Patrick0379 Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 (edited) Hab folgendes Prob mit dem DVBViewer 3.9 - er findet bei mir einige Sender, hauptsächlich die von Kabel Digital nicht. Mein Kabel-Receiver kann diese empfangen. Hab auch schon versucht die betreffende Frequenzen zu scannen-aber habe keinen Erfolg gehabt. Weiß irgendjemand Rat?! Ach ja: Hab ne KNC-One TV-Karte. Edited December 25, 2007 by Patrick0379 Quote
Tjod Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 Hast du mal eine Transponderliste von hier versucht http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20222 Quote
Patrick0379 Posted December 25, 2007 Author Posted December 25, 2007 Bei diesen Listen fehlen aber auch die Sender von Kabel Digital! Tauchen die bei irgendjemanden auf? Quote
Moses Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Scan doch mal ganz ohne Transponderliste. Das wird zwar ein paar Stunden dauern, aber es sollten alle Kombinationen durchprobiert werden (naja, es könnte höchstens noch eine "Krumme" Symbolrate verwendet werden). Was für Sender fehlen dir denn? Auf welchen Frequenzen sollen die liegen? Zufällig auf S02/03 also 113Mhz bzw. 121Mhz? Dann könnte die Kabeldose ein Problem sein. Oder liegen sie auf Frequenzen über 450Mhz? Dann könnte es sein, dass das Netz bei dir noch nicht ausgebaut ist, oder, dass dein Hausverstärker seit dem Ausbau nicht ausgetauscht wurde und Frequenzen über 450Mhz nicht verstärkt. Das sind so die häufigsten Probleme, wenn spezielle Sender nicht auftauchen/funktionieren Quote
