Hdtv
Ahoi
Ich habe mir die SkyStar HD2 gekauft. Musste feststellen das die HDTV Funktion leicht ruckelt. Hab mich schon ein bisschen durchs Forum gelesen und oft was von irgendwelchen codecs gelesen. Hab aber keine Ahnung was damit gemeint ist denn ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Könnte ihr einem Neuling vielleicht mal erklären wie ich das Ganze ein bisschen ruckel freier hinbekomme wenn es geht? :)
Oder ist mein System einfach zu schlecht? Oder soll ich ein anderes Programm benutzen (benutze DVBViewer 4.4.1.435)? Soll ich vielleicht was im Catalyst Control Center einstellen? Hoffe ihr habt lusst das ganze noch mal zu Erklären ;)
danke
mein System:
Intel Pentium 4 HT 3,2 Ghz
X1900 Crossfire Edition (Version 8.1)
2816 Mb ram
Edited by Nevvermind
hier noch dieses support dinxtabumsta
DVBViewer Supporttool 1.4.0.1
MPEG2 Video Decoders:
CyberLink Video/SP Decoder (PCM4) V6.0.0.1424: 00700000
MainConcept MPEG Video Decoder V1.0.0.71 (beta): 00600000
Nero Video Decoder V2.0.2.28: 00600000
Nero DVD Decoder V2.0.2.28: 00600000
PCM Video/SP Decoder V6.0.0.1515: 00600000
CyberLink Video/SP Decoder (ShEX) V6.0.0.1006: 00600000
Ulead MPEG Video Decoder V1.0.0.58 (beta): 00400000
H264 Video Decoders:
MainConcept AVC/H.264 Video Decoder V7.3.0.15295: 00800001
CoreAVC Video Decoder V0.0.0.4: 00600000
MPEG Audio Decoders:
AC3Filter V1.0.1.0: 40000000
MPEG Audio Decoder V6.5.2600.3243: 03680001
CyberLink Audio Decoder (PCM4) V6.0.0.1514 (beta): 00700000
Nero Digital Audio Decoder V1.0.4.42 (beta): 00600000
MainConcept MPEG Audio Decoder V1.0.0.71 (beta): 00600000
MainConcept Layer II Audio Decoder V7.2.0.15295: 00600000
Ulead MPEG Audio Decoder V1.0.0.58 (beta): 00400000
AC3 Audio Decoders:
MainConcept AC-3 Audio Decoder V7.0.0.15412: 00600000
AAC Audio Decoders:
System:
DVBViewer Version: 4.4.1.435
DVBViewer Size: 815
OS: Windows XP (Service Pack 2)
DirectX: 9.0c
Memory: 2047 MB
CPU: Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz
CPU Speed: 3192 Mhz
CPU Count: 2
Videocard: Radeon X1900 CrossFire Edition
Version: 8.451.0.0
danke
mein System:
2816 Mb ram
Hi!
@ Nevermind: Unterlass' bitte ab sofort das Doppelposten! Daher den anderen Thread gelöscht!
mfG
Also 1. Option Hardware - Direkt X und da schauen was bei H.264 Decoder steht.
Dann vielleicht mal die Hardware beschleunigung anwerfen, hat bei mir schon eben einiges gebracht.
Also du gehst auf einen HD Sender AstraHD+ oder Anixe HD wie auch immer. Dann oben auf Ansicht -> Filter -> dann den H.264 Decoder anklicken (bei mir ist das der Cyperlink H.264 AVC Decoder). Dann den hacken auf "Use DxVA". Vielleicht läuft es ja dann besser. Hab bei Video Mode noch Force Bob ausgewählt.
Hi!
... Dazu ist zu sagen, daß der User überhaupt keinen DVBViewer (Pro-; das ist die Kaufversion, um die es in diesem Forum geht) hat, von daher sind solche Ratschläge auch nicht wirklich zielführend ...
mfg
Sprich die Version die Technisat beigelegt hat is fürn A...oder was ?
Kann ich die einstellung mit der Hardware beschleunigung auch anderes ein stellen. Damit meine ich z.B. mit CCC?
Die Decoder speichern die Einstellungen meist irgend wo in der Registry für jede Anwendung extra.
Allerdings hast du auch keinen H.264 (hier zu land bei HDTV verwendete Codierung) Decoder Installiert mit dem Hardware Beschleunigung klappt.
So wie ich das verstanden habe geht das zur Zeit nur mit CyberLink. Aber auch nur mit machen Versionen, einer OEM Version die einigen Karten beiliegt und der die PowerDVD Ultra beiliegt.
könntest du mir bitte genau sagen was ich brauch ?
danke
Ich kann mich da nicht so wirklich aus da ich selber keine DVB-S2 Karte nutze.
Aber damit es nicht ruckelt muss bei h.264 alles zusammen passen.
Für Hardware Beschleunigung brauchst du eine Grafikkarte die das wirklich unterstützt.
Mir CoreAVC 1.6.5.0 scheint es wohl auch gut zu laufen (hier).
Aber ob das herumprobieren mit den beschränkten einstell Möglichkeiten des DVBViewer TE Spaß machen wird weiß ich nicht.
Da du zum Decoder Wechsel immer den Merit-Wert ändern musst.
erst mal danke. muss ich außer ddas zu instalieren noch etwas machen ?
