immer gleicher Sender
glongo
ist es möglich bei DVBViewer die setup.xml so einzustellen, daß bei Neustart des Programms immer der gleiche Sender startet ? Also zum Beispiel das Erste ?
Bisher gibt es nur die Möglichkeit, mit dem letzten Sender zu starten, oder mit gar keinem (schwarzes Bild).
Danke für Info,
Glongo
Klar geht das. Aber die setup.xml brauchst Du nicht dazu ;) .
Einfach Rechtsklick auf Deine Verknüpfung auf dem Desktop -> Eigenschaften und dann im Ziel -c1 (die eins steht für das Programm auf Platz 1 der Senderliste) anfügen. Sieht dann so aus:
C:\Programme\DVBViewer\DVBViewer.exe -c1
Edited by MarkusK
Super !
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Info.
Glongo
