maxxy Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 Kann man den Favoriten Ordner irgendwie in die Senderliste (als Ordner) dazugeben wenn ja wie geht denn das? Quote
Tjod Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 Ich weiß nicht ganz was du meinst. Die Favoriten sind eine Art verweise aus Sender in der Senderliste. Favoriten und Sender Lassen sich in einer Liste nicht mischen. In der Senderliste kannst du aber einen Filter Aktivieren so das nur die Favoriten angezeigt werden. Quote
maxxy Posted December 19, 2007 Author Posted December 19, 2007 (edited) Ich weiß nicht ganz was du meinst. Die Favoriten sind eine Art verweise aus Sender in der Senderliste.Favoriten und Sender Lassen sich in einer Liste nicht mischen. In der Senderliste kannst du aber einen Filter Aktivieren so das nur die Favoriten angezeigt werden. Ja das wäre eigentlich ---was ich wollte wenn ich jetzt auf Senderliste gehe und dann Filter --> zeige Favoriten einen Hacken mache tut sich gar nichts--auch nicht nach einem Neustart-- nach dem Neustart von DVBViewer ist auch der Hacken wieder weg -->(zeige Favoriten) Was mache ich falsch? Edited December 19, 2007 by maxxy Quote
Tjod Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 Das ist komisch wenn ich hier den Filter Aktiviere wirkt der sich sofort aus. Poste mal dein support.zip vielleicht kann man das was sehen. Quote
maxxy Posted December 19, 2007 Author Posted December 19, 2007 Hier mein Support Zip support.zip Quote
Tjod Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 In der Setup.xml ist das deaktiviert. Wenn das in der Senderliste nicht geht versuch es mal direkte. Gehe mal auf Hilfe > Konfigurationsverz. schließe das den DVBViewer und öffne die Setup.xml mit Notepad oder so. Und ändern <entry name="ftFavorite">0</entry> in <entry name="ftFavorite">1</entry> Quote
maxxy Posted December 19, 2007 Author Posted December 19, 2007 (edited) In der Setup.xml ist das deaktiviert. Wenn das in der Senderliste nicht geht versuch es mal direkte.Gehe mal auf Hilfe > Konfigurationsverz. schließe das den DVBViewer und öffne die Setup.xml mit Notepad oder so. Und ändern <entry name="ftFavorite">0</entry> in <entry name="ftFavorite">1</entry> Hab ich jetzt gemacht --- der Hacken bei "zeige Favoriten" der bleibt jetzt aber es sind noch immer die Astra und Hotbird Transponder in der Liste und keine Favoriten:( support.zip Edited December 19, 2007 by maxxy Quote
Tjod Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 Das sollten nur noch die Sender sein die du in den Favoriten hast. Gegebenenfalls mal F6 drücken. Quote
maxxy Posted December 19, 2007 Author Posted December 19, 2007 Leider nicht auch F6 bringt nichts--sollte ich den DVBViewer nochmal neu installieren? Quote
Tjod Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 Du kannst erst mal die Dateien aus Hilfe > Konfigurationsverz. in einen anderen Ordner verschieben. Da durch setzt du alles auf Standard Einstellungen zurück. Quote
maxxy Posted December 19, 2007 Author Posted December 19, 2007 Ja vielen Dank ich probiere das mal Quote
maxxy Posted December 19, 2007 Author Posted December 19, 2007 Habe deinstalliert --Reg: gereinigt alles nochmal neu installiert aber hat nichts gebracht--schade:( Quote
