Remote Plugin + HDTV
frasch
ich habe die TT-connect S2-3650 CI unter Vista und DVBViewer V3.9.2.0 im Einsatz,
funktioniert eigentlich alles recht gut.
Bloß die original TT Fernbedienung funktioniert nicht.
Das Plugin Technotrend Remote Plugin 1.1.1a habe ich installiert, keine Reaktion.
Mus ich noch etwas spezielles einstallen?
Weiterhin kann ich keine HDTV Programme sehen.
Fehlermeldung vom DVBViewer: das "Bild kann nicht Gerendert werden"
In der Original-Software von TT kann ich HDTV fehlerfrei sehen.
Vielen Dank!
Gruß Frank
Hast du im Setup die TechnoTrend Unterstützung mit Installiert (ttBdaDrvApi_Dll.dll und VC 2005 SP1 runtime)?
Bei der Installation habe ich die TechnoTrend Unterstützung mit ausgewählt.
An eine Auswahl VC 2005 SP1 kann ich mich nicht erinnern.
Kann ich VC 2005 SP1 auch noch nachträglich unter Vista installieren?
Gruß Frank
Ja das müsste es sein das wird für die ttBdaDrvApi_Dll.dll gebraucht.
habe Microsoft Visual C++ 2005 SP1 installiert, die TT Fernbedienung funktioniert trotzdem nicht.
Bein den HDTV Sendern bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
Kann Vidio/Ausgabe Pin nicht rendern, err:0x80004002 Schnittstelle nicht unterstützt
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Gruß Frank
Hast du unter Optionen > Eingabeplugin > Einstellungen diene Karte gewählt?
Und kannst du unter Optionen > Eingabe Tasten anlernen?
-> habe ich gewählt.
->Ja, funktioniert.
->Ja, funktioniert.
Unter Optionen -> Technotrend Remote -> Settings
gibt es die Möglichkeit „Antirepeat(ms) anzugeben.
Bei mir ist 125 angegeben.
Sollte ich da etwas anderen eintragen?
Gruß Frank
Anlernen Funktioniert aber die Angelernten Tasten funktionieren dann nicht?
Antirepeat ist dafür da um zu Entscheiden ab wann zwei Tastendrücke erkannt werden.
Die erlernten Tastenkombination funktionieren bestens.
Gruß Frank
ich habe da noch einiges probiert.
Wo kommt eigentlich die ttBdaDrvApi_Dll.dll hin?
Bei mir steht sie unter C:\programme\DVBViewer\ttBdaDrvApi_Dll.dll
Wenn ich unter Optionen > Eingabe Tasten Lernen mit der Fernbedienung die Keyboards lernen lasse, kann ich diese per Fernbedienung nutzen.
Also funktioniert die Fernbedienung prinzipiell.
Gibt es nicht irgendwo die Lernoptionen zum importieren für die TT Fernbedienung?
Zu dem HD-Sendern:
Muss ich da noch etwas nachinstallieren?
Oder warum kann DVBViewer nicht „rendern“?
Fehlermeldung beim Aufruf eines HD-Senders:
Gruß Frank
Zu der Konfigurations Datei guck mal hier (ganz oben im Fernbedienungs Bereich des Forums):
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=21436
auch wenn die Beteiligung bisher nicht all zu groß was scheinst du da Glück zu haben. :D
Zu dem HD-Sendern mit der Software der Karte wird schon ein Passender Decoder mitinstalliert.
Der wird aber auf nicht benutzen gesetzt das musst du ändern:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry158249
Hallo Tjod,
vielen Dank für die Hilfe.
HD und die Fernbedienung funktionieren jetzt.
Gruß Frank
:bounce:
Bei mir wird die Fernbedienung im Plugin auch nicht aufgeführt. Die Datei ttBdaDrvApi_Dll.dll wurde beim Setup jedoch nicht installiert. Im Plugin selbst ist sie auch nicht, nur ttremote.dll
Zu HDTV: Ich habe nur Ton und ein schwarzes Bild: Powerdvd 7 und verschiedene Renderer ausprobiert.
Ich habe die Technotrend Budget c-1500 und Windwos XP
Edited by capbleman
