markymark Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Hallo, seit ich DVBViewer 3.9.x betreibe funktioniert beim mir das herunterfahren nicht wenn DVBViewer läuft. Das betrifft sowohl die 3.9.1 als auch die 3.9.2 und ist reichlich doof für nen HTPC Das umbennen des Plugins Ordners hilft auch nicht, also denke ich dass es am neuen DVBViewer liegt. Ist da Hilfe in Sicht? Bis dann MM PS: Mit der 3.8.x die ich vorher hatte gings noch Quote
Tjod Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Da hat sich meines Wissens nicht geändert. Wenn der DVBViewer läuft verhindert er das externe Anwendungen den PC herunterfahren. Damit etwaige aufnahmen nicht unterbrochen werden. Wenn du den Task Scheduler verwendest kannst du im dem "Close DVBViewer on Shotdown" Aktivieren. Quote
markymark Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Da hat sich meines Wissens nicht geändert. Wenn der DVBViewer läuft verhindert er das externe Anwendungen den PC herunterfahren. Damit etwaige aufnahmen nicht unterbrochen werden.Wenn du den Task Scheduler verwendest kannst du im dem "Close DVBViewer on Shotdown" Aktivieren. Hmmm ... also früher hab ich da gerne mal draufgedrückt! Zudem gibt es ja auch extra ne Einstellung wann NICHT beendet werden soll bei bevorstehenden Aufnahmen. Letztendlich wäre es ja auch egal, wenn nicht auch meine Famlilie da gerne zum ausschalten draufdrücken würde ... und die sind nicht umerziehbar Quote
Lars_MQ Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 auch extra ne Einstellung wann NICHT beendet werden soll bei bevorstehenden Aufnahmen. Die sich bei AUFNAHMEN befindet und nur für endaktionen von aufnahmen gilt. Willst Du ausschalten dann benutze das im DVBViewer OSD Menü. Quote
markymark Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Die sich bei AUFNAHMEN befindet und nur für endaktionen von aufnahmen gilt. Willst Du ausschalten dann benutze das im DVBViewer OSD Menü. Nene, SO IST DAS JA NICHT Optionen/Allgemein/Beenden meinte ich Wenn ICH das ausschalten will nehme ich das Menü. Aber wenn die Familie das will macht se was se will ... und den Knopf vorne dran kann ich nunmal nicht wegzaubern ... die drücken den dann eiskalt 10 sekunden ... danach ist auch gerne mal die Senderliste weg Außerdem gings ja früher Wie oft ich schon shutdown -s -f -m \\meinhtpc von meinem Schreibtisch gemacht hab wenn ich keine lust hatte hinzulatschen kann ich nichtmal mehr zählen ... Was sollte auch dagegen sprechen? Bevorstehende aufgaben kommt ja auf das oben raus! Quote
Lars_MQ Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Man kann die aktion im Bios einstellen, die auf den ausschalter ausgeführt wird. Quote
markymark Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Man kann die aktion im Bios einstellen, die auf den ausschalter ausgeführt wird. Ich weiss. Aber inwiefern ist das sachdienlich? Quote
markymark Posted January 23, 2008 Author Posted January 23, 2008 Die sich bei AUFNAHMEN befindet und nur für endaktionen von aufnahmen gilt. Willst Du ausschalten dann benutze das im DVBViewer OSD Menü. um nochmal ordentlich nachzutreten: es ist aus meiner Sicht ZWINGEND erforderlich, dass der DVBViewer sich brav beendet wenn shutdown gemacht wird. Das muss doch möglich sein Quote
Hartwig Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Eien Lösung könnte sein, wenn du dir den DVB Task Scheduler aus dem Mitgliederbereich besorgst und ihn installierst. Starte ihn manuell und aktiviere die Option "Close DVBViewer on Shutdown". Damit diese Option auch wirksam ist, mußt du ihn allerdings immer im Hintergrund mitlaufen lassen. Quote
markymark Posted January 26, 2008 Author Posted January 26, 2008 Eien Lösung könnte sein, wenn du dir den DVB Task Scheduler aus dem Mitgliederbereich besorgst und ihn installierst. Starte ihn manuell und aktiviere die Option "Close DVBViewer on Shutdown". Damit diese Option auch wirksam ist, mußt du ihn allerdings immer im Hintergrund mitlaufen lassen. Danke, das werd ich mal probieren. Würde aber auch nicht schaden wenns ohne ging Quote
