DVBViewer 3.9.1.1: DVB Untertitel unvollstaendig / verzögert
fliwatuet
Hallo!
ich hab ein kleines Problem mit den DVB Untertiteln. Sie kommen etwa 45-60 Sekunden zu spät und dann auch nur bruchstückhaft. Ansonsten funktioniert alles super, auch die Teletext Untertitel funktionieren.
Woran kann das liegen und wie kann ich evtl. der Sache weiter auf den Grund gehen?
Infos zum System: Hauppauge Nova-T PCI 9XXX mit DVBViewer 3.9.1.1.
Viele Grüsse,
Fliwatuet
Stell mal bitte sicher das da keine 45 Sekunden verzögerung in den Optionen unter Untertitel eingetragen ist.
Christian
Ja, da ist 1.8 sek eingestellt. Hab ich schon überprüft.
Stefan
Christian
Ich habe mir die Sache noch einmal genauer angesehen. Der erste Untertitel nach einem Programmwechsel ist ok, dann verzögert sich die Anzeige immer weiter und wird dann immer bruchstückhafter.
Stefan
Edited by fliwatuet
Hallo Christian,
hast Du noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Viele Grüsse,
Stefan
Welche Sender schaust du denn?
Christian
Ich empfange in Nizza über DVB-T französische Sender wie TF1, France2-5, Arte. Gerade zum Französisch lernen, wären die Untertitel optimal gewesen.
Gibt es denn eine Möglichkeit, den kompletten DVB-T Stream incl. Untertitel aufzuzeichnen und dann zu analysieren?
Stefan
Edited by fliwatuet
Du kannst es mal mit dem VLC probieren. Dazu nimmst du am besten das netstreaming plugin und streamst ein programm mit allen sub-streams zum vlc. Wenn dort die untertitel synchron angezeigt werden, liegt das problem beim DVBViewer bzw. deinen einstellungen..
Ok, danke für die Idee. Das werde ich mal probieren.
Wow!! Also mit VLC sind alle Untertitel da und super synchron! Was kann das also beim DVBViewer sein?
Der VLC scheint im gegensatz zum DVBViewer bei den dvb_subs die zeitstempel zu berücksichtigen. Eine lösung habe ich nicht, höchstens mit der verzögerung etwas experimentieren..
Mit der Verzögerung habe ich schon experimentiert, aber leider ohne Erfolg.
@Christian: noch eine Idee warum es im VLC geht und im DVBViewer nicht?
  • 3 weeks later...
Nur zum Protokoll:
Mit der Version 3.9.2 funktionieren auch die Untertitel wie gewünscht. Danke für den Fix.
Grüsse,
Fliwatuet
<_<
