DVB Viewer erkennt keine Skystar 2
Rheingauner
musste leider den PC mit XP neu aufsetzen
im Gerätemanager ist die Skystar 2 drin
aber unter DVBViewer Pro werden in den Einstellungen Hardware 3 verschiedene Karten angezeigt aber keine Skystar 2
zur Zeit läuft DVBViewer Pro mit "Flexcop based card 0 (DVB S)" und funktioniert
Frage : wie bekomme ich wieder die Skystar 2 angezeigt unter Hardware ?
vor dem XP-Absturz war alles OK
Gruss
Rheingauner
Wie viele karten hast Du denn drinne? Ist dir eventuell mal die Idee gekommen, das Flexcorp die Skystar2 sein könnte? :tongue:
Moin,
die Idee hat ich auch schon - aber vor dem Absturz stand unter Hardware nur die Skystar 2 drin
musste wegen dem neu Aufsetzen div. Karten ziehen und in einem anderen Slot einsetzen damit diese erkannt wurden - die Skystar wurde nicht umgesetzt da diese im Geräte Manager erkannt wurde
werde es dann mal so lassen denn es funzt ja
gehört zwar hier nicht hin - muss erst mal noch ein anderes Problem lösen - alle USB 2 Geräte werden nur noch als USB 1 erkannt und der Schneideplotter will auch noch nicht
Danke für die schnelle Antwort
Gruss Rheingauner
Zu den anderen name der Skystar 2 das hängt mit der Treiber Version zusammen. Du hast jetzt eine ältere Version installiert als vorher.
Bei USB liegt es vielleicht auch an einem fehlenden Treiber. Guck mal ob alle für das Mainboard Installiert sind. Aber das gehört in eigentlich in Verschiedenes.
zu 1 Treiber : B2C2, 29.09.2005, ( 4.3.2.9999 )
zu 2 XP Prof. ist frisch aufgesetzt und online update - sollten alle Treiber dabei sein - ich versuch noch etwas - ansonsten neuen Post unter verschiedenes
Gruss
Rheingauner
das ist schon sehr alt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird ab Version 4.4.0 der Name als SkyStar2 angezeigt.
-> http://www.technisat.de/index76c2.html?nav...;produktID=1390
:P
Ups - hab da vermutlich ne alte CD erwischt - nu ja "alt aber bezahlt" :tongue: das wird irgendwann mal erneuert
PS.
USB Problem ist "gelöst ?" - die beiden festen USB Ports vom Board können "vermutlich" nur 1.1 - denn die beiden PCI Karten mit je 5 USB Ports laufen jetzt mit 2.0 ( Schneideplotter läuft auch - Reusper - Kabel war an der Maschine gezogen ) - das kommt davon wenn man alles in einem Rutsch erledigen will
Danke für den ID=1390 Tipp
Rheingauner
