lofl Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 (edited) Hallo Ich habe diese Woche meinen neuen PC zusammengebaut, aber ich schaffe es nicht, die meine Sapphire 2600 XT Ultimate für HW-Accelerate zu benutzen. Was ich gemacht habe: - Microsoft .NET 2.0 installiert - Neuste ATI Treiber (CCC Version 8.1) - PDVD7 Ultra installiert - DVBViewer installiert (ohne irgendwelche Addons) DirectX Einstellungen: Video Renderer: Unchanged Overlay Mixer [x] VMR7 VMR9 Vista Enhanced H.264 Video Decoder: <System Default> Cyberlink H.264/AVC Decoder PDVD7 [x] [Ausserdem habe ich mit dem Overlay Mixer bei SD und HS einen Blaustich im Bild (Screenshot funzt leider nicht). Mit den anderen Renderern habe ich zwar nirgends einen Blaustich, aber bei SD wird das Bild nicht in voller Grösse angezeigt (Besipiel).] hat sich erledigt Weiss jemand den Fehler? System: WinXP x64 SP2 Gigabyte GA-MA69GM-S2H AMD BE-2400 Corsair 2GB Sapphire 2600 XT Ultimate Edited January 21, 2008 by lofl Quote
hdv Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Hallo, hast du den auch im Decoder die Hardwarebeschleunigung eingeschaltet? Beim CyberLinkMPEG2 Decoder zum Beispiel, einzuschalten unter Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) -> "Use Hardware Accelerator" anhaken. Beim CyberLink H.264 Decoder einzuschalten unter Ansicht -> Filter -> CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x) -> "Use DxVA" anhaken. Danach einmal Ansicht -> Wiedergabe neu aufbauen drücken, damit die gerade gemachten Änderungen übernommen werden. aber bei SD wird das Bild nicht in voller Grösse angezeigtda könnte der NVidea / ATI VMR Fix unter Optionen -> DirectX helfen. Quote
Romsky Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Aber dieser NVidia /ATI VRM Fix hilft doch nur wen ich als Renderer DX7 oder DX9 nutze,oder nicht? Quote
dacula Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Habe das gleiche Problem, aber irgendwie finde ich das Setting nicht. Wo genau muss ich das denn machen? Bin mittlerweile von PDVD 7.3 auf 7.2 runter. Vielen Dank schon im voraus. Gruß dacula Quote
lofl Posted January 19, 2008 Author Posted January 19, 2008 @dacula Die Settings findest du unter Einstellugnen - Optionen - DirectX da könnte der NVidea / ATI VMR Fix unter Optionen -> DirectX helfen. VMR7 und VMR9 haben jetzt keinen schwarzen Rand mehr wie auf dem Bild, danke dir. Der Blaustich bei Overlay Mixer bleibt ejdoch immer noch. DXVA war bei beiden schon eingehakt, also hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt gemerkt, dass HW Acceleration doch geht, aber nur bei SD: Overlay Mixer -> CPU 2-5%, GPU 14% (BLAUSTICH) VMR7 -> CPU 3-6%, GPU 16% VMR9 -> CPU 9-13%, GPU 15% Quote
hdv Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Hallo, Wo genau muss ich das denn machen? Bin mittlerweile von PDVD 7.3 auf 7.2 runter.mit "Ansicht" ist ein Punkt in der Menüleiste des DVBViewer gemeint.Dort werden bei "Filter" alle beteiligten Komponenten aufgelistet. Die welche keine Eigenschaften Seite bieten sind ausgegraut. Wenn der CyberLink (PowerDVD) Decoder unter Optionen -> DirectX ausgewählt ist, dann wird er auch unter Ansicht -> Filter gelistet. Aber dieser NVidia /ATI VRM Fix hilft doch nur wen ich als Renderer DX7 oder DX9 nutze,oder nicht?er kann bei den Renderern VMr7 oder VMR9 nötig sein. Der User lofl hatte aber geschrieben: habe ich mit dem Overlay Mixer bei SD und HS einen Blaustich im Bild (Screenshot funzt leider nicht).Mit den anderen Renderern habe ich zwar nirgends einen Blaustich, aber bei SD wird das Bild nicht in voller Grösse angezeigt Der Blaustich läst sich eventuell mit den Bildeinstellungen im DVBViewer oder im ATI ControlCenter beheben. Quote
dacula Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Mhh, im Moment bekomme ich nichtmal in PowerDVD die Unterstützung hin denke ich. Zumindest steht dort immer Videobeschleuniger: DirectX VA (wird nicht verwendet) Habe aber atm auch nur ein MKV File zum testen was mit x264 encoded wurde. Spielt in PowerDVD aber CPU last ist bei 100%. Also keine Unterstützung. Habe aber mal gelesen die können wohl kein AVC 5.1 sondern nur 4.1 Quote
lofl Posted January 19, 2008 Author Posted January 19, 2008 (edited) dacula Hast du auch die neuste PDVD Version (7.3.3516)? Wenn nicht, kannst du die neuste Version auf denen ihrer Homepage runterladen. Zu meinen anderen Problemen: Kann es sein, dass der ATI Treiber nicht dafür geeignet ist? Habe nämlich soeben das hier gelesen (3. Post): http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=23656 edit1: Der Blaustich läst sich eventuell mit den Bildeinstellungen im DVBViewer oder im ATI ControlCenter beheben. Danke dir für den Tipp, probier ich gleich mal aus. Obwohl es nicht gerade die beste Lösung ist.. aber wenns funktioniert ;-) edit2: Hö? Ich glaub ich spinne. Habe nur den CC aus dem Try geöffnet und schon ist der Blaustich weg :-) Mal schauen ob es nach einem PC Neustart wieder einen Stich hat. Edited January 19, 2008 by lofl Quote
hdv Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Hallo, Habe aber atm auch nur ein MKV File zum testen was mit x264 encoded wurde.dann lade dir mal die beiden Testschnipsel herunter.-> http://www.dvbmagic.de/download/hdtv-clips/ Hier finden sich noch weiter -> http://www.hdtv-praxis.de/modules.php?op=m...;topictoview=12 Dort solltest du aber darauf achten, das es Transport Stream Dateien sind. Die "Playstation 3 kompatibel!" sind sicher nicht mit dem was sich HD TV-Sender nennt vergleichbar. Quote
dacula Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 (edited) So, habe schon mal so ein zwischenstand würde ich sagen. Die HW Unterstützung funtzt jetzt und der Testschnippsel läuft auch. Nur sehe ich jetzt bei dem extrahierten MKV File, welches ohne HW support lief und mit nicht mehr... In DVBViewer kann ich das nicht testen weil der mir sagt das ein zwischenfilter fehlt oder so. Wenn ich das MKV File an sich nehme kommt ne meldung das der Ausgabe/Video Pin nicht geht oder so. Zudem möchte ich mich schonmal für die tolle Hilfe bedanken und das ich schon einen Schritt weiter bin als vorher. Vielen Dank. EDIT: ein MKV File bekomme ich ans laufen. Mal schauen wo der unterschied liegt. Vllt hat das ja Subs. Habe mal gehört die machen Probleme..... EDIT2: Muss doch noch was sein. 2 MKVs ohne Subs. Einz funtzt, das andere nicht. Kann PIN nicht rendern Error Edited January 19, 2008 by dacula Quote
lofl Posted January 19, 2008 Author Posted January 19, 2008 (edited) Habe jetzt mal den CCC 7.10 installiert. HW-Beschleunigung funktioniert halbwegs, mit Overlay und VMR7: ca. 60-80%, GPU ca. 50% CPU Last ist etwa gleich wie ohne "GPU Unterstützung". Müsste die GPU nicht auf 100% arbeiten? Edited January 19, 2008 by lofl Quote
Merauder Posted January 19, 2008 Posted January 19, 2008 Moinsen! Ich hatte auch lange die Probleme mit der 2600XT! HD-Sender liefen einfach nicht flüssig. Nach zahlreichen Einstellungsversuchen, Treiber installieren und deinstallieren, Neuinstallationen und sehr viel lesen im Forum hat bei mir folgendes zu einem perfekten Ergebnis geführt: Ich habe den Sendersuchlauf mit 6875 MS/s gemacht und alle Probleme waren verschwunden. Läuft sowohl mit ATI 7.10 als auch mit 7.12 Viel Erolg Merauder Quote
lofl Posted January 19, 2008 Author Posted January 19, 2008 (edited) Hi! Danke für den Tipp... aber wo finde ich diese Einstellung? Unter Sender -> Sendersuchlauf kann man ja nur die Frequenzen einstellen. Ich denke aber nicht, dass es bei mir etwas bringt. Weil auch wenn ich 720 oder 1080 Samples über den DVBViewer schaue, wird die GPU nicht vollständig verwendet (um die 30%). Edited January 19, 2008 by lofl Quote
lofl Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Kommt schon Leute... es gibt doch so viele, die das bereits geschafft haben. Z.B. hier eine HD 2600 und ein Sempron 3000+. Also sollte es mit meiner XT doch erst recht gehen? Die GPU will einfach nicht auf 100% arbeiten... Quote
Merauder Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Hallo! Ich habe den Sendersuchlauf mit 6875 MS/s gemacht und alle Probleme waren verschwunden. Hier mal ein Screenshot von dem was ich meine: Gruß Merauder Quote
lofl Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 (edited) Hallo, danke dir für deine Mühe. Habe jedoch Sat, kein DVB-C! Sorry, dass ich das vergessen habe zu schreiben... Edited January 20, 2008 by lofl Quote
lofl Posted January 21, 2008 Author Posted January 21, 2008 Habe jetzt noch die Tweaks installiert, aber es macht keinen Unterschied, die CPU geht immer noch auf 70-80% rauf. Kann es vielleicht daran liegen, dass mein WinXP 64-Bit ist? Quote
reis Posted January 25, 2008 Posted January 25, 2008 Welche Bildschirmauflösung fährst Du? Ab ca. 1,3 megapixel verweigern Cat 7.12 und 8.1 DXVA bei H.264. Allerdings hättest Du bei Deinem Versuch mit dem 7.10er dann noch deutlich weniger CPU-Last kriegen sollen. Quote
lofl Posted January 25, 2008 Author Posted January 25, 2008 Hallo 1600x1200@75Hz ist meine Bildschirmauflösung. Danke dir für deine Hilfe, werde jetzt nochmal den 7.10 probieren. Habe im Moment wieder den 8.1 weil ich es aufgegeben hatte. Werde berichten, ob es funktioniert... Quote
JürgenRatlos Posted May 4, 2009 Posted May 4, 2009 Hallo Genossen im Leid, seit einigen Monaten versuche ich, Astra HD rückelfrei und mit einer CPU Last von unter 50% zu betreiben. Immer wíeder stosse ich auf solche Sachen wie DXVA in Bezug auf meine Sapphire 2600 HD Pro AGP Karte und dass man im DVBViewer DXVA einschalten soll. Wenn ich das mache ändert sich überhaupt nichts. Dann bin ich auf den DXVA Checker gestossen und der zeigt mir einen fehlenden Eintrag bei Mode H264_VLD_NoFGT DXVA1 NV12 - Sollte hier nicht sowas wie 720x80/1280x720/1920x1080 stehen? Auf meinem Rechner läuft XP mit SP3 und allen Updates, CCC 9.4, DBV Viewer 4.0, Pentium 4 single Core 3.2 MHz, 4GB Ram, DirectX 9 und LCD Monitor mit 1920x1080 Hat einer von Euch Gurus eine Idee? Suggestions are welcome! Grüsse Jürgen Quote
catweazle Posted May 4, 2009 Posted May 4, 2009 Hallo Genossen im Leid, seit einigen Monaten versuche ich, Astra HD rückelfrei und mit einer CPU Last von unter 50% zu betreiben. Immer wíeder stosse ich auf solche Sachen wie DXVA in Bezug auf meine Sapphire 2600 HD Pro AGP Karte und dass man im DVBViewer DXVA einschalten soll. Wenn ich das mache ändert sich überhaupt nichts. Dann bin ich auf den DXVA Checker gestossen und der zeigt mir einen fehlenden Eintrag bei Mode H264_VLD_NoFGT DXVA1 NV12 - Sollte hier nicht sowas wie 720x80/1280x720/1920x1080 stehen? Auf meinem Rechner läuft XP mit SP3 und allen Updates, CCC 9.4, DBV Viewer 4.0, Pentium 4 single Core 3.2 MHz, 4GB Ram, DirectX 9 und LCD Monitor mit 1920x1080 Hat einer von Euch Gurus eine Idee? Suggestions are welcome! Grüsse Jürgen Bedeutet CCC 9.4, dass der aktuelle Catalyst MIT dem aktuellen Treiber installiert ist? Die AGP-Karten werden eigentlich seit 8.xx-irgendwas nicht mehr unterstützt. Unabhängig davon waren die offiziellen Treiber-Releases von AMD für die AGP-Versionen der HD2xxx stets Mist. Insbesondere in Bezug auf DXVA bei Bildschirmauflösungen > 1280x1024. Ich hatte selbst mal eine HD2600 AGP von MSI und keiner der offiziellen Treiber von AMD war brauchbar. Mit den Treibern von MSI lief alles bestens. Auch DXVA bei 1920x1080. Deshalb empfehle ich die Treiber, die bei deiner Karte dabei waren auszuprobieren. Quote
harno Posted May 4, 2009 Posted May 4, 2009 (edited) Hallo Genossen im Leid, seit einigen Monaten versuche ich, Astra HD rückelfrei und mit einer CPU Last von unter 50% zu betreiben. Immer wíeder stosse ich auf solche Sachen wie DXVA in Bezug auf meine Sapphire 2600 HD Pro AGP Karte und dass man im DVBViewer DXVA einschalten soll. Wenn ich das mache ändert sich überhaupt nichts. Dann bin ich auf den DXVA Checker gestossen und der zeigt mir einen fehlenden Eintrag bei Mode H264_VLD_NoFGT DXVA1 NV12 - Sollte hier nicht sowas wie 720x80/1280x720/1920x1080 stehen? Auf meinem Rechner läuft XP mit SP3 und allen Updates, CCC 9.4, DBV Viewer 4.0, Pentium 4 single Core 3.2 MHz, 4GB Ram, DirectX 9 und LCD Monitor mit 1920x1080 Hat einer von Euch Gurus eine Idee? Suggestions are welcome! Grüsse Jürgen Hi Ratlos, schau mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry237445 achte besonders auf folgende Dinge die dort stehen: -entweder DXVA-Checker mit rechtsklick Häkchen bei VForceUVD264, VForceUVDVC1 und DXVA_UVA_H264 setzen oder das erwähnte "ATI_HD_Reg_Tweaks_0.15.vbs" benutzen (beide aktivieren in der Registry Hardware-UVD), danach müsste "dann da was stehen" -und jetzt GANZ WICHTIG bei Single-Core ohne SSE2 und PowerDVD-Codec!!! ----> siehe SSE2-Vorgauckel-Trick!!! ohne das macht PDVD keine HW-Beschleunigung bei Single-Core! (oder hat der Pentium4 SSE2 ? dann brauchste das nicht!) Dann dürfte es funken. Gruss Harno Der 9.4er Catalyst AGP-HOTFIX ist schon ok und funkt bei mir tadellos. Edited May 4, 2009 by harno Quote
JürgenRatlos Posted May 5, 2009 Posted May 5, 2009 Hi Ratlos, schau mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry237445 achte besonders auf folgende Dinge die dort stehen: -entweder DXVA-Checker mit rechtsklick Häkchen bei VForceUVD264, VForceUVDVC1 und DXVA_UVA_H264 setzen oder das erwähnte ATI_HD_Reg_Tweaks_0.15.vbs benutzen (beide aktivieren in der Registry Hardware-UVD), danach müsste "dann da was stehen" -und jetzt GANZ WICHTIG bei Single-Core ohne SSE2 und PowerDVD-Codec!!! ----> siehe SSE2-Vorgauckel-Trick!!! ohne das macht PDVD keine HW-Beschleunigung bei Single-Core! (oder hat der Pentium4 SSE2 ? dann brauchste das nicht!) Dann dürfte es funken. Gruss Harno Der 9.4er Catalyst AGP-HOTFIX ist schon ok und funkt bei mir tadellos. hello hamo, endlich mal was positives! zunächst hast du mich erstmal in heillose Verwirrung gestürzt von wegen DXVA CHECKER, habe da mit dem rechtsklick glatt überlesen. bei meiner kopie gibt es nämlich keine häkcken also habe ich nach einer anderen version gesucht. na ja, ganz schön ungeduldig von mir. wie auch immer, nach dem update und save mit den häkchen zeigt sich trotzdem immer noch das gleiche bild. nun such ich nach dem bewußten ATI_HD_Reg_Tweaks_0.15.vbs. was ist denn das nun wieder? bin leider ein blutiger anfänger. vielleicht kannst du mir freundlicherweise auf die sprünge helfen? wäre erste sahne! gruß Jürgen Quote
JürgenRatlos Posted May 5, 2009 Posted May 5, 2009 hello hamo, endlich mal was positives! zunächst hast du mich erstmal in heillose Verwirrung gestürzt von wegen DXVA CHECKER, habe da mit dem rechtsklick glatt überlesen. bei meiner kopie gibt es nämlich keine häkcken also habe ich nach einer anderen version gesucht. na ja, ganz schön ungeduldig von mir. wie auch immer, nach dem update und save mit den häkchen zeigt sich trotzdem immer noch das gleiche bild. nun such ich nach dem bewußten ATI_HD_Reg_Tweaks_0.15.vbs. was ist denn das nun wieder? bin leider ein blutiger anfänger. vielleicht kannst du mir freundlicherweise auf die sprünge helfen? wäre erste sahne! gruß Jürgen Hurrah Addendum: der Trick war, das Häkchen DXVA im DXVA Checker zu setzen!!! Was sagst Du nun, lieber hamo, Zeit für Champager? Prost! Meine CPU Belastung unter 10%, alle HD Sender ruckelfrei! Bin sehr erleichtert. Hoffentlich lesen dies auch meine Genossen im Leid. Ich werde mich erst einmal in ein Sanatorium begeben und mich gründlich erholem!. Wissen die Leute von der ATI eigentlich, was sie mit ihrer miesen Dokumentation anrichten? Na ja, kann mir jetzt egal sein. Alles Gute und nochmals vielen Dank von Jürgen Quote
harno Posted May 5, 2009 Posted May 5, 2009 Hurrah Addendum: der Trick war, das Häkchen DXVA im DXVA Checker zu setzen!!! Was sagst Du nun, lieber hamo, Zeit für Champager? Prost! Meine CPU Belastung unter 10%, alle HD Sender ruckelfrei! Bin sehr erleichtert. Hoffentlich lesen dies auch meine Genossen im Leid. Ich werde mich erst einmal in ein Sanatorium begeben und mich gründlich erholem!. Wissen die Leute von der ATI eigentlich, was sie mit ihrer miesen Dokumentation anrichten? Na ja, kann mir jetzt egal sein. Alles Gute und nochmals vielen Dank von Jürgen Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club wollte grad nen systematisches howto für dich stricken, hat sich ja dann erledigt! Dafür hilfst du dem nächsten Industriegeschädigten mit Leid!!! Viel Spass und Gruss Harno Quote
