVBVIEWER1 geändert. Dann habe ich Im Verzeichniss CMUV den Ordner DVBViewer in DVBVIEWER1 umbenannt Dann habe ich einen Ordner C:\Programme\DVBVIEWER2 angelegt sowie einen Ordner DVBVIEWER2 im Verzeichniss CMUV Nun habe ich den kompletten Inhalt des Ordners Programme\DVBVIEWER1 nach Programme\DVBVIEWER2 kopiert. Direkt im Anschluss habe ich im Programme\DVBVIEWER2 die usermode.ini geöffnet und CMUV\DVBVIEWER1 nach CMUV\DVBVIEWER2 geändert. Ich habe den Kompletten Inhalt des CMUV\DVBVIEWER1-Ordners kopiert und in CMUV\DVBVIEWER2 eingefügt. Wichtig: jetzt erst den Plugin-Ordner des Installationsverzeichnisses ( C:\Programme\DVBVIEWER1 bzw DVBVIEWER2 bestücken. ) Beim Aufnehmen gehe ich folgendermassen vor : Ich programiere eine Aufnahme ( z.B. über EPG oder manuell ) Im Fenster Aufnahmeprogramierung steht dann z.B. Sender xxxx Datum xxxx Beginn 20:15 Ende 22:15 " Aktion nach Aufnahme " : Ruhemodus " Timer Aktion " : Aufnahme Wenn nun der PC hochlief, hatte ich auch des öfteren das Problem, das die Aufnahme zwar startete, aber nichts aufgenommen wurde. Das habe ich so gelöst. Im Fenster Aufnahmeprogramierung zusätzlich zu dem bestehenden Aufnahmeeintrag fogendes hinzufügen. Sender: den gleichen natürlich Datum: auch das gleiche Beginn 20:10 Ende 20:12 "Aktion nach Aufnahme" : keine Aktion "Timer Aktion" : Sender einstellen Seit ich das so mache, funktioniert das meistens. vG slofis Quote
Truri Posted October 8, 2008 Posted October 8, 2008 Hi, sorry wenn ich dieses alte Thema nochmal hervorkram, aber genau dazu hab ich auch ne Frage: Ich häng bei UM am Kabel. Habe momentan eine dvb-c Karte im Rechner... Bisher mehr nur zum testen und ohne CI-Modul. Ich will aber eigentlich in zukunft gerne meine alte dbox2 in rente schicken. Momentan hab ich n Premiere Abo auf ner Smartcard darüber laufen. Da bei UM die Privaten sender Grundverschlüsselt sind, benötige ich für diese quasi auch n "Abo", da wir im Haushalt schon einmal Digital Basic haben. Um mehr komfort zu haben wollte ich meinen Rechner eigentlich auch ganz gerne als Twin-Tuner ausrüsten. Da stellt sich mir nun die Frage wovon hab ich mehr? Alles auf einer Smartcard freischalten lassen, was auch billiger käme, da nur ein CI-Modul nötig wäre. Oder ne zweite Karte nur für das Basic Paket, für die zweite Karte? Wenn ich allerdings das hier so lese, macht das ja wohl probleme?! Bei den Receivern gibts ja z.B. die Topfield Boxen, da kann man Verschlüsselt aufnehmen und nachträglich entschlüsseln lassen. Geht sowas hier? Was würdet ihr mir raten? Besten Dank schonmal! Grüße Truri Quote
Moses Posted October 8, 2008 Posted October 8, 2008 Ich hab jetzt das Thema nicht nochmal komplett gelesen und auch nicht mehr wirklich was davon im Kopf, also ggf. Wiederholungen verzeihen, ich antworte dir aber trotzdem Da bei UM die Privaten sender Grundverschlüsselt sind, benötige ich für diese quasi auch n "Abo", da wir im Haushalt schon einmal Digital Basic haben. Um mehr komfort zu haben wollte ich meinen Rechner eigentlich auch ganz gerne als Twin-Tuner ausrüsten. Da stellt sich mir nun die Frage wovon hab ich mehr? Alles auf einer Smartcard freischalten lassen, was auch billiger käme, da nur ein CI-Modul nötig wäre. Wenn du alles auf einer Karte hast, hast du natürlich nur einen Tuner, der aber alles Aufnehmen kann. Oder ne zweite Karte nur für das Basic Paket, für die zweite Karte?Wenn ich allerdings das hier so lese, macht das ja wohl probleme?! Mit der Lösung mit zwei Karten hättest du zwei Tuner, die nur einen Teil der Programme aufnehmen / anzeigen können. Da musst du selber wissen, ob das für dich Sinn macht... wenn du z.B. während einer Aufnahme auf Premiere noch die Free-TV Sender sehen willst (und umgekehrt) macht die Konfiguration durchaus Sinn. Wenn du aber hauptsächlich das eine oder das andere guckst / aufnimmst, ist das ganze vielleicht den Mehraufwand nicht wert... Bei richtiger Konfiguration der Sendergruppen, gibt's da auch keine Probleme. Unverschlüsselt (also die ÖR) wären dann A, UM Digital TV Basic wäre B und Premier C. Bei der DVB-C Karte mit der UM Smartkarte aktivierst du dann A und B und bei der mit Premiere aktivierst du dann nur A und C. Das geht Problemlos. Bei den Receivern gibts ja z.B. die Topfield Boxen, da kann man Verschlüsselt aufnehmen und nachträglich entschlüsseln lassen. Geht sowas hier? Das geht hier bisher nicht, weil man "von außen" nicht auf das CAM Modul zugreifen kann. Der Stream fließt direkt vom Tuner ins CAM und kommt danach unverschlüsselt raus... man kann das CAM also nicht mit einer schon getätigten Aufnahme "füttern". Möglich werden könnte das mit den USB CI Modulen, die es mittlerweile gibt. Damit hat sich aber noch keiner umfassen auseinandere gesetzt und ob das funktionieren kann oder nicht, weiß auch noch keiner genau. Quote
Truri Posted October 8, 2008 Posted October 8, 2008 Vielen Dank Moses für die ausführliche Antwort. Wie ich es dann am ende löse, muß ich mir dann nochmal durch den Kopf gehen lassen. Momentan tendiere ich aber eher zur 2 Karten Lösung. Wichtig ist das es problemlos möglich wäre Ich stehe die ganze Zeit schon vor der Entscheidung eine neue Box kaufen oder eben auf eine selfmade Lösung umzusteigen. Da die Boxen aber alle irgendwelche Nachteile haben und gerade im Kabelbereich keine große auswahl vorhanden ist... Einzig z.B. beim Topfield ist eben die nachträgliche Entschlüsselung interessant, weshalb dann eine Karte sowieso ausreichend ist. Vllt. kann ja noch jemand von seinen Erfahrungen berichten. Grüße Truri Quote
Derrick Posted October 8, 2008 Posted October 8, 2008 ..um sicher zu sein, dass der DVBViewer auch das tut, was man will, rate ich doch wieder zu getrennten instanzen Quote
