Picklocker Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Hallo, ich habe mir DVBViewer erst vor kurzem zugelegt und habe noch nicht viel Erfahrung mit dem Programm. Mein Problem ist, dass bei Premiere HD nicht mehrere Audiochannels aufgenommen werden, obwohl diese Option angehakt ist. Die Aufnahme soll in *.ts gemacht werden. Könnt Ihr meherer Audiochannels auf Premiere HD aufnehmen? Wenn ja, wie? Schon mal Danke für Eure Hilfe. Gruß Jens Quote
Tjod Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Sollt im Normalfall funktionieren, außer das CAM hat damit Probleme. Quote
johnrambo Posted February 22, 2008 Posted February 22, 2008 (edited) Hallo Ich habe seit kurzem das Problem das bei einer Aufnahme nicht alle Audiostreams mitaufgenommen werden. Einstellungen sollten passen als .ts mit allen Audiospuren. Bisher hatt es auch geklappt doch jetzt egal welchen Sender ich nehme, welche Codecs er zeichnet mir zwar 3 Streams auf jedoch steht bei allen nur Stereo in machnen Programmen kann ich mir die Datei dann ansehen und überhaupt nur einen Stream auswählen in anderen wiederum habe ich zwar die Auswahl zwischen mehreren Streams aber nur bei einem wird auch ein Ton ausgegeben. Ist mir erst aufgefallen als ich wieder ein paar Files runter brennen wollte und bei den älteren waren die Audiostreams vorhanden und bei den aktuellen gibt es nur mehr einen stream. Komisch da ich eigentlich außer neuen Grafikkartentreibern kaum etwas verändere. Habe in der Zwischenzeit schon den Rechner neu augfesetzt und auch nebem der aktuellen DVB- Viewer Version die 3.6er Versucht jedoch das selbe Ergebnis. Edited February 22, 2008 by johnrambo Quote
Teetasse Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Nach dem Abschalten von Prosieben und SAT 1 HD, wollte ich nun auf Premiere HD setzen. Welche Ausstattung hast du benutzt? Ich habe eine Technisat HD Karte mit CI. -benötige also noch ein CAM und eine Abokarte. Ich dachte mir dass ich einfach mal so ein 3 Monatsgutschein ausprobiere Quote
