CiNcH Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 (edited) Problem: Rendering beginnt früher oder später an zu stottern. Der Zeitpunkt des Einsetzens ist von der Latenzzeit im DVB Source Filter abhängig. Dieses Ruckeln ist lediglich auf Kanälen mit Laufschriften wirklich wahrnehmbar, jedenfalls für mich, auf diesen dafür aber sehr intensiv, kaum zu glauben, dass man das sonst kaum mitbekommt (getestet mit Bloomberg TV Germany und N24, wobei ich Bloomberg TV Germany bevorzuge, da es auf N24 auch noch andere Probleme gibt, da DXVA wohl ab und zu Filmmaterial erkennt und den Deinterlacer periodisch abschaltet). Fakten: Je höher die Latenzzeit im DVB Source, desto früher ruckelt die Wiedergabe. (Bei folgenden Angaben handelt es sich um Uhrzeiten) Latency 400: 00:57 - 01:01 weitestgehend flüssig (~4 Minuten weitestgehend flüssig, danach störendes Ruckeln in der Laufschrift) Latency 350: 01:03 - 01:13 weitestgehend flüssig (~10 Minuten weitestgehend flüssig, danach störendes Ruckeln in der Laufschrift) Latency 250: 01:14 - 01:27 weitestgehend flüssig (~13 Minuten weitestgehend flüssig, danach störendes Ruckeln in der Laufschrift) Reproduktion: Latency 400: 01:29 - 01:34 weitestgehend flüssig (~5 Minuten weitestgehend flüssig, danach störendes Ruckeln in der Laufschrift) Latency 200: 01:35 - 01:47 weitestgehend flüssig (~12 Minuten weitestgehend flüssig, danach störendes Ruckeln in der Laufschrift) Latency 400: 01:48 - 01:53 weitestgehend flüssig (~5 Minuten weitestgehend flüssig, danach störendes Ruckeln in der Laufschrift) Latency 200: 01:54 - 02:07 weitestgehend flüssig (~13 Minuten weitestgehend flüssig, danach störendes Ruckeln in der Laufschrift) Verifizieren konnte ich das Problem mit DVBViewer Pro/GE mit den Renderern Overlay und VMR9 'Standard' (in der GE habe ich nur mit Overlay getestet, VMR9 macht bei mir Probleme, sobald die GE-Bildeinstellungen gesetzt werden). Manifestation Den VMR9 Properties lässt sich entnehmen, dass sobald das Ruckeln auftritt tatsächlich auch Frames beim Rendern übersprungen werden (also verloren gehen), allerdings gefühlsmäßig lange nicht in der Periodizität, in der das Ruckeln auftritt, außerdem steigen die Werte für Jitter und Sync Offset. Ansätze: Der DVBSHOP.TVplayer (basierend auf DVBViewer Technologie) ist mit VMR9 Renderless selbst nach 20 Minuten noch butterweich (keine Frames gehen verloren, kein Sync-Offset bzw. 0ms) (DVBSource Latency 400). Es scheint sich um ein Sychnronisationsproblem im DS-Graph zu handeln, welches sich durch die Verwendung von ReClock ausmerzen lässt*. Wie sinnvoll ReClock in einem Live-Streaming Graph ist kann ich nicht sagen. Jedenfalls kann man die Geschwindigkeit eines Live-Streams schwer manipulieren. Dieses Problem scheint es jedenfalls zu lösen. Vielleicht kann das ja mal jemand mit DS-Erfahrung kommentieren. Zum Beispiel was Christians VMR-Renderless hier besser macht oder welchen Einfluss hier die Latency im DVB Source haben könnte. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Dieses Problem tritt wahrscheinlich nicht überall gleichermaßen auf und ist wohl von verschiedenen Timings abhängig (Bildwiederholrate des Ausgabegeräts usw.). Getestet habe ich mit einem Projektor bei 720p50 (über HDMI angebunden). Ich habe darauf geachtet, dass der Filter-Graph in allen getesteten Fällen derselbe ist, allerdings hab ich aber auch mit anderen Dekodern "cross-gecheckt". DXVA war bei allen Tests aktiv. Da es mit VMR9 Renderless im DVBSHOP.TVplayer problemlos funktioniert (butterweich ohne Jitter und dergleichen, noch ein Grund mehr wieso ich diese neue D3D-Engine herbeisehne), gehe ich nicht von einem generellen DXVA-Problem aus. Werde aber wohl dennoch mit abgeschaltetem DXVA gegenchecken, wenn ich eine vernünftige Konfig ohne DXVA finde (mit ffdshow als PostProcessor). * Im Falle von ReClock verwendet der DS-Graph nicht den Timer der Soundkarte zur Synchronisation. ReClock liefert einen Referenz-Zeittakt, der sich von einem Mainboard- oder CPU-Timer ableiten lässt und verändert diese "System Clock" durch Informationen, die durch das Auswerten von Echtzeitdaten aus der Grafikkarte gewonnen werden. Edited January 19, 2008 by CiNcH Quote
mb2 Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 (edited) Hi CiNcH, erstmal vorab, bin kein Fachmann und kenne mich mit Fachbegriffen auch nicht so aus. Da mich aber das Ruckeln auch massiv stört, möchte ich helfen, hier eine Lösung zu finden. Eigentliches Ruckeln kann ich bei Bloomberg sowie N24 nicht bestätigen. Die Laufschriften laufen bei mir stundenlang ohne Ruckeln. Aber jetzt kommts: Wenn Werbung von Air B….. (vor dem Wetter bei N24) oder O. (Handyprovider mit dem Wasser) kommt, kann ich ein Ruckeln wahrnehmen. Jedoch bleibt die Laufschrift flüssig. Nach der jeweiligen Werbung ist das Problem verschwunden. Mache ich jedoch folgendes: Sehe ich mir einen Sender mit niedriger Datenrate (also pixeliges Bild) an und schalten dann auf einen anderen SD-Kanal (N24) dann habe ich dauerndes, sehr gut sichtbares Ruckeln in der Laufschrift. Dieses Ruckeln ist nur durch schalten auf einen HD-Kanal und dann wieder zurück auf den SD-Kanal zu eliminieren. Weiterhin hilft es auch, den DVBViewer zu beenden und neu zu starten oder die Wiedergabe neu aufzubauen. Bei anderen Decodern als der Cyberlink 7.3 (3516) tritt das Ruckeln in der Laufschrift ständig auf, z.B. beim Nvidia Pure Video Decoder. Hier ist ständig ein Ruckeln zu vernehmen. Ruckeln habe ich auch sporadisch beim ansehen von DVD-Inhalten (DVD-Videos). Hier ist es allerdings so, dass es wiederkehrend auftritt und sich selbst wieder „repariert“. Alle Angaben beziehen sich auf den Overlay-Renderer mit einer Latency von 350 unter Windows XP SP2 und Nutzung von DXVA. Auflösung: 720p/50Hz per HDMI. Bei VMR9 habe ich ein schlechtes Bild und öfter Ruckler. Die weiteren Systemkomponenten sind in der Signatur zu sehen. Hoffe, ich kann zu der Lösung etwas beitragen und bin nicht komplett am Thema vorbei. Edited January 19, 2008 by mb2 Quote
Griga Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Das Problem kann man ohne Ende analysieren, ohne dass sich ein einheitliches Bild ergibt. Bei mir ist es hauptsächlich vom Videodecoder abhängig. Mit NVidia, Cyberlink und ffdshow tritt das Laufschrift-Ruckeln praktisch überhaupt nicht auf, auch nicht nach längerer Zeit. Mit ArcSoft immer nach dem Neuaufbau des Filtergraphen, verschwindet aber nach zwei/dreimaligem Umschalten zwischen Fenster/Vollbild. Mit Elecard ist es ziemlich stark, hört aber zeitweilig von selbst auf. Und so weiter... einen Zusammenhang mit dem Latency-Wert im DVBViewer Filter kann ich nicht feststellen. Die Ausstattung ist hier ziemlich altertümlich: Betagte GeForce MX 440 Graka, aber mit guter HW-Beschleunigung. Der Treiber stammt aus dem Jahr 2003. Monitor ist ein Samsung Syncmaster CRT, der mit 75 Hz Bildwiederholrate angesteuert wird. Quote
Moses Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Ich hab mir das hier auch mal angeguckt und bin nur per Zufall darauf gestoßen: bei 1080i@25Hz ruckelt bei mir gar nichts.. da kann ich auch Stundenlang auf das Laufband starren, da tut sich nix. Bei 720p@50Hz geht's bei mir rund wie sonst was... fand ich etwas komisch, da ich das ganze bis jetzt immer so verstanden hab, dass am PC so oder so deinterlaced wird und für 1080i dann wieder interlaced werden muss, stimmt das? Vielleicht kann ja jemand das auch mal testen. Quote
Derrick Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 bei 1080i@25Hz ruckelt bei mir gar nichts Was hast du denn angeschlossen? Flachmänner machen nur 50 oder 60 Hz. ..und für 1080i dann wieder interlaced werden muss, stimmt das? ja, es werden 2 halbbilder übertragen. Die Bildrate selbst ist 25Hz (oder 30Hz bei den amis). Wie die halbbilder zusammengefügt werden hängt von der glotze ab. Flachbildschirme können nur vollbilder darstellen. Da muss also vorher interlaced werden. Ein bildröhre schreibt 2 halbbilder (grade und ungerade zeilen) und interlaced damit selbst. Bei progressivem material stammen die halbbilder (fields) von derselben epoche. Ist also im prinzip dasselbe wie 25 vollbilder/s. Das wird allerdings verdoppelt, sodass 50 bilder/s augegeben werden (bei ausgabe von 25Hz-systemen auf 60Hz-schirme wird es komplizierter). Quote
CiNcH Posted January 19, 2008 Author Posted January 19, 2008 (edited) Ich habe nun einmal Vista installiert (auch XP war frisch installiert mit denselben Treiber-Versionen). Die Standard-Renderer (Overlay, VMR9) laufen hier wesentlich runder. Ab und zu mal ruckelt es zwischendurch, der Renderer erholt sich aber schnell wieder. Unter Vista natürlich die gängigen Probleme: Overlay: kein MultiDisplay-Support, keine H.264 Beschleunigung VMR9: VMR-Bug (VMR-Fix bringt andere Probleme wie falsches Bildseitenverhältnis bei Anamorph mit hochauflösenden OSD-Skins), keine H.264 Beschleunigung EVR: sehr schlechte OSD-Qualität hauptsächlich auf SD-Kanälen (vor allem mit hochauflösenden Skins) Bis auf das OSD läuft der EVR unter Vista hervorragend. Nicht den geringsten Jitter und perfektes PostProcessing (welches unter Vista mit VMR wohl künstlich durch nVIDIA etwas eingeschränkt wird). Die Renderer machen mich total irre. Erstmal zurück auf XP mit Overlay+ReClock und damit nochmal testen. Ich kann mich erinnern da Aussetzer bei AC3 Pass-Through gehabt zu haben... Edited January 19, 2008 by CiNcH Quote
Eichhorn Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 (edited) Meine Erfahrungen sind die, bei mir läuft nur der Overlay Mixer VM7 und 9 stürzt der Viewer beim Umschalten komplett ab. Ich nutze Vista 32. Allerdings finde ich, seit dem neuen ATI Treiber 8.1 bzw. der neuen Viewer Version läuft mein Bild wesentlich besser. Kann aber leider nicht sagen, woran es liegt, da ich beide dinge gleichzeitig aktualisiert hatte. Beim EVR läßt sich bei mir das Seitenverhältnis nicht dauerhaft abspeichern, habe ich aus diesem Grund nicht weiter getestet. Ich habe eine Radeon 2600HD im Rechner falls das zur "Ruckelanalyse" wichtig ist. EDIT: Ich kann meinen LCD (Sony KDL32D3000) übrigens auch überreden 1080i@25Hz darzustellen. Allerdings ist in dieser Auflösung das normale Windowsbild viiiiel zu klein und auch etwas unscharf. EDIT2: @CiNcH Gibt es das reclock irgendwo in deutsch? Welche Einstellungen nimmst Du darin vor? Edited January 21, 2008 by Eichhorn Quote
vonMengen Posted January 21, 2008 Posted January 21, 2008 (edited) hi wie manche hier sicher wissen schreib ich mir wegen dem ruckelproblem schon seit jahren in verschiedenen foren die finger wund. das problem beginnt eigentlich mit der sensibilisierung auf minimale motionartefakte , die allerdings extrem viele leute überhaupt nicht wahrnehmen . Einmal sensibilisiert ist das jedoch wie mit dem pilze suchen --- man sieht erst keinen, dann einen, und plötzlich alle. also vorsicht , wer kein ruckeln sieht ........ sollte hier nicht weiterlesen. dazu gehört in erster linie auch die fraktion der zufriedenen zuschauer ,die seit jahren fröhlich dvb/ s auf 60 Hz TFTs anschauen und zufrieden sind . einmal sensibilisiert ist bald (gefährlicherweise) , wie auch einige user hier wohl bestätigen können , neue hardware fällig. wenn jetzt leute bei meinen vorgeschlagenen tests mit laufschriften hier plötzlich auf das ruckeln aufmerksam werden , bedeutet das auf keinen fall dass dieses ruckeln nur bei n 24 oder ntv auftritt .... das wäre zu einfach ... dieses ruckeln tritt auch als motionartefakte mehr oder weniger bei anderen kritischen sendern auf .... man sollte mal hier auf länger dauernde kameraschwenks achten oder auf schnelle bewegungen (hier z.B. taktstock eines dirigenten - sport events) . und ich bin überzeugt davon , dass die zahl der leute , die das bemerken, mit der zahl der verkauften hochauflösenden displays (mit grossen diagonalen ) wachsen wird. Das erste problem hab ich dann vor 2 jahren im avs forum und im nvidiaforum beschrieben. Drauf gekommen bin ich als ich im nvidia decoder kontrollfeld des nvidia purevideocodecs bemerkt habe , dass z:B. bei laufbändern bei n24 oder bei anderen kritischen sendern wie damals ZDF Doku oder Theaterkanal der decoder plötzlich aus dem tritt kam und sinnlos zwischen film und video-erkennung hin- und her switchte , was natürlich der deinterlacer mit ruckeln quittierte. was ich als softwareproblem des decoders betrachtete stellte sich dann allerdings als hardwareproblem heraus ...keine der verwendeten grafikkarten der serien NVidia 6600- 7600-.8600 regierte da anderst , scheinbar hatte nvidia das ruckeln ,das badeditverhalten und der mangelhaften fim-videoerkennung hardwareverdrahtet . mit ATIs grafikkarten der serien 1xx und 2xx tritt dieses phänomen nicht auf , allerdings ist der DVBViewer bei allen verwendeten ATis bei kritischen channels und in allen meinen konfigurationen nur im overlay und renderer unchanged- mode fähig ein einigermassen ruckelfreies bild zu erzeugen -- vmr 7 und vmr 9 ruckeln wegen der OSD problematik mehr oder weniger immer .... auch in den cleansten setups ,mit leanstem und neu aufgespielten xp und DVBViewer als einzigem programm. Dazu kommt dass im DVBViewer durch den kmixersys laufend hohe CPU loads mit spikes bis zu 30 % erzeugt werden. die verwendeten grafikkarten waren ATI 9800 pro - ATI 1650 --ATi 1900 - ATI 1950 (sehr gut ! aber kein H.264 dxva)-ATI 2400 - ATI 2600 _ ATI 3850 die verwendeten decoder cyberlink - elecard spielen da eine sekundäre rolle. Vista Tests : Mit einem aufs minimum reduzierten Vista ultimate ( unter 490 MB RAM mit DVBViewer) und dem EVR renderer scheint nun endlich passable ruckelfreiheit möglich zu sein . die neue renderpipline hat deutlich besseren a/v sync auch bei glitches im videostream und auch bessern monitorsync . da scheinen die microsoft aussagen in den white papers also zuzutreffen. In verbindung mit einer der neuen ATIs der 3xx serie mit soundchip onboard und powerstrip erreicht man auch ohne reclock hervorragendes syncverhalten auch bei etwas krummen bildwiederholfrequenzen und ohne droprepeats . Da scheint wohl ein gemeinsamer taktgeber am werkeln zu sein , ein langgehegter wunsch vieler htpc- freunde. ich teste das alles erst seit 3 tagen und bis jetzt bin ich stark beeindruckt . Die wiedergabe mit dem EVR hat in beziehung ruckelfreiheit schon fast standaloneformat, und auch die bildqualität ist bemerkenswert . Bei richtiger kalibrierung der wiedergabekette ist die bildqualität auch von den besten standalonereceivern nicht erreichbar. insofern gestehe ich , bin ich vom xp-saulus zum vista-paulus geworden ....schade dass der EVR etwas stiefmütterlich vom DVBViewerteam behandelt wird. zoom funktioniert leider überhaupt nicht , und manchmal alle paar stunden bleibt beim umschalten der screen mal dunkel . Schade , denn die Vorteile des EVR und der neuen pipeline sind ausser den schon oben beschriebenen vorteilen immens : nur im EVR unter vista ist DXVA 2 möglich und das heisst im falle der ATI 3xxx serie 0- 4 % CPU last bei HDTV mit perfektem vector adaptivem deinterlacing auch bei 1080i. ich würde mir jedenfalls wünschen, dass das kapitel EVR nicht nur als experiment betrachtet würde - auch wenn dieses M$oft dmrgeraffel auch bei mir einen schalen eindruck hinterlässt. grüsse vM Edited January 29, 2008 by vonMengen Quote
SnoopyDog Posted January 21, 2008 Posted January 21, 2008 0- 4 % CPU last bei HDTVist hier bei mir auch mit Windows XP und einer ATI 2600 Pro ganz normal (?) Quote
vonMengen Posted January 21, 2008 Posted January 21, 2008 ist hier bei mir auch mit Windows XP und einer ATI 2600 Pro ganz normal (?) klar , auch unter xp ..ist bei aktiviertem dxva die cpu last gering aber nur unter vista und dem EVR gibts dxva 2 mit allen vorteilen der neuen architektur : nicht mehr teil des videorenderers -direkt vom decoder ansprechbar -unkomprimierte buffer - synchronisiertes av integration von 3party prozessoren und filter möglich - besseres scaling - besseres deinterlacing - videocapture über die gpu usw..... Quote
Eichhorn Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Ich kann hier leider nur von SD nicht von HDTV sprechen, da ich nur eine Skystar2 im Rechner habe. Als GK habe ich eine Club3D 2600HD passiv verbaut. Die CPU Last liegt da knapp unter 10% GPU glaube bei etwa 25%, weiß ich jetzt aber nicht so genau. Bevor ich mir meinen HTPC zusammen gebaut hatte, hatte ich den DVBViewer in meinem "alten Rechner" getestet. In ihm ist eine Radeon 9600 verbaut. Allerdings habe ich ihn nur an einen 17"TFT angeschlossen. Habe auch zu diesem Zeitpunkt nicht so sehr auf das Ruckelproblem geachtet. Was mich allerdings wundert, auf ihm lief VMR9 ohne Probleme, auch der OverlayMixer. Auf meinem jetzigem HTPC bekomme ich VMR9 nicht stabil zum Laufen da stürzt der DVBViewer regelmäßig ab. (getestet mit XP und Vista 32) In der Einstellung "unchanged" bleibt bei mir das Bild bei beiden Rechnern bei beiden Betriebssystemen das Bild einfach schwarz. Achso, das aktuelle BS ist Vista 32. Es stimmt, bei langen langsamen Kameraschwenks bemerke ich auch ein Ruckeln, was mich massiv stört und ich aus "Frust" auf meinen Digicorder S2 umschalte! Quote
alex.ba Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 Hallo, auch ich musste mich mit dem leidigen Thema Ruckeln im DVBViewer auseinander setzen. Da ich momentan sowohl XP als auch Vista installiert habe hier meine Erfahrungen. Hatte unter beiden System den Ati Treiber 7.11 installiert. XP: Sowohl im VMr9 als auch Overlay war es nicht nachvollziehbar mit dem Geruckel. Besser wurde es auf jeden Fall wenn man den AudioDecoder NICHT auf dem Standard Mpeg Decode von Microsoft zurückgegriffen hat. Trotzdem alle paar Minuten ging es wieder los. Hat mich 2 Stunden gekostet der SCH.... Und zum Thema Reclock im LiveStream. Das Geruckel ist weg...dafür der Ton nicht mehr 100%synchron. Das ganze muss also zwangsweise mit irgendwelche AUdio Video Asynchronitäten zusammenhängen. Vista: Mit dem EVR kein Problem. SD als auch HD sind butterweich dafür finde ich aber dass die Bildqualität (im Speziellen bei HD) nicht sonderlich dolle. Das ganze wirkt irgendwie milchig.... also nicht gerade dass was ich erwartet habe. Im SD Bereich ist es zumindest vergleichbar aber wie gesagt bei HD nicht ganze meine Erwartung. Nun habe ich den Treiber unter XP mal downgegraded und dort das ganze nochmals getestet auch mit dem 7.10 hatte ich das gleich Phenomen dann den 7.8 genommen und hier sah die Sache schon viel besser aus, im Overlay von Riucklern keine Spur. Was soll ich sagen: Keine Ahnung wieso aber zumindest kann ich jetzt den Overlay für SD und HD verwenden und habe dort ein sehr gutes und vor allem ruckelfreies Bild. Grüße Alex Quote
CiNcH Posted January 28, 2008 Author Posted January 28, 2008 Das Geruckel ist weg...dafür der Ton nicht mehr 100%synchron. Absolut korrekt, ist mir auch aufgefallen, dass Audio und Video auseinander laufen. Also ziemlich böse Synchronisationsprobleme im Graph, ob mit oder ohne ReClock. Quote
alex.ba Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 @CincH: Ohne Reclock läuft es absolut synchron mit dem AC3filter oder mit dem Cyberlink AUdio Decoder 7.X. Sobald ich Reclock anschmeiße ist es, je nach verwendetem Audio Decoder, asynchron bis unerträglich asynchron. Grüße Alex Quote
vonMengen Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 (edited) yepp alex die reclockversuche hab ich schon länger hinter mir ..von 1.3 - 1.7 beta in allen stadien bis zu ausgabe als wave ..schrittweise veränderung der buffer... die ganze palette ...hat nie 100 % funktioniert bei livestreams , bei files schon hab jetzt doppelboot mit 2 Satas vista ultimate gestrippt aufs bare minimum ..evr sp1 update kein internet, aero , games, irgendwelche services , defenders ,bitlockers , uacs oder prefetchers 1 programm :DVBViewer mit 25 kanälen + 1 Decoder + EVR +AC3 und endlich erinnert das an einen guten standalone receiver ....allerdings mit dem vorteil überragender bildqualität auf xp hab ich dann die ganzen sauereien und wursteleien grüsse vm Edited January 29, 2008 by vonMengen Quote
CiNcH Posted January 29, 2008 Author Posted January 29, 2008 @CincH: Ohne Reclock läuft es absolut synchron mit dem AC3filter oder mit dem Cyberlink AUdio Decoder 7.X. Schon ja, aber das Geruckel ist auch auf Synchronisationsprobleme zurückzuführen. Da versucht der Graph ständig zu synchronisieren. Ich habe hier nVIDIA und mit Treiberversionen habe ich noch nicht gespielt. Ich hab auch nicht mehr sonderlich viel Lust, da ich mit den Standard-Renderern wohl nie glücklich werde. Ich hoffe auf VMR9 Renderless... Quote
alex.ba Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 Wie gesagt. Ich hatte das ganze WE über das Problem und mich hat es fast wahnsinnig gemacht. Mit dem 7.8 Treiber (hatte vorher den 7.11) + diverse RegTweaks + den Cyberlink Audio Decoder als Renderer habe ich überhaupt kein Ruckeln mehr (im Overlay; VMR9 ist nach wie vor nicht ruckelfrei. Habe übrigens auch mein Vista extrem abgespeckt trotzdem ist es im Vergleich zu meinem abgespeckten XP (selbe Hardware da selber Rechner) absolut nicht vergleichbar was die Geschwindigkeit anbelangt. Natürlich kann ich jetzt sagen dass wenn der Fenseher einmal läuft dann ist kein Unterschied aber ich nutze meinen HTPC ja auch für Bilder und Musik. Wenn ich schon 5 sek warten muss bis ich ein Verzeichnis mit ein paar Hundert Mp3öffnen kann dann wird mir schon wieder sclecht. Microsoft macht extrem viel richtig aber so doofe Kleinigkeiten halten mich dann doch ab umzusteigen. Ganz schlimm ist auch der Bootvorgang und die ersten 20sek nach dem Standby. Das geht einfach gar nicht. Was aber für mich das allerschlimmste ist, ist das Reclock nicht läuft. Haben ja grad die Diskussion in einem anderen Forum. Solange ich meine Blu-Rays nicht ruckelfrei kucken kann steig ich nicht um. (Obwohl ich nicht zu denjenigen gehöre die wehement gegen Vista sind) Grüße Alex Quote
CiNcH Posted January 29, 2008 Author Posted January 29, 2008 Solange ich meine Blu-Rays nicht ruckelfrei kucken kann steig ich nicht um. Wie machst du das denn unter XP? Soweit ich weiß, wird ReClock von PowerDVD geblockt... Quote
alex.ba Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 Es gibt tatsächlich Unterschiede in den Versionen, in der aktuellsten (Version 3516) lässt sich Reclock einbinden. Dazu musst du allerdings 3 Haken in den Reclock Setings machen. 1)PowerDVD 2)Force Reclock 3) Set as Preferred Renderer. Und man muss die letzte Beta verwenden die 1.6 lässt sich gar nicht einbinden. Problem ist natürlich dass sich Reclock dann überall einpflanzt z.B. auch in den DVBViewer (da Force Reclock angewählt wurde). Aber alles geht eben auch nicht. Grüße Alex Quote
user456732 Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 hallo, habe bei mir den 8.1 treiber drauf und auch ein ständig wiederkehrendes ruckeln. soll heißen es ruckelt so für ca.2-3min. dann ist für ich schätze 7-10min. ruhe. kann mir mal jemand sagen wo ich den 7.8 treiber noch her bekomme? vielen dank gruß der user Quote
Eichhorn Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 Ich denke das müßte er doch sein oder? ATI Treiber 7.8 Quote
alex.ba Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 Der 8.1 Treiber ist sowieso gänzlich ungeeignet denn dieser bitte die Hardwarebeschleunigung lediglich bis 720P. Das Problem ist nun das der Cyberlink Decoder im reinen Softwaremodus nicht richti funktioniert insofern ruckelt es mit diesem Treiber bei 1080i/p sowieso. Grüße Alex Quote
user456732 Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 vielen dank an euch beide, stimmt, habe auf 1080i ruckelprobleme. werde einfach mal mit dem 7.8 treiber proben. komisch auch, aber auch schon mit dem 7.11 oder 7.12, weiß nicht so genau, habe ich 1080i gar kein ruckeln (SD-Sender) und super bild. hier ruckeln aber dann die hd programme. naja mal sehen, vielleicht bekomme ich das ja mit dem 7.8 treiber in den griff. werde es dann nochmal berichten. vielen dank und schönen tag noch gruß der user Quote
CiNcH Posted January 31, 2008 Author Posted January 31, 2008 (edited) Es gibt tatsächlich Unterschiede in den Versionen, in der aktuellsten (Version 3516) lässt sich Reclock einbinden. Dazu musst du allerdings 3 Haken in den Reclock Setings machen. 1)PowerDVD 2)Force Reclock 3) Set as Preferred Renderer. Und man muss die letzte Beta verwenden die 1.6 lässt sich gar nicht einbinden. Problem ist natürlich dass sich Reclock dann überall einpflanzt z.B. auch in den DVBViewer (da Force Reclock angewählt wurde). Aber alles geht eben auch nicht. Grüße Alex Also bei mir bindet sich ReClock dann überall ein, nur nicht in PowerDVD Ultra 7.3 (3516) (alle 3 Haken sind in den ReClock-Properties gesetzt). Weder mit ReClock v1.6 noch v1.7b4 funktioniert es. Aber damit wäre ich eh nicht glücklich, da sich im DVBViewer mit ReClock diverse Probleme ergeben. Aber da könnten sich bald neue Möglichkeiten auftun, da SlySoft die Weiterentwicklung von ReClock übernommen hat. Edited January 31, 2008 by CiNcH Quote
hubertore Posted March 13, 2008 Posted March 13, 2008 Wie gesagt. Ich hatte das ganze WE über das Problem und mich hat es fast wahnsinnig gemacht. Mit dem 7.8 Treiber (hatte vorher den 7.11) + diverse RegTweaks + den Cyberlink Audio Decoder als Renderer habe ich überhaupt kein Ruckeln mehr (im Overlay; VMR9 ist nach wie vor nicht ruckelfrei. Was meinst Du den mit div. RegTweaks? Hast Du die noch parat? Würde das gerne mal mit dem 7.8-Treiber ausprobieren. Quote
Hacki Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 Da ich das Problem mit dem VMR9 noch nicht ganz lösen konnte, wollte ic euch mal fragen. Hab nun den alten 7.8 Catalyst von ATI drauf und es ruckelt nicht mehr sooooo sehr. Aber ab und an kommt ein kurzes ruckeln vor. Wenn ich dabei im Filter bei VMR9 schaue zählt der mir immer mehr übersprungene Bilder beim Rendern. Wie kann man das beheben ? Hab immer die Cyberlink7 Ultra Codecs Vista x64 AMD 64 X2 5200+ HD2600XT ATI Quote
