Friedhofsblond Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Hallo auch, bastel seit ca. 2 Wochen an meinem neuen HTPC. Habe mir einige Images gemacht um immer ein frische System zu haben. Die Floppy, Cam und Smartcard sind ganz neu schon mit den aktuellesten Firmware gekommen. Habe so einige Sachen getestet MP, VistaMCE, SageTV, DVBViewer usw. Bin jetzt aber fest auf MP eingeschossen und wollte gestern abend nun auf ein frisches System den MP Server TV3 installieren. Vorher den ganzen Kram mit SQl usw. installiert. ohne Fehler oder Probleme. Dann sollte die Sendersuche losgehen aber nichts war. Hatte es erst auf MP geschoben. Also nochmals den DVBViewer-pro installiert, der ging sonst immer - aber auch hier No-Signal! Dann nochmals die aktuellste Firmware auf die Floppy gebraten - alles OK aber kein Signal. Die Smartcard in den Reciever - alles OK. Was kann ich jetzt noch probieren? - Werde heute abend das Teil mal an einen anderen PC ranhängen. Nicht das was mit der FirewireCard los ist. Folgendes habe ich bei manchen tests festgestellt: - nach einer Weile TV fing das Bild an zu stottern und schmierte mit einem kleinen Quicker ab. Habe das auf die passive heiße AGP (FX5200/64MB) geschoben und "belüftet". War dann fast weg oder hatte auch nie länger an. Dann ist mir regelmäßig die 113Mhz weggeblieben. Habe den PC komplett runtergefahren alle Stecker ab und neu gestartet - 113Mhz wieder da! Habe auch oft den DVBViewer zum resetten genutzt wenn irgendeine Software die Floppy beim scannen auf "rot" gesetzt hat. Ist dieses Verhalten normal, kommt mir irgendwie Instabil vor das Teil. Was soll das erst werden, wenn der HTPC permanent im Hibernate betrieben wird? Liegt das an der Floppy oder kann es auch mit einer schlechten Dose liegen? Da ist ja DVB-c empfindlich. Wie kann ich die 3 (Floppy, CAM, Smartcard) Komponenten am besten testen? Muss ich zum scannen mit dem DVBViewer unbedingt einen Encoder installiert haben (PowerDVD o.ä.) ? Danke für die Antworten! Quote
Tjod Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Der DVBViewer braucht die BDA Treiber und nicht die, die mit MCE laufen und die Karte als DVB-T Karte Tarnen. Quote
Friedhofsblond Posted January 23, 2008 Author Posted January 23, 2008 (edited) Ja, ist schon klar ich habe ja jetzt auch wieder WinXPpro mit BDA-treibern drauf. Der Viewer findet aber trotzdem nichts. Gut, da mache ich heute abend weiter. Ich war mächtig enttäuscht von VMC, als ob DVB-C und EPG via DVB was neues wären. Gerade in den Staaten ist doch verschlüsseltes Kabel-TV üblich. Oder machen die das auch über diese "DVB-T o. DVB-S EmulationsKrücke". Gut, selbst wenn das mit dieser Emulation funktionieren würde, müßten doch wenigstens alle EPGs via Internet zu holen sein. Kein Wunder wenn die MCE-User sich Plugins mit dem DVBViewer http://www.mce-community.de/forum/index.ph...hl=bladerunner) oder via MP-Server http://www.mce-community.de/forum/index.ph...mp;hl=TV-Server basteln um ans EPG für die fehlenden Sender zu kommen. Oh Oh Bill, schön bunt aber auch viel Geld für ne "Frickellösung" Edited January 23, 2008 by Friedhofsblond Quote
Friedhofsblond Posted January 25, 2008 Author Posted January 25, 2008 Hi, wolte mich mal wieder melden. Das Problem lag an einem "Wackligen" im Antennenkabel. - Oh wie peinlich Andere Frage, hatte ich vielleicht schon gestellt aber trotzdem: Kann es sein, das beim export der EPG-Daten aus dem DVBViewer nicht die kompletten Daten exportiert werden? Oder gibt es da einen bestimmten Befehl auf Dosbasis? Also ich finde in der epg.xml keine genres ?? Quote
