scartmann Posted January 6, 2008 Posted January 6, 2008 (edited) Hallo und noch ein gutes neues Jahr, ich habe mir einen HTPC mit DVBViewer zusammengestellt, was auch soweit ganz gut funktioniert. Nur stürzt leider Girder alle paar Minuten mit der Meldung "Remote Windows Automation Tool hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden" ab. Ich verwende folgende Komponenten: ASAliveNF6G-VSTA Athlon64 X2 4400+ EE Win XP Prof. Servicpack2 (32 Bit) Twinhan DVB SAT-CI serieller IR-Einschalter von Atric Igorplug SFH-56 DVBViewer 3.9.1.0 Girder 3.2.9b Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß scartmann support.zip Edited January 6, 2008 by scartmann Quote
Flual Posted January 6, 2008 Posted January 6, 2008 (edited) Hallo! Ich hatte dasselbe Problem wie du...Habe auch den IR-Empfänger von Atric! Schau dir mal diesen Link an -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=166625 Bin mir aber nicht sicher (hatte einige Probleme mit meiner Harmony-Fernbedienung), ob auch alle IR-Befehle einwandfrei erkannt werden. Mittlerweile habe ich auch einen USB-Empfänger bei mir liegen. Mit diesem funktioniert alles einwandfrei ohne in IgorPlug (dieser mit USB-Unterstützung) etwas umzustellen. Du kannst ja mal versuchen, diesen mit USB-Support runterzuladen - der kann auch COM. Ich hab es aber noch nicht getestet... -> Plugin Edited January 6, 2008 by Flual Quote
scartmann Posted January 6, 2008 Author Posted January 6, 2008 Den Beitrag hatte ich auch schon gesehen, bringt aber leider keine Besserung. Ich konnte alle Befehle der Fernbedienung korrekt anlernen und diese werden auch einwandfrei ausgeführt, aber nach 5-10 Minuten stürzt Girder ohne konkreten Hinweis ab. Trotzdem Danke. Quote
Flual Posted January 6, 2008 Posted January 6, 2008 Schau mal welche dll bei dir betroffen ist und versuche nach dem Fehler zu googeln. Hab eben nur mit dem Priority-Level im Igor gespielt. Mehr weiß ich dazu leider auch nicht... Quote
scartmann Posted January 6, 2008 Author Posted January 6, 2008 Der "Fehler" wird von Girder selbst verursacht: Benutzt nicht diese Version, die Promixis unter http://www.promixis.biz/old/girder329b.exe zum Download anbietet (hier im Forum verlinkt). Dieses Programm beendet sich nach einigen Minuten stets von selbst. Diese Version funktioniert einwandfrei (ebenfalls hier im Forum gefunden). Quote
Flual Posted January 6, 2008 Posted January 6, 2008 (edited) Ich habe auch beide Versionen getestet...Wobei eigentlich kein Unterschied bestehen sollte, weils ja immer die 3.2.9er sind! Bei mir hat's halt nur mit den oben beschriebenen Einstellungen funktioniert. Wenns nun funzt, dann is eh gut Edited January 6, 2008 by Flual Quote
Egomania Posted January 18, 2008 Posted January 18, 2008 kann nur bestätigen, die hier im Forum verlinkte version verabschiedet sich nach kurzer Zeit mit einem Fehler verursacht durch die ntdll.dll... Auch wenn beide Versionen die selbe Versionsnummer haben, sind sie bereits im Setup verschieden(die als funktionieren ausgezeichnete Version hat im Setup einen weiteren Button, mit dem man das Setup beeinflussen kann...) Aufjedenfall läuft die zweite Version wie ne eins! Danke Jungs Quote
