kurbel Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Hallo, habe in dieser Richtung leider über die Suche nichts gefunden. Hin und wieder muß ich den DVBViewer abbrechen, weil irgend etwas einen Hänger verursacht hat. Nach Neustart sind dann alle programmierten Sendungen, die ja in der Datei "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewerHD\timers.xml" gespeichert werden, weg. Recht unangenehm, weil man ja i.d.R. seine programmierten Sendungen nicht notiert. Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und ev. dafür eine Lösung gefunden? Habe schon daran gedacht, nach Programmierung von dieser Datei ein Backup zu erstellen, daß man dann als schnelles Restore verwenden könnte. Allerdings verstehe ich nicht, warum im Fehlerfall diese Datei gelöscht wird. Gibt doch eigentlich keinen Grund, weil doch nur bei Änderung daran gedreht werden muß. Gruß kurbel Quote
kurbel Posted February 11, 2008 Author Posted February 11, 2008 (edited) Habe ich nur das Problem oder gibt es dafür keine Lösung. Edited February 11, 2008 by Tjod Quote
Tjod Posted February 11, 2008 Posted February 11, 2008 Ich habe mal das unnötige Zitat entfernt. Ich hatte so ein Problem noch nie. Es gibt auch eine timers.bak aber die wird nur bei Änderungen erstellt. Falls du den Rec. Service verwendest (weiß man ja nicht da du kein support.zip erstellt hast) hängt es vielleicht damit zusammen. Eventuell hängt es auch mit der Ursachen für das aufhängen zusammen. Vielleicht sollte man die erst suchen. Quote
kurbel Posted February 11, 2008 Author Posted February 11, 2008 Recording Service benutze ich nicht. Habe das support.zip angehängt. Vielleicht kannst Du da eine Ursache für die Hänger sehen. Kenne mich da nicht so aus. Schon mal Danke im voraus. support.zip Quote
Tjod Posted February 11, 2008 Posted February 11, 2008 Versuch es mal mit der Aktuellen Version vom DVBViewer Pro. Und nimm bei der SkyStar2 die haken bei USB 1.1 und Gemeinsamer LNB raus. Quote
kurbel Posted February 11, 2008 Author Posted February 11, 2008 Habe alles angepaßt. Warte nun mal ab, ob's das war. Danke für Deine Hilfe. Gruß kurbel Quote
kurbel Posted March 1, 2008 Author Posted March 1, 2008 (edited) Benutze nun 3.9.2.0. Leider tritt das Problem immernoch auf. Möglicherweise passiert das dadurch, daß bei Neustart die programmierten Aufnahmen noch nicht in der timers.xml eingetragen sind. Habe festgestellt, das nach Programmierung via TV-Genial- Commandline (dvbv_tvg.exe) zwar in der Aufnahme-Programmierung die Eintragungen zu sehen sind, aber in der timers.xml fehlen. Erst nach Neustart von DVBViewer sind dann die Aufnahmen in timers.xml zu sehen. Wenn also bei lfd. DVBViewer Aufnahmen programmiert wurden und dann ein Neustart von WXP erfolgt, sind alle Eintragungen für anstehende Aufnahmen futsch. Kann das die Ursache sein? Edited March 1, 2008 by kurbel Quote
kurbel Posted March 2, 2008 Author Posted March 2, 2008 ENdlich ist es mir gelungen das Support.zip zu laden. Gibt es denn keine Lösung für mich? support.zip Quote
laufer2004 Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 Hallo, nenne die Datei timers.bak doch einfach in timers.xml um, dann hast Du zumindest den Stand vor der letzten Änderung. Deine Hänger bist Du damit auch noch nicht los. Gruß Laufer Quote
kurbel Posted March 3, 2008 Author Posted March 3, 2008 Hallo, nenne die Datei timers.bak doch einfach in timers.xml um, dann hast Du zumindest den Stand vor der letzten Änderung. Deine Hänger bist Du damit auch noch nicht los. Gruß Laufer Da, wie ich schon schrieb, die Timer.xml nicht bei jeder Neuprogrammierung erstellt wird, ist der Inhalt ev. asbach-uralt. Zum anderen merkt man die gelöschten progr. Aufnahmen meistens erst, wenn die Sendungen schon vorbei sind. Also keine richtige Lösung. Wie letztens festgestellt, eben nicht nur bei Hänger, sondern auch bei regulärem Neustart. Passiert nur bei mir selten, weil ich den PC normalerweise nur in den STandBy schicke. Werde also den DVBViewer nach Programmierung neu starten und mal testen, ob dann nach Neustart die Programmierungen trotzdem weg sind. Quote
kurbel Posted March 4, 2008 Author Posted March 4, 2008 (edited) Problem umgangen. Da ich über eigenes Macro unter Verwendung der TV-Genial Command-Befehle die Programmierung vornehme, sorge ich durch ALT+s am Ende für die Eintragung in die timers.xml. Keine Ahnung, warum das nicht bei jedem neuen Eintrag automatisch durch DVBViewer vorgenommen wird. Vielleicht kann ja mal einer der Entwickler was dazu sagen. Edited March 4, 2008 by kurbel Quote
kurbel Posted March 19, 2008 Author Posted March 19, 2008 Leider passiert es doch immer wieder, daß z.B. nach StandBy die timers.xml gelöscht ist und es besteht nur eine noch eine timers.bak. Somit werden programmierte Aufnahmen nicht aufgezeichnet, was man dann leider i.d.R. zu spät feststellt. Ich finde es ist an der Zeit, das die Entwickler sich mal des Problems annehmen sollten, da das hier im Forum wohl nicht zu lösen ist. Gleiches gilt auch für meine Problem "Einstellung nach einer Timeraufnahme", das auch im Sande verlaufen ist. Diese Problem scheinen wohl auch mehrer Anwender zu haben. Auch wenn DVBViewer sehr preiswert ist, sollten die Entwickler derartig gravierende Fehler im eigenen Intresse untersuchen. MfG kurbel Quote
