DSSNT Posted December 22, 2007 Posted December 22, 2007 Hallo, habe seit Installation immer wieder Probleme beim Ton und Bild. Ab und zu gibt es Bildfehler, kurzzeitig ein Standbild und der Ton ist dann auch zeitweilig weg. Wenn ich aufnehme, ist es noch schlimmer... Standbild über mehr als 10 Sekunden, Ton genauso. Desweiteren bekomme ich ProSieben und Sat1 nicht rein, bei Sat1 kommt ein Homeshopping-Sender, ProSieben tut garnichts. Habe schon versucht, die .ini aus dem entsprechenden Thread hier im Forum zu Importieren, das ändert aber nichts. Habe Version 4.4.0.209 vom DVBViewer TE in Verbindung mit der SkyStar 2 PCI Wie kann ich das hinbekommen? Quote
TVFreak Posted December 22, 2007 Posted December 22, 2007 Die Probleme mit Sat1, Pro7 und N24 hatte ich auch. Nach langer Suche und mehr durch Zufall habe konnte ich als Fehlerquelle einen nicht ganz korrekt sitzenden F-Stecker am LNB ausmachen. Dabei konnte ich ALLE Programme einwandfrei empfangen. Nur der neue Pro7 Sat Transponder hatte komplett Ausfall. Quote
