Hilfe: nochmals fernbedienungsprobleme Hilfe
pikko
hallo gemeinde,
nachdem ich als newbie jetzt seit 3 wochen einen htpc habe, einiges installiert habe und viele kleine problemchen einfach durch lesen hier im forum beseitigen konnte, weiß ich jetzt aber nicht mehr weiter:
mein systm:
w xp sp2
floppydtv 2s
hd2600xt
usb- ir empfänger klick-klack
DVBViewer 3.9.1.0
girder3.29
universalfb von meinem av- receiver yamaha rx v 1600.
ich habe meinen usb- empfänger wie folgt installiert:
gerät in usb, nach meldung <neue hardware gefunden>
installiert mit dem igorplugusb
usb ir wird im gerätemanager unter usb-controller angezeigt als <infrared computer remote control igorplug-usb>
und dürfte somit korrekt installiert sein.
danach girder 3.29 installiert, folgende dateien nach girder32/plugins kopiert:
igorplug.dll
DVBViewer.vbs
DVBViewer.gml
DVBViewer.dll.
starte ich jetzt girder, mach ich folgende einstellungen:
einstellungen-plugins:
igor sfh-56 device anklicken, dann in den einstellungen usb port einstellen
statusmeldung:
plugin is loaded in memory (sending events)
plugin verzeichnis <c:\programme\girder32\plugins>
dann datei- gruppe importieren
>DVBViewer.gml> öffnen
dies erscheint dann links im hauptfenster von girder in tree- darstellung und und kann angewählt werden.
öffne ich jetzt die importierte gml datei und klicke einen zu erlernenden befehl an, escheint sofort in der statusleiste
<cannot find plugin :2016>
und die led rechts unten im girder blinkt ganz nervös grün und gelb
desweiteren erscheint ständig ein anderer 4 stellige code in der statusleiste im 1/4 sekunden rythmus, was sich auch solange nicht ändert, solange girder aktiv ist.
versuche ich jetzt doch einen befehl anzulernen über
<ereignis lernen>
erscheint in der statusleiste 1/4 sekunde lang >warte auf ir-befehl> und sofort darauf <ir- code empfangen>, obwohl nix mit der fb gesendet wurde.
und im braunen fenster unter igor sfh-56 device erscheint daraufhin ein gelber 4-stelliger code, der sich bei jedem drücken der <ereignis lernen> taste verändert.
was läuft das schief???
noch was.
dieses ständig aufpoppende fenster <free version igor-plugin> ist ja obernervend. kann das abgestellt werden??.
mit der hoffnung auf eine lösung im voraus besten dank
gruß pikko
Edited by pikko
