Hasta Posted January 14, 2008 Posted January 14, 2008 Hallo, wer weiss was... wie kriegt man den H264 von Cyberlink im DVBViewer aktiviert, ich habe mal probeweise den H264_ATI_Trial installiert und obwohl unter DirectX-optionen ausgewählt erscheint unter Filteransicht immer nur der Standart mainconcept H264. Auch mit graphedit läßt sich dieser nicht einbinden. Meine Sapphire radeon 2600XT bekomme ich nicht zum Arbeiten, die GPU-Last in der overdrive-anzeige zeigt immer nur 1% während HD-Sender laufen, während die CPU je nach Datenrate bis auf 81% kommt. Eine ruckelfreies Abspielen war ubrigends erst möglich nachem ich meinen Core duo 2140 Prozessor von 1600 auf 2800MHZ hochgetaktet habe, das müßte sicherlich nicht sein, wenn ich den vielgelobten cyberlink implementieren könnte. Bei mir scheint es so, als wenn die Graphikbeschleunigung, obwohl aktiviert (beim arcsoft H264-decoder ist dies möglich) bei der GPU-Last nichts bringt. meine Hardware: Abit ip35 pro Core Duo 2140 auf 2800MHZ getaktet, 2MB Arbeitsspeicher, WinXPProf., sapphire radeon 2600XT,ati catalyst 7,12, DVBViewer 3.9.1.1 mit fireDTVS2. Quote
kata Posted January 14, 2008 Posted January 14, 2008 (edited) Du musst den Cyberlink H.264/AVC Decoder mittels RadLight Filter Manager unter DirectShow Filters ggf. registrieren und ggf. seinen Merit Wert auf 00602000 setzen. Edited January 14, 2008 by kata Quote
Hasta Posted January 14, 2008 Author Posted January 14, 2008 Du musst den Cyberlink H.264/AVC Decoder mittels RadLight Filter Manager unter DirectShow Filters ggf. registrieren und ggf. seinen Merit Wert auf 00602000 setzen. Vielen Dank, das habe ich gemacht, der Filter (cl264dec.ax) ist registriert und der Merit auf 00602000 gesetzt, aber er erscheint weder im DVBViewer unter Ansicht Filter noch in graphedit, stattdessen ist immer nur der Standart-Filter von mainconcept zu sehen. Aktiviere ich den arcsoft H264 decodert so erscheint dieser auch erwartungsgemäß unter Ansicht Filter und auch in grapedith(connect to remote graph). Deregistriere ich den mainconcept (mcavcd.ax), wird der arcsoft (asvid.ax) aktiv, der übrigends maximal 61%CPU-Last erzeugt. Deregistriere ich dann noch den arcsoft, gibt es im DVBViewer keine Bildwiedergabe. Was kann ich da sonst noch probieren? Quote
Hasta Posted January 14, 2008 Author Posted January 14, 2008 Den Filter Manager gibt's hier. Vielen Dank für diesen tollen Filtermanager, aber der Cyberlink läßt sich offensichtlich nicht zur Arbeit bewegen, obwohl registriert und merit hochgesetzt. Beim Arcsoft habe ich unter dxva2.0 ein Häckchen gesetzt, aber die GPU_Last liegt immer nur bei 1%, wenn ich der Anzeige des Ati-overdrive Glauben schenken kann, somit wird die Grafikkarte scheinbar nicht gefordert. Quote
kata Posted January 14, 2008 Posted January 14, 2008 DVBViewer -> Einstellungen -> Optionen -> DirectX -> H.264 Video Decoder: ? Ansonsten musst Du die Support Datei erstellen und hier beurteilen lassen. Quote
Hasta Posted January 14, 2008 Author Posted January 14, 2008 DVBViewer -> Einstellungen -> Optionen -> DirectX -> H.264 Video Decoder: ? Ansonsten musst Du die Support Datei erstellen und hier beurteilen lassen. Ja unter H.264 Video Decoder ist der Cyberlink H.264/AVC Decoder (ATI) ausgewählt. Unter Ansicht Filter erscheint dieser jedoch nicht nur der von arcsoft, (den mainconcept hatte ich ja deregistriert) Quote
Lars_MQ Posted January 14, 2008 Posted January 14, 2008 wharscheinlich fehlt eine entsprechende linzenzdatei um den cyberlinkh264 zu nutzen. Quote
Hasta Posted January 14, 2008 Author Posted January 14, 2008 wharscheinlich fehlt eine entsprechende linzenzdatei um den cyberlinkh264 zu nutzen. Bei dem von mir gewählten Decoder handelt es sich um die H264Trial_ATI von Cyberlink, ich gehe mal davon aus, daß es keine Einschränkungen hinsichtlich der Funktion gibt, bei der Nutzungsdauer schon, bevor man ihn kauft, ist es gut, wenn man ihn auch testen kann. Quote
Trudenbiker63 Posted August 14, 2008 Posted August 14, 2008 also ich habe das selbe Problem: der cyberlink h.264 erscheint bei -einstellungen- DirectX im DVDViewer. Dort kann ich ihn auch anwählen. Im Filter wird er leider nicht aufgeführt. Mit dem Filtermanager habe ich ihn gefunden, nochmal registriert und den Merrit wert hoch gesetzt. Danach PC neu gestartet. Bei HDTV bleibt der Bildschirm schwarz und das ganze friert ein. Mit dem mainconzeptfilter funktioniert alles nur die die Prozessorlast zwischen 80 und 100%. Ich habe die PowerDVD Version 7.3 als OEM, sie war beim Blueraylaufwerk mit dabei. Vielleicht liegt es ja daran? Irgendjemand noch eine Idee? Quote
freetgy Posted August 14, 2008 Posted August 14, 2008 (edited) zieh dir die updates von der Cyberlink homepage zu dem programm und starte PowerDVD-> Beenden dann sollte es angezeigt werden. Edited August 14, 2008 by freetgy Quote
Trudenbiker63 Posted August 15, 2008 Posted August 15, 2008 Das war es. Das Patch hatte ich mir schon runtergeladen und installiert. Ich hatte PowerDVD aber noch nicht gestartet. Jetzt erscheint der Decoder auch im Filter und unterstüz die Hardwarebeschleunigung. HDTV ist bei mir nun ruckelfrei bei einer Pozessorlast von ca.15-25%. Danke. Quote
freetgy Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 bei jedem update muss das programm einmal gestartet werden Quote
