Ziemlich unstabil unter Vista 32
Payback
Hiho.
Ich habe mich doch noch einmal dazu entschlossen auf Vista zu wechseln.
In unregelmäßigen Abständen beendet DVBViewer einfach.
Es kam zwar auch schon bei XP vor, aber sehr sehr selten.
Bei Vista brauche ich nur was im Hintergrund zu machen, z.B. ein kleines Programm installieren und schon kommt die Meldung von Vista, dass DVBViewer beendet wurde, oder man hört kurz ein stocken im Hintergrund und schon hakt das Bild ohne Ende, Ton läuft aber weiter.
Das passiert auch, wenn ich einfach nur am gucken bin.
Wahrscheinlich macht irgendein, oder Windows was im Hintergrund.
Einmal hab ich nicht hingeschaut und nur gehört, dass der Player wieder zu ist, da habe ich gesehen, dass ich eine Mail bekommen habe unter Opera.
Kann ich aber nicht reproduzieren.
Wenn selbst sowas den DVBViewer ab und zu aus der Bahn wirft, dann ist es kein Wunder, dass der bei einer installation verreckt.
TV-Karte: Skystar 2
Treiber: 4.4.1
Board: Abit IP35-E
Grafikkarte: HD3870
Treiber: Catalyst 8.1
So aus dem Bauch heraus:
Videocodec: Nero Video Decoder
Audiocodec: Nero Audio Decoder 2
Probiere da mal lieber etwas anderes.
Christian
Ich hatte vorher die Codec von PowerDVD und habe mal die von Nero ausprobiert.
Vom Bild und Abstürze keine Unterschiede zu erkennen.
Bei XP habe ich immer die von Arcsoft genommen, aber wenn ich die installiere, dann schmiert Vista ab.
Entferne mal alle Plugins aus dem Plugin Verzeichnis gibt es das Problem dann immer noch?
Hi.
Problem besteht auch ohne Plugins.
Ich kann es aber jetzt reproduzieren.
Wenn ich was lösche, dann muss ich 2 mal bestätigen, wenn ich die Benutzerkontensteuerung an habe.
Manchmal stürzt der Player ganz ab und manchmal tritt dieses o.g. stocken auf.
Wenn ich die Steuerung abstelle, dann gehts ohne Probleme.
Ich hoffe das hilft euch den "Fehler" zu finden und zu fixen.
Die Benutzerkontensteuerung kann zwar manchmal nervig sein, aber ist dennoch sinnvoll und ich wollte nicht darauf verzichten.
Und immer den DVBViewer neuzustarten habe ich auch keine Lust.
Wenn ich noch etwas reproduzieren kann, werde ich wieder hier rein schreibn.
/Edit
Wenn ich strg + alt + enft drücke, das Gleiche.
Anscheinend immer, wenn Vista komplett das Fenster wechselt, wie es bei der Lösch-Bestätigung und halt bei dem "Klammeraffengriff" der Fall ist.
Vista nutzer wissen welches Fenster gemeint ist.
Ich werde wahrscheinlich noch mehr Probleme finden, aber die hängen wahrscheinlich eh alle zusammen.
Ich hoffe, dass das Problem schnellstmöglich gelöst wird.
Edited by Payback
Ich kenne mich nicht so gut mit Vista aus aber der "Fenster wechselt" passiert eigentlich nur wenn du Sachen machst für die Explizite Adminrechte benötigt werden. Das heißt da wo du wenn du als eingeschränkter Benutzer arbeitest das Admin paswort eingeben müsstest (glaube ich zumindest, ich Arbeite immer als eingeschränkter Nutzer und starte bei bedarf die Programme mit erweiterten rechten). Das heißt beim Löschen in eigene Dateien sollte es den Wechsel nicht geben.
Wenn ich richtig liege wechselt Windows bei diesem Fenster wechesel auf einen Speziellen "Desktop" so das kein laufendes Programm Zugriff auf die Dialogbox nehmen kann und die Programme die man im Hintergrund sieht sind nur ein Screenshot. Ich könnte mir vorstellen das mache Decoder mit diesem Wechsel nicht zurechtkommen.
Das könntest du mal Testen stürzt der DVBViewer auch ab wenn du vor dem Wechsel Ansicht > Schließe Graph ausführst?
Du könntest den DVBViewer auch mal mit DVBViewer.exe -debug starten und 2-3 abstürze Provozieren und dann noch ein support.zip posten vielleicht kann man im debug.log was sehen.
Bei mir ist der DVBViewer unter Vista noch nicht abgestürzt. Allerdings unter einem eingeschränkten Benutzer und nur wenig Nutzung (zusammengenommen ca. 40 St.). Mein hauptsystem ist XP und wird es wohl auch noch eine weile bleiben.
@Waschner
Wenn es genau das gleiche System ist sollten auch die Identischen Lösungen helfen. :)
So, hab mal 3 Abstürze produziert.
Bei den ersten beiden habe ich den Affengriff benutzt, da stockte das Bild.
Bei dem dritten habe ich was gelöscht, da ist DVBViewer komplett abgeschmiert.
Vielleicht sind die Infos ja wichtig
Ich habe auch mal 2 Videos gedreht mit meiner DigiCam, ist zwar nicht besonders gut aber man sieht wann und wie die Fehler auftreten.
Nr.1 - Wenn ich den Affengriff drücke
Nr.2 - Wenn ich was lösche
http://rapidshare.com/files/86011806/1.rar.html
Ich sehe da leider auch nichts was wirklich die Ursache ist. Was wird unter Ansicht > Filter > DVB Source angezeigt wenn es so ruckelt?
SOOOOO
Ich habe doch weiter oben den Arcsoft Codec erwähnt, oder?
Hab die .exe mal auf WinXP SP2 gestellt, dann konnte ich den installieren.
OH wunder... die Abstürze, oder das Ruckeln sind weg.
Wenn ich wieder auf den Cyberlink wechsel, oder Nero dann kann ich die Fehler wieder reproduzieren.
Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, dass ich dieses Stocken unter XP bei DSF auch hatte, da half auch nur der Arcsoft Codec
EIN HOCH AUF ARCSOFT :)
Habe mir testweise auch die aktuelle GE Version installiert, diese beendet sich auch ohne jegliche Hinweise, wenn ich irgend eine *.DLL in den PlugIns Ordner lege.
Ist obiges Zitat ein beabsichtigtes Feature, oder ein Bug ???????????
Der DVBViewer Pro 3.9x läuft bei mir, als einzige Soft, nach der "TechnoTrend Soft, mit meiner damaligen FF DVB Sat Rev. 1.3" völlig Fehlerfrei, aber da ich die vielen "Multimedia-EierlegendeWollMilchSau" Features kaum Nutze, wollte ich die "auf DVB TV reduzierte" GE Version gerne einmal testen.
Das ist so weit ich weiß nicht beabsichtigt nur wenn Plugins fehlerhaft sind können sie Probleme verursachen. Am besten Im Plugin Topic Bescheid sagen damit das behoben werden kann.
Achtung mache Plugins gehen mit dem DVBViewer GE nicht (z.B. die für Fernbedienung) aber abstützen sollte er nicht.
Das war eine kurze Freude.
Jetzt ist das Bild ununterbrochen im ruckeln.
Zwar nur ganz ganz leicht, aber man sieht sofort, dass es keine flüssige Bewegung ist.
Codecs habe ich schon ein paar durch.
Ihr habt gewonnen... ich wechsel wieder auf XP..
/Edit
Ok, wieder gelöst.
Man man man... was man da alles einstellen muss, damit es problemlos auf Vista läuft.
Musste nen anderen Video Renderer auswählen.
Bin gespannt wann das nächste Problem kommt.
Edited by Payback
Hab jetzt das Problem völlständig gelöst.
Es lag an dem Leistungsindex von Vista.
Nach der installation der Grafikkarte, muss man den Index aktualisieren.
Ist von 1 auf 5,5 gestiegen.
Wollte es nur mal gesagt haben, falls noch wer die Probleme hat :)
  • 1 month later...
Hallo, hatte die selben Probleme. Hab jetzt umgesattelt auf Elecard Encoder. Seitdem ist alles ok. Also einfach den Encoder wechseln
Zpeedy
