HDTV und Hardwarebeschleunigung aktivieren...?
xandi
ich verwende folgendes System:
AMD 64 5200+EE
Geforce 6600 GTS
Windows XP Home
Skystar HD
DVBViewer 3.9.2
Power DVD 7
unter dieser konfig habe ich die Hardwarebeschleunigung mit der Nvidia zum laufen bekommen nach ein paar versuchen. Nun teste ich gerade eine ATI EAH 2400 Pro von ASUS die ja ebenfalls HD Material beschleunigen kann.
Habe die Karten getauscht und Windows frisch installiert. Habe die neuesten Catalyst Treiber runtergeladen 8.1 sowie den aktuellen Patch für Power DVD installiert. Leider klappt es noch nicht. Die CPU Last liegt im Schnitt über 50 %.
Was kann ich versuchen zu testen? Oder was mache ich falsch?
Danke
noch ein Thema, welches nichts, bzw. sehr wenig mit dem DVBViewer zu tun hat, daher verschoben.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird durch die neuesten Treiberversionen die Hardwarebeschleunigung bei den 2400er Karten verhindert.
Eine ältere Version könnte helfen, welche kann ich aber nicht sagen. Aber sicher haben die Experten hier eine bessere Antwort.
na gut. Ich werde als nächstes Power DVD Ultra ausprobieren. Vielleicht hilft das ja. Werde danach berichten.
nein auch mit Power DVD deluxe Ultra will es einfach nicht gehen. Werde mal wieder meine Nvidia 6600 GTS einbauen und versuchen ob die wenigstens noch läuft.
die einzige Catalystversion mit der es mir gelungen ist, bei meiner HD2400XT die Beschleunigung zu aktivieren ist die 7.10. Ob ältere gehen weis ich nicht, die neueren gehen bis zur 8.1 bei mir nicht. Aber es gibt andere User bei denen hat es funktioniert, schreiben sie. Eventuell hängt es auch vom GRAKA Hersteller ab.
kater
in dem sehr langen Beitrag über ATI 2xxx Karten steht fast alles dazu.
Danke erstmal. Mit der Geforce geht es perfekt. Bei der ATI leider nicht. Ich werde erst wieder testen wenn es einen neuen Treiber gibt. Bis dahin heisst es also warten...
