Starten des DVBViewers beim Windowsstart
alex.ba
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem welches nur nach dem automatischen Start des DVBViewers auftritt. Habe eine Verknüpfung in den Autostart Ordner gelegt. Der DVBViewer startet ganz normal wenn ich diesen aber dann beenden will hängt das ganze für ca. 10 - 15sek (Keine Rückmeldung).
Kann es sein dass der DVBViewer "zu früh" startet, also das irgendwelche Systemdienste noch nicht gestartet sind?. Hab echt sonst keine Ahnung woran das liegen kann. System ist Vista 32
Danke und Grüße
Alex
Das scheint irgendwie normal zu sein. Bei mir ist das auch so. Wenn ich ihn sofort nach dem Rechnerstart (DVB Viewerstart) wieder schließe, hängt er eine Weile (keine Rückmeldung) geht aber von allein wieder weg. Wenn der DVBViewer aber eine Weile lief (ich behaupte mal 30s oder 1Minute) schließt er sich sofort.
Hmm Ok, interessantes Phänomen. Jetzt stellt sich die Frage ob das Wirklich an irgendeinem Dienst hängt oder einfach dadurch hervorgerufen wird dass es eben vom System und nicht manuell gestartet wird. Muss da mal eine Zeitverzögerung reinbauen und kucken was passiert. Netter wäre es natürlich wenn man es an irgendeinem Dienst oder ähliches messen könnte.
Danke und Grüße
Alex
Hallo nochmals,
für alle die es interessiert. Mit dem Anlegen einer Aufgabe (Trigger --> Nach dem Systemstart) funktioniert der Autostart ohne Probleme. Komisch ich hätte nicht gedacht dass es einen Unterschied dazu macht ob ich die Datei eben mit dem Taskplaner oder einer direkten Verknüpfung starte.
Grüße
Alex
@alex.ba
Kannst Du mir das bitte mal näher erklären, da ich dafür den Autostart auch gern nutze. Ich habe keinen Plan wie das geht :D
vista oder XP? Unter Vista ist das relativ einfach (wobei es unter XP nicht schwieriger sein wird). Du gehst in die Aufgabenplannung (Irgendwo unter Systemprogramme). Dort legst du eine neue Aufgabe an mit dem Parameter Ausführen bei Systemstart (Da ist ein Assistent dabei das ist also fast selbsterklärend). Wenn die AUfgabe erstellt ist öffnest du diese und gehst in den Reiter "Trigger". Dort kannst du zusätzlich zu "Starte bei Systemstart" die Verzögerung einstellen. Mit 15sek klappt das bei mir ohne Probleme.
Grüße
Alex
soweit ich sehen konnte, gibt es diese Option unter XP nicht oder ich habe sie nur nicht gefunden :bounce:
Stephan
Danke, dass klappt ja super!
Grüße
Alex
Du kannst genauso unter XP den Taskplaner in der Systemsteuerung dafür verwenden, ist das gleiche.
ich meinte auch die Verzögerung :bounce:
Simbart
