TTRemote & Vista 64bit
Black-Wing
die TTRemote funktioniert zzt. leider nicht unter Vista 64bit.
Wird es da in der nächsten Zeit ein Update geben oder
gibt es eine Trick um das zum laufen zu bekommen?
Ich nutze den DVBViewer auf dem HTPC welcher seinen
Dienst recht gut verrichtet, eine Bedienung mit Tastatur
und Mouse kommt daher nich in Frage.
Black-Wing
Aktuelle TT-Treiber installieren und es läuft..
Ich muss CiNcH zustimmen, funktioniert einwandfrei!
Was genau funkt. den nicht, einzelne Tasten oder die ganze FB nicht?
MfG
Jürgen G. Moser
Leider hatte der 5.x 64-Bit Treiber bis jetzt einen Bug bezüglich des Remote-Interfaces. Treiber >= 5.0.0.6 lösen das Problem nun.
Hallo Daniel,
Vista 64bit
DVBViewer Pro V3.9.1.1
TT Treiber 5.0.0.12
Bei der Installation habe ich natürlich die TT Unterstützung gewählt.
Im Hauptverzeichnis des DVBViewer befindet auch der BDA Treiber.
Ich kann zwar die TTRemote auswählen, unter Einstellungen dann
aber kein Device auswählen.
Christian
Wird da mittlerweile die TT-API DLL v1.0.1.11 heruntergeladen? Denn benötigst du unbedingt das VC2005 SP1 Runtime-Paket (in deinem Fall x64).
Yep, habe nachgesehen, TT-API DLL Version 1.0.1.11
Trotzdem steht bei Device NONE
Ja, genau darum...
Der Link führt genau zu dem Paket, das du benötigst. Danach funktioniert das auch...
Nix X64 ;)
X86 muss genommen werden
ich schätze die X64 nimmt NUR 64bit und verarbeitet die 32bit API nicht :)
Nur ne Vermutung da kenne ich mich nicht aus!
Da wirst du wohl recht haben. War ein denkfehler von mir. Die 64-Bit Runtimes sind nur für 64-Bit kompilierte Programme...
Hallo hat das denn bei jemanden funzt ?
Habe gleiche problem... plugin für TT installiert kann es auch
in DVBviewerpro auswählen aber unter eigenschaften none...
auch nach VC2005 SP1 Runtime-Paket x86
  • 2 years later...
gibt es hierfür eine Lösung? Stehe vor dem selben Problem, das bei mir Device=none steht. Habe alles nach Anleitung installiert?!?!
