Unterstützt DVBViewer die Technotrend S2-3600 in vollem Umfang?
Hier ist nun meine zweite Frage bezüglich der obigen Konfiguration. Es ist erst Theorie, da ich bislang noch nicht zum Test gekommen bin.
An einem Laptop mit WinXP (CPU ca. 1,6 GHz) soll DVBViewer, S2-3600 (USB) und zwei über einen einfachen Switch angesteuerte LNB's betrieben werden.
Frage 1:
Wird eine S2-3600 von DVBViewer generell unterstützt, oder gibt es da Einschränkungen?
Frage 2:
Wie sieht es mit der Unterstützung von einer drehbaren SAT-Schüssel mit einem Moteck SG-2100. Unterstützt DVBViewer die S2-3600 (USB-Version), damit es mit dem GotoAngular-Befehl klappt (ohne SS2DiSEqC, wie in meiner parallel laufenden Anfrage zur Unterstützung einer SS2)?
Edited by iami
Die S2-3600 wird unterstützt.
DiseqC funktioniert wohl nur mit älteren Treibern. Ob das ein Problem in den Treibern von TT ist oder ob sich etwas verändert hat und nur der DVBViewer nicht angepasst wurde, weiß leider keiner so genau... ich würde im Zweifelsfall davon ausgehen, dass die Drehung wohl leider eher nicht funktioniert in der nächsten Zeit.
Ich werde es mit einem der älteren Treiber ausprobieren und das Ergebnis posten.
Ich habe jetzt die TT-connect S2-3600 mit den Treibern 1.0.2.11, 1.0.2.8 und 1.0.1.3 ausprobiert und bekomme mit einem A/B-Umschalter und einem 4-fach Diseqc-Switch (mit Intelsat 707 auf A bzw. 1 und Sirius auf B bzw. 2) nur den ersten Satelliten rein. Testweise parallel angeschlossene Set-Top-Box bekommt beide Sats rein, so daß ein Problem in der Verkabelung ausgeschlossen ist.
Laut Technotrend unterstützt die S2-3600 Diseqc 1.0 aber wie ich sehe, funktioniert keiner der von mir ausprobierten Treiber.
Ich habe gegoogelt und keinen entsprechenden Hinweis gefunden. Daher wundert es mich, daß ich der Einzige bin, der dieses Problem meldet.
Hat jemand diese USB-Box mit mehreren Satelliten zum Laufen gebracht, und wenn ja, wie?
Edited by iami
hast du den gegentest mit der originalsoftware gemacht?
Wenn Du mit Originalsoftware die TT-Mediacenter meinst, damit geht die Umschaltung zwischen den beiden Satelliten einwandfrei.
Edited by iami
damit ist die Software gemeint, die bei der Karte dabei war.
:D
Ich stand ein bischen auf'm Schlauch und habe es korrigiert, bevor Du gepostet hast.
Mit TT-Mediacenter geht die Umschaltung zwischen den beiden Satelliten einwandfrei.
  • 6 months later...
Hmmmm,
ich habe etwas herausgefunden.
Technotrend s2400 funzt prima, S3600 geht NICHT mit 1/4 diseqc.
Hab mir dan einmal einen Digisat Pro dazwischen gehangen um zo sehen was die S3600 fur Diseqc steurt.
Und was passiert? S3600 MIT Digisat Pro dazwischen -> Diseqc functioniert prima !
Ich habe dann noch mal versucht einen anderen Multiswicth, und mit oder ohne einen surge protector dazwischen, das machts alles nichts. Aber mit dem Digisat Pro dazwischen kann ich Astra 1,2,3 und Hotbird ALLE gucken met DVBViewer !
Jemanden einen Idee ?
MfG,
Erik.
