odi Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Ich habe folgende Konstellation: Dualcore CPU 3GHz (genug Leistung) Technisat HD als PCI Version XFX GForce 8800 GT mit 2 DVI Ausgängen mit nvidia-Treibern und als Dualview konfiguriert 1. DVI-> LCDMonitor mit 1280*1024 2. DVI-> LCD-TV mit HDMI Eingang 1920*1080 Betriebssystem XP/SP2 DVBViewer Pro V3.9.1.1 Konfiguration: Hardware -> Unicast Network Device: nicht verwenden Hardware -> TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner: bevorzugt TV über den 1. DVI Ausgang geht problemlos TV über den 2. DVI gehen nur bei einigen der HD Sender wie z, B ProsiebenHD Premiere HD. Alle anderen Sender bleiben dunkel; der Ton läuft aber. Hat jemand eine Idee wie ich auch die normalen Sender auf dem HD Monitor zum Laufen bringe? support.zip Quote
hdv Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Hallo, wenn du einen anderen Video Renderer unter Optionen -Y DirectX einstellst (VMR7 oder VMR9) funktioniert es dann? PS: ist eventuell die hardwarebeschleunigung in den Video Decodern eingeschaltet? Dann schalte das mal ab. Funktioniert es dann? Beim CyberLink Decoder zum Beispiel, auszuschalten für SD unter Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) -> "Use Hardware Accelerator" abhaken. und für HD, Ansicht -> Filter -> CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x) -> "Use DxVA" abhaken. Quote
odi Posted December 23, 2007 Author Posted December 23, 2007 HDV, Ich habe gerade CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) die Hardware Unterstützung ausgeschaltet. Die andere für H.264 ist noch eingeschaltet. Sowohl der normale Modus als auch der HD Modus funktionieren damit auch auf HD Monitor. Danke! Quote
