hanashra Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Also ich habe auf manchen Sendern das PRoblem, dass mir hin und wieder das Bild einfriert. Ich habe das Problem schon mit der Hardware in Verbindung gebracht, kann es aber im Moment (noch) nicht lösen. Allerdings sind diese Aussetzer meist so etwa 3-5 Sekunden, meist kürzer, manchmal länger. Wenn aber dann gerade eine Aufnahme auf dem Sender läuft, wird diese nicht fortgeführt. Die Datei ist dann z.B. 1GB groß, obwohl die Datei eigentlich 3 oder mehr haben müsste bezogen auf die Länge der Aufnahme. Kann ich da irgendwas einstellen, dasss der Stream weiter aufgezeichent wird? Denn nach dem Aussetzer gehts ja normal weiter. Nur die Aufnahme nicht. Quote
Tjod Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Du könntest Optionen > Hardware >Neu Tunen versuchen. Quote
hanashra Posted January 23, 2008 Author Posted January 23, 2008 Da habe ich eingestellt 1Sekunde bzw. auch mal 2 Sekunden. Bringt aber nichts. Das Bild kommt ja auch sehr schnell wieder. Aber die Aufnahme wird dann nicht weitergeführt bzw. das Aufnahmesymbol bleibt bestehen, aber die Datei wird nicht mehr weiter geschrieben. Quote
