kdick Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Ich habe die BDA-Treiber aus der aktuellen Software 4.4.1 installiert. Die Treiber entsprechen offenbar nicht den Vista Anforderungen. Wenn das System in den Stromsparmodus geht, läßt es sich nicht mehr aufwecken. Das System hängt und kann nur mit Hard-Reset gestartet werden. Ergebnis: Eine programmierte Aufnahme ist nicht möglich. Gibt es zu diesen Treibern eine Alternative? Quote
kdick Posted May 30, 2008 Author Posted May 30, 2008 Trotz Vista SP1 ist das Problem nicht behoben. Ich habe soeben nochmals mit Technisat korrespondiert. Man sieht das Problem bei Microsoft. Frage: Der DVBViewer müsste doch bei Technisat-Karten eigentlich auch mit dem normalen Treiber funktioniern, oder? Die Karte wird aber dann vom DVBViewer nicht erkannt. Mache ich etwas falsch? Quote
Tjod Posted May 30, 2008 Posted May 30, 2008 Wenn du die Treiber wechselst musst du unter Optionen > Hardware neu nach Geräten suchen. Außerdem musst du außer den normalen Treibern auch noch den Technisat Kram installieren da davon Dateien gebraucht werden. Die Einträge die im Startmenü unter Autostart angelegt werden kannst du aber entfernen die sind nicht nötig. Quote
kdick Posted May 30, 2008 Author Posted May 30, 2008 Danke für die Antwort. Inzwischen habe ich auch mit diesem Treiber Bluescreens. Technisat scheint das nicht im Griff zu haben. Schade, eine parallel installierte Karte von Technotrend (DVB-C) funktioniert ohne Probleme. Quote
