mario2 Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 (edited) Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Aufnahmen( DVBViewers Pro)mit einen anderen mpeg2 Code zu codieren? Ich Problem beim abspielen mit dem Kiss Mediaplayer DP600, sie ruckeln stark. An eine Nachbearbeitung habe ich nicht gedacht, es soll gleich richtig aufgenommen werden. Danke Gruss Mario Edited January 30, 2008 by mario2 Quote
Derrick Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 es soll gleich richtig aufgenommen werden. ..und was ist richtig ? Quote
mario2 Posted January 30, 2008 Author Posted January 30, 2008 Der DVBViewer soll gleich in dem mpeg2 (oder avi, wmv) Code aufnehmen, ohne das ich mit einem extra Programm etwas umcoden muss. Quote
Derrick Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 Du kannst wählen zwischen Transport Stream (*.ts) oder Program Stream (*mpg). Letzteres ist mpeg2 und da gibt es normalerweise keine probleme.. Füg mal einen support.zip an. Quote
mario2 Posted January 30, 2008 Author Posted January 30, 2008 Hier der support.zip als Anhang. support.zip Quote
Derrick Posted January 30, 2008 Posted January 30, 2008 ..hmm, ich seh da eigentlich nichts, was verkehrt sein könnte. Du hast dvd-paketgrösse gewählt, was vernünftig ist. Deine dekoderauswahl ist ziemlich erbärmlich. Nicht mal ein H.264 dekoder ist vorhanden für deine schöne dvb-s2 karte. Für meg-aufnahmen ist das allerdings ohne bedeutung. Gibt es denn probleme bei allen sendern? Vielleicht hat dein player probleme bei bestimmten auflösungen. Daran ist aber während der aufnahme nichts zu ändern, weil so aufgenommen wird, wie gesendet wird. Das ruckeln könnte auch durch fehler in den aufnahmen entstehen. Beobachte mal den source filter während einer aufnahme. Der discontinuity-zähler sollte auf 0 bleiben. Quote
mario2 Posted January 31, 2008 Author Posted January 31, 2008 Hallo habe den H.264 dekoder noch installiert. So wie ich das jetzt rausgelesen habe, gibt es keine Möglichkeit die Bitrate der Aufnahmen zu reduzieren. Der Player kann max zwischen 5-10kb/s. Die Aufzeichnungen liegenbei 6-7 relativ am Limit. Ich habe die Freigabe der aufgezeichneten Filme über dem Mediaplayer frei gegeben, dann laufen sie. Dürfte laut Linksys/Kiss normalerweise keine Unterschied zu Kiss PC Link ausmachen. Ich hätte lieber die Dateien kleiner und nicht ganz so hochwertig. Der Discontinuities Zähler steht bei 0. Nur zur Info: Overlay läuft bei mir unter Vista U nicht, da stürzt das gesamte System mit blue screen ab. Bei Vista EVR bekomme ich nur rosa Bilder ;-) VMR 9 läuft, mit etwas Flackern oben und unten. Aber das ist mir egal da ich DVBViewer zu Zeit nur zum Aufzeichnen nutzen möchte. Gruss Mario support.zip Quote
Derrick Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 Ich hätte lieber die Dateien kleiner und nicht ganz so hochwertig. Das geht nur hinterher durch eine erneute kodierung der aufnahme mit einem tool deiner wahl. On-the-fly während der aufnahme ist es nicht möglich. Quote
mario2 Posted January 31, 2008 Author Posted January 31, 2008 Danke für deine Hilfen. Gruss Mario Quote
dgdg Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 Der Player kann max zwischen 5-10kb/s. Die Aufzeichnungen liegenbei 6-7 relativ am Limit. kb/s = kbyte/s. Du meinst vermutlich MBit/s, oder? Quote
mario2 Posted January 31, 2008 Author Posted January 31, 2008 ..ja sicher, da ist mir nur das Komma verrutscht Quote
