bmartin Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Hallo zusammen, ich habe mir ein HTPC zusammen gebaut doch leider weigert er sich so zu funktionieren wie ich mir das Vorstelle. Ich hoffe auf Hilfe. Meist muss ich DVBViewer Beenden und nochmals Starten überhaupt TV sehen zu können. Im Autostart von Windows habe ich den DVBViewer hinzugefügt, zusätzlich übergebe ich den Parameter -c:10100 doch an Stelle von Deluxe Musik wird der erste Kanal in der Senderliste (ARD) gestartet. Übergebe ich den Sendernamen Deluxe Musik kommt kein Bild/Ton. Wenn der DVBViewer läuft lässt sich Windows nicht runter fahren, ich muss erst den DVBViewer beenden. Ich möchte den HTPC über die Fernsteuerung (imon) Ausschalten wie kann ich das Umsetzten wenn DVBViewer das Runterfahren verhindert? LG Martin support.zip Quote
Moses Posted December 27, 2007 Posted December 27, 2007 zum Runterfahren Problem: Lern einfach die Taste im DVBViewer für Runterfahren (oder was auch immer du willst) an und entfern sie beim iMon Manager aus der Systemkonfiguration, dann funktioniert das. Quote
bmartin Posted December 29, 2007 Author Posted December 29, 2007 @Moses vielen Dank! - unter DVBViewer/Optionen/Allgemein/Beenden habe ich "Standby" ausgewählt. den Rest wie Du schon beschrieben hast. Den HTPC kann ich mittels iMON und der FB aus aus dem Standby holen, der Scheduler startet mir den DVBViewer erst wenn ich die Maus bewege, Aufnahmen sollen doch ohne das ich an der Maus rummache Starten, was muss ich dafür Einstellen?. Im DVBViewer selbst bekomme ich meistens weder Bild noch Ton, Abhilfe nur durch mehrmaliges Umschalten oder durch das Schlissen und Öffenen des DVBViewers, gibts da noch einen Trick? LG Martin Quote
Tjod Posted December 29, 2007 Posted December 29, 2007 Für aufnahmen müsste der Scheduler den DVBViewer auch ohne Maus Bewegung starten. Wenn es dir um das Starten nach dem Standby/Ruhezustand geht guck mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=169514 Quote
bmartin Posted December 30, 2007 Author Posted December 30, 2007 Also das Problem das der DVBViewer nach dem Standby oder Kaltstart kein Bild zeigt bleibt, ich bekomme erst ein Bild wenn ich entweder auf ein anderes TV-Programm umschalte, oder, den DVBViewer beende und nochmals starte. Für Aufnahmen die automatisch durchgeführt werden sollen ist das allerdings kein Zustand. Nachdem ich hier das Forum durchforstet habe, habe ich mal eine Batchfile mit dem Befehl devcon gebastet und lasse den Batch mittels Scheduler incl. einem delay Automatsch starten -> ohne Erfolg, ich bekomme beim DVBViewer einfach kein Bild nach dem Start. Mit dem TechnoTrend-Media Center Software habe ich diese Probleme nicht, da habe ich gleich beim ersten Programmstart ein Bild, ich denke deshalb nicht das es an irgend einen Treiber der SAT-Karte liegt. Quote
