Burkhard Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 (edited) Hallo Leute, bin neu hier und habe das Problem, dass meine TechniSat Sky star2 zwar nach Einrichtung funktioniert, nach herunterfahren und erneutem hochfahren des PC, er mir meldet "Kein DVB Gerät vorhanden. Muss dann über den Gerätemanager den Treiber aktualisieren, anschliesssend läuft's wieder bis zum abschalten des PC. Hab alles kopiert was ich gefunden habe. Hoffe das ist so in eurem Sinne! Kann mir da jemand helfen? Übrigens, das Teil liuef bis vor zwei Tagen einwandfrei. Das Einzige was ich techn. verändert habe ist, dass ich vom Fritz USB Stick den alzen Treiber aufgespieklt habe....... Im voraus vielen Dank. Burkhard [entfernt] Edited January 29, 2008 by Tjod Quote
Tjod Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 Hab alles kopiert was ich gefunden habe. Hoffe das ist so in eurem Sinne!Nein also hier über 3550 Zeilen rein zu kopieren ist sicher nicht in unserem sinne. Ist das so schwer einfach Support Tool ausführen und der erzeugte support.zip anhängen. Ausgeführt hast du das Tool ja auch aber dann den Inhalt aller Dateien aneinander gehängt hier in deinen Beitrag eingefügt. Und die Falsche Kategorie hast du auch erwischt. Laut Daten ist das eine uralte DVBViewer Pro Version (3.6.1.20) und nicht der DVBViewer TE deshalb verschoben. Installiere erst mal die Aktuelle Version vom DVBViewer Pro. Und wenn das Problem dann noch besteht poste mal ein aktuelles support.zip Quote
Burkhard Posted January 29, 2008 Author Posted January 29, 2008 Sorry. war wohl doch eher ein Fehlstart.... Habe die DVB-ViewerPro Software aktualisiert und die support.zip hier angehängt. Das Problem bleibt dasselbe. Nach Installation bzw. Aktuallisierung des Treibers über den Gerätemanager funktioniert die SkyStar2 DVB-T Karte einwandfrei. Nach herunterfahren und erneutem Starten des Rechners kriege ich die Meldung "Kein DVB Gerät für diesen Sender vorhanden". Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Danke. Gruß Burkhard support.zip Quote
Burkhard Posted January 29, 2008 Author Posted January 29, 2008 Hab's bereits mit den Nerven, schon wieder ein Lapsus. Die Karte heißt TechniSat AirStar2 und ist eine DVB-Karte. Burkhard Quote
Tjod Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 Die Karte wird unter Optionen > Hardware nicht aufgelistet klick da mal auf "Gerät Suchen" vieleicht hilft das. Sonst wird die Karte im Gerätemanager angezeigt? Das ganze könnte aber auch mit Windows XP Service Pack 3 zusammenhängen. Als ich SP3 mal zum testen Installiert hatte musste ich meine SkyStar2 nach jedem Ruhezustand/Standby im Gerätemanager deaktivieren und wieder aktivieren damit sie wieder lief. Quote
Burkhard Posted January 30, 2008 Author Posted January 30, 2008 Hallo, danke für den Tip. Allerdings findet er unter Optionen/Gerät suchen nichts. Die Karte ist im Gerätemanager aufgelistet und nachdem ich dort den Treiber aktualisiert habe, finde ich sie auch unter Optionen/Gerät suchen wieder. Dann läuft sie auch bis zum nächsten Rechner Neustart. Kann schon sein, dass SP3 mir da in die Suppe spuckt....... Quote
FairyCosmo Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 Habe zwar keine SkyStar2 aber ich hatte das problem auch mit dem SP2 und dem Technisat TV center.. Allerdings habe ich die treiber eingespielt aber dies im abgesichertem Modus.. Ich weiss nicht vieleicht hilft es... Probiere es mal aus Quote
laufer2004 Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 (edited) Hallo Burkhard, eine Neuinitialisierung der Karte mit Devcon (einfach mal in Forum suchen) könnte Dir vielleicht helfen. Gruß Laufer Edited January 30, 2008 by laufer2004 Quote
Burkhard Posted January 31, 2008 Author Posted January 31, 2008 Danke für die Tips, Treiberinstallation im abgesicherten Modus hat leider nicht funktioniert. Mit "Devcon" muss ich mich noch befassen. Gruß Burkhard Quote
holgy72 Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 Ich habe übrigens das gleiche Problem. Gibt es bereits eine Lösung. Das ist ja so nicht akzeptabel Quote
Tjod Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 Also die Karte geht auch nur nach der Treiber Aktualisierung bis zum nächsten Neustart, sehe ich das richtig? Quote
MightyThor Posted November 28, 2009 Posted November 28, 2009 Also ich hatte das gleiche, oder zumindest ein ähnliches Problem und abhilfe schafft bei mir folgendes Skript und die Software devcon: @ECHO OFF devcon status "@PCI\VEN_13D0&DEV_2103&SUBSYS_210313D0&REV_02\4&1ADD88A5&0&10F0" | find "problem" > NUL IF %errorlevel% == 0 ( devcon disable "@PCI\VEN_13D0&DEV_2103&SUBSYS_210313D0&REV_02\4&1ADD88A5&0&10F0" > NUL IF %errorlevel% == 0 ( ECHO TV-Karte wurde deaktiviert... ) ELSE ECHO TV-Karte konnte nicht deaktiviert werden... devcon enable "@PCI\VEN_13D0&DEV_2103&SUBSYS_210313D0&REV_02\4&1ADD88A5&0&10F0" > NUL IF %errorlevel% == 0 ( ECHO TV-Karte wurde aktiviert... ) ELSE ECHO TV-Karte konnte nicht aktiviert werden... ) START C:\Programme\DVBViewer\DVBViewer.exe Das ganze startest du anstatt des DVBViewers und es sollte laufen... Quote
Diablo_Vmax1200 Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 (edited) Danke für den Tipp! So klappts nun auch mit meiner Hauppauge DVB-T PCI Karte unter Windows 7 :-) Hab das Skript angepasst und lasse es verzögert nach dem Start ausführen. Muss nun nur beobachten ob die Zeit in allen Fällen ausrecht. Wenn man es ganz elegenat machen will könnte man vermutlich auch auf das deaktivieren des Treibers triggern und dann verzögert den Treiber wieder aktivieren. Grüsse Michael Edited November 29, 2009 by Diablo_Vmax1200 Quote
