Hochfahren aus Standby oder Ruhemodus
Bernie29
Ich habe in den Features gelesen, dass man DVBViewer so programmieren kann, dass er aus dem Standby oder Ruhemodus hochfährt. Aber in der Hilfe (Handbuch) steht genau das Gegenteil, nämlich dass der PC und DVBViewer gestartet sein muß.
Was ist nun korrekt?
Wenn ersteres geht, wie muß man da vorgehen?
Viele Grüße
Bernhard
Beides,
der DVBViewer allein fährt den PC nicht aus dem Standby/Hibernate hoch. Dazu muss man den DVBTaskScheduler installieren. Dieser trägt die entsprechenden Aufnahmezeiten in dem Windows-Task-Scheduler ein und startet den DVBViewer nach dem Aufwecken aus dem Standby.
Der DVBRecordingService ist ebenfalls in der Lagen den PC aufzuwecken. Dieser Service ist momentan nur bedingt anwendbar, da der DVBViewer - sobald er aufgerufen wird - die Aufnahmekontrolle übernimmt. Nur eine laufende Aufnahme wird erst mal vom Service bis zum Ende aufgenommen (Nach entsprechender Rückfrage beim Start des DVBViewers).
Der DVBRecordingService ist momentan ein frühzeitig herausgegebenes Tool, das in bestimmten Fällen sich auch sinnvoll einsetzen lassen kann. Wenn man beispielsweise über den PC nur aufnehmen will und sich die Videos an anderen PCs/Clients anschaut, ist der Service sinnvoller als wenn der DVBViewer diese Aufnahmen übernimmt, da resourcensparender.
Prinz
  • 3 months later...
Was muss ich denn machen, damit der DVBRecordingService den PC aus dem Ruhezustand (Suspend to Disk) hochfährt. Läuft das automatisch bei einer programmierten Aufnahme?
Jemand eine Idee? Sollte ja nicht die schwierigste Frage sein. ;-)
