"Bildbschreibung" für Blinde (Audio) deaktivieren?
keine Ahnung wie die korrekte Bezeichnung ist das macht das Suchen schwer -
manche ARD Sender (vielleicht auch andere) bieten eine zusätzliche Bildbeschreibung für Blinde als Audiokanal,
finde keine Möglichkeit zum deaktivieren, muss ich die Audio PID abändern?
Edited by huhu22
Probiere mal eine andere Audiospur. Wenn das nicht hilft missbraucht der Sender das Steriosignal dafür.
Dann musst du den Audio-Kanal auswählen, wenn du dann noch den Radlight Audio Selection Filter (Mitgliederbereich) im System registriert hast wird das verbleibende Signal auch auf beide Lautsprecher verteilt.
Stimmt, bei der DBOX das selbe - möglicherweise sind die Sendungen in Mono und das ist nen 2-Kanal Feature, jetzt dämmerts mir - (meine das wurde in der Frühzeit des Stereo TVs öfters so gemacht) trotzdem irgendwie nicht wirklich sinnvoll das die Sender das so "ausspielen" - (wenn auch die Beschreibungen auch einen Reiz haben ,sind unglaublich detailliert)
Hab nur rechts links Stereo zur Auswahl in den Einstellungen, muss wohl auf Mono umstellen.
Hab das in diversen "Dritten", konkret bei "älteren" Tatorten
Danke!
Edited by huhu22
eher nicht. Sondern Antworten auf deine Fragen richtig lesen. :o
Du mußt dir aus dem mitglieder-Bereich den "Radlight Audio Selection Filter" holen und mit dem RadLight Filter Manager im System registrieren.
Dann wird der linke bzw. rechte Kanal auf beiden Lautsprechen ausgegeben.
:bounce:
