[Pro 3.9.1.1] Mehrere Probleme mit Multimonitor
Michael-O
habe mir die neuste Version installiert. Alle Einstellungen komplett zurück gesetzt und gleich 2 Bugs gefunden.
Ich arbeite mit 2 Monitoren.
1. Befindet sich das Fenster auf Monitor 2 und drückt man die Rautetaste (alle Menüs ausblenden), so sprint das Fenster auf den Monitor 2 zurück. Nochmaliges drücken mach das Ganze wieder rückgängig.
2. Nach dem ersten Verschieben des Fenster von Mon 1 auf Mon 2 funktioniert die Std-Belegung der Entertaste nicht mehr. Die Zuweisung anderer Tasten hat genauso keine Wirkung.
zu 1.
also das ist kein Bug. Sondern so gewollt. Den das bietet dir die Möglichkeit, ohne jedesmal das kleine Videofenster ohne Menüs usw. in eine Ecke oder sonstwo hin zu verschieben, an einem bestimmten Platz "einzurichten".
Das es bei erstmaligem Gebrauch auf den Monitor 1 (primären Monitor) zurückspringt hat den Grund. Das der DVBViewer sicher gehen will, das das Fenster durch diese Aktion auch sichtbar bleibt. Bevor es an irgendeine Position springt an der zur Zeit gar kein Monitor steht.
Wenn du das kleine Fenster jetzt aber einmalig an die gewünschte position verschiebst, so wird es dort auch immer wieder erscheinen, bei drücken der Rautetaste.
zu 2.
hier funktioniert das problemlos auf zwei Monitoren. :bye:
standartmäßig wird mit Enter das MiniEPG aufgerufen. Wird den nur das OSD nicht angezeigt.
Oder auch andere Funktionen, die nicht unbedingt eine Einblendung ins Videofenster nach sich ziehen, funktionieren nicht?
hdv,
genau, das MiniEPG.
Bisher habe ich nur das Fehlverhalten des miniEPG bemerken können. Ich habe dann die exe der 3.9.0.2 bea aufgespielt und da funzt es einwandfrei.
