slemens Posted January 26, 2008 Posted January 26, 2008 Hallo zusammen, nachdem ich die Tage ja diverse Probleme mit dem Sendersuchlauf hatte, hab ich meine DVB Karte gegen eine Skystar 2 Rev 2.7 getauscht. Nach mindestens 10 Neuinstallationen von XP krieg ich aber einfach das Ruckeln nicht beseitigt, das war mit der alten Karte nicht! Ich verwende ein MSI P8M8M-VH Board mit den aktuellen Treibern, gleiches gilt für die TV Karte, anbei das Support ZIP. Ist was an dem Gerücht dran das der DVBViewer in ne Diashow verwandelt wird wenn er zu oft installiert wurde? Dieser Verdacht drängt sich mir nämlich mitlerweile auf, sorry. support.zip Quote
Derrick Posted January 26, 2008 Posted January 26, 2008 Das dürfte an direkt show und deiner blondheit liegen Im setup solltest du filter auswählen und nicht alles auf default lassen (deshalb ist default jetzt auch in rot ) Probier es mal mit Cyberlink für alles.. Quote
slemens Posted January 26, 2008 Author Posted January 26, 2008 Cyberlink war der erste Codec den ich getestet hab, aber keine Änderung. Das Bild ruckelt weiterhin. Blond bin ich übrigens nicht Quote
Tjod Posted January 26, 2008 Posted January 26, 2008 Was wird unter Ansicht > Filter > DVB Sourze angezeigt? Quote
Derrick Posted January 26, 2008 Posted January 26, 2008 ..vielleicht hast du vergessen, nach wahl eines dekoders auf "übernehmen" zu klicken ? Das wäre dann allerdings sehr blond Welche wirklich verwendet werden, siehst mit @Tjods vorschlag. Der Sonic sollte übrigens auch funktionieren. Quote
slemens Posted January 27, 2008 Author Posted January 27, 2008 Was wird unter Ansicht > Filter > DVB Sourze angezeigt? Guter einwand . Konnte hier feststellen das die Discontinuities ständig ansteigen. Sehr seltsam, diese Karte hat mit den gleichen Treibern definitv schon flüssig in diesem System funktioniert. Ideen? Quote
slemens Posted January 27, 2008 Author Posted January 27, 2008 Sorry fürs Doppelposting, konnte den Edit Button nicht finden. Konnte inzwischen feststellen das ich eine Art Signalflapping hab. Im Technisat Tool sieht man während des Tunen das das Signal immer für ne Sekunde wegfällt und dann wieder kommt. Kann es sich hierbei um ein Softwareproblem handeln? Ein normaler Sat Receiver fluppt an dem gleichen Kabel ohne Probleme. Quote
Tjod Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 Ich habe die SkyStar 2 Rev 2.6 da kommt der Tuner mach mal in so einen komischen Zustand. Dann hilft es nur noch den Rechner einen Moment vom Strom zu trennen (nicht der Schalter vorne) oder die Karte im Gerätemanager kurz Deaktivieren und wieder aktivieren. Dafür gibt es im Mitgliederbereich auch ein kleines Tool Reset Technisat cards. Quote
slemens Posted January 27, 2008 Author Posted January 27, 2008 (edited) Hört sich interessant an, werd ich gleich mal ausprobieren. Edit: Weder mit Skyreset noch manuellem De- und Aktivieren lässt sich der Karte auf diesem PC ein flüssiges Bild entlocken. Für weitere Tips bin ich dankbar. Edited January 27, 2008 by slemens Quote
