Premiere HD
Bauchpower
habe da leider ein Problem mit Premiere HD...
Besitze ne DVB-C Karte von Digitalrise + Alphacrypt Cam und leider gehen die Premiere
HD Kanäle (Abo natürlich vorhanden...) nicht. Alle anderen HD Kanäle wie Anixe HD usw.
funktionieren einwandfrei. Als HD Codec sind unter anderem PowerDVD und
Core AVC installiert.
Bekomme auf Premiere HD nur Bildfetzen zu sehen bzw. Bild kommt und geht.
Weiss einer Rat? Bin am verzweifeln...
Danke im Voraus
P.S. Meine Karte + Alphacrypt Cam funzen in meinem HD Receiver einwandfrei...
Edited by Bauchpower
Da solltest du ein wenig im HDTV Teil des Forums lesen... Allerdings gibt es auch nicht so richtig viele Wege die zum Erfolg führen... laufen denn die anderen HD Sender ohne Ruckeln?
Hast du beim Alphacrypt die neuste Firmware drauf? Das sollte 3.12 sein. Bei 3.10 und früher gibt es Probleme mit Premiere HD beim entschlüsseln, bei 3.11 kann von Premiere HD keine Aktivierung der Smartkarte gemacht werden. Das Update geht einfach über SAT, auf den ORF Transponder gehen (z.B. auf das unverschlüsselte ORF2E) und dann im CAM Menü Einstellungen->Software Update anklicken und automatisch suchen lassen. Am besten macht man das über den Fenstermodus (also im DVBViewer-Menü->Ansicht->CAM Menü), da der DVBViewer das OSD nach gewisser Inaktivität ausblendet (außer man stellt das ab) und das Update dauert doch etwas länger..
Edited by Moses
andere HD Sender laufen ohne Ruckeln & das Alphacrypt hat die Revision 3.12.
Kann mir das Problem mit Prem HD auch nicht erklären...
