DVB Viewer stürtzt nach beenden ab
Theo06
Hallo
mein DVBViewer stützt unweigerlich beim Beenden ab.
ich hab schon das System, Treiber und so weiter gewechselt.(kaum Programme drauf nur PowerDVD6wegen codecs)
Das DVBViewer geht komplett ,aber nach dem Beenden bleibt irgendetwas hängen.
so geht ein CPU auf 100 % und die Prozesse die noch laufen sind Leerlauf 50% und SYSTEM 50%.
Ich hoffe hier hat einer einen Tipp
amd 4200x2
Msi k8n
ss2 ( mit vorheriger Installation ging die Karte einwandfrei auf dem Board)
FX7100 gs
Edited by Theo06
Entferne mal alle Plugins aus dem Plugin Verzeichnis. Wenn du da Müll reinpakst ist so was kein wunder.
Momentan ist in dem DVBViewer Ordner kein Plugin Ordner so das kein Plugin in der Leiste angezeigt wird
und schon ist er wieder fest .
Edited by Theo06
Starte den DVBViewer mal mit DVBViewer.exe -debug und warte bis zum zweiten Absturz poste dann mal ein neues support.zip
ach so
bei meiner ersten Installation hatte ich einen 3700 auf dem Board da ging alles vorzüglich
auch nach dem Wechsel des Prozzis auf 4200X2 .
Und jetzt bekomme ich die Kiste nicht mehr zum laufen.
das einzige was noch anders ist das jetzt die zwei Festplatten im Raid 0 sind .
Ps ich hoffe ich hab das hinbekommen mit dem debug (3 mal Booten)
debug.log ist drin aber leider kann ich da nichts finden für mich sieht das normal aus.
Und weitere Möglichkeiten die Ursache zu finden habe ich gerade auch nicht.
Bei mir gab es 1:1000 auch schon ein Problem nach dem Beenden, und der Hinweiss mit den PlugIns könnte genau der Grund dafür gewesen sei.
Ich experimentiere eben gern einmal mit PlugIns, dafür habe ich neben den nutzbaren TV Anwendungen im Ordner "DVB Sat" einen weiteren "DVB Test" Ordner, da ich meine nutzbaren TV Prog Configs, nicht durch Experimente abschiessen will.
Da die Fehlermeldung unter XP SP2 jedoch so freundlich ist, eine kleine Zeile "Details" zum Anklicken anzubieten, und das Detailfenster die gleiche Zeile noch einmal bietet, wurde ich stutzig, das der Detailfehler, auf meinem Pentium Core 2 Duo System, eine Fehlermeldung mit "Konflikt mit AMD ######-Befehl yyy präsentierte.
Edited by Brunhilde
Hallo ich noch mal an Tjod
Kann es sein das die SS2 festgeht ,denn nach dem Beenden vom Viewer öffnet er nur noch bis zum
19.01.08 01:03:07 Start App -----------------------------------
19.01.08 01:03:08 Hardware.InitDevice Load settings for: SkyStar 2 TV PCI
also die zweit Zeile fehlt.
das Supporttool und Skyreste gehen auch nicht mehr bis zum Win Neustart
Was macht der DVBViewer beim Beenden mit der Karte ?
MfG
Er sagt dem Treiber das er die Energieversorgung für das LNB abschalten kann, wenn Optionen > Erweitert -> Deaktiviere LNB bei Beenden aktiviert ist.
Ich nutze hier auch eine SkyStar2 und hatte noch nie so ein Verhalten. Keine Ahnung was bei dir los ist.
Hallo
Nach mehreren Installationsversuchen habe ich das Problem gefunden
wenn mann irgendeinen Decoder von Cyberlink (PDV6) und jetzt kommts :
IM AUDIO zum rendern nimmt
schmiert ein Kern (wahrscheinlich auch SS2) beim Beenden vom Pro ab. (hilft nur Reset)
14 Tage nächtlicher Stress in Vollendung
vielen Dank an alle Programmierer bei MS und CO
MfG
