Skystar HD DVBviewer und HDTV = Bluescreen
FireBirds
Hallo.
Habe die aktuellste Vollversion von DVBViewer 3.9.2.0
Grafikkarte GF8800GTS mit aktuellen Treiber V169.21 (auch ältere getestet)
SkystarHD aktuelle Treiber Technotrend 5.0.0.12 oder die aktuellen von Technisat.
Habe alles schon probiert ältere und neuere Treiber von allem getestet und kommt immer wieder der Bluescreen bei HDTV mit "nv4_disp.dll"
Alle normalen Sender (nicht HD) funktionieren.
H264 Codec ist der von Cyberlink PowerDVD7 Ultra.
Der CoreAVC H.264 Codec funktioniert (ruckelt) im Gegensatz zu PowerDVD H.264 Codec (als der ging lief es flüssig)
Wer kann mir helfen??
Vorher konnte ich HDTV schauen, nur jetzt nicht mehr.
Es lief alles, nur auf einmal kommt nur noch der BlueScreen bei HD Sendern.
Selbst Windows neu aufgesetzt und nur die nötigsten Sachen installiert zum HDTV schauen und das gleiche Spiel mit diesem BlueScreen.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Mein PC schafft das locker:
DuoCore E6700, GA-965P-DS3P Rev 3.3 mit 4GB RAM, XP Professional mit allen Updates.
Mfg FireBirds.
Edited by FireBirds
Ich kann dir leider nicht helfen :unsure:
Hmm, "nv4_disp.dll" schon komisch, irgendwas mag kein HD bzw. den Treiber :D
mal blöd nachgefragt: hast Du den Haken bei der neuen Tuningmethode unter Hardware gesetzt? Brauchte ich, um überhaupt ein HD-Bild mit der SkystarHD zu bekommen.
Aber wenn ich's richtig versteh, geht es ja mit dem CoreAVC, oder?
Wie ist es, wenn Du DXVA beim Cyberlink-Codec mal abschaltest? (dafür wirst Du unter den Umständen dann den Radlight Filtermanager brauchen).
Reis
Reis
Ja es geht mit und ohne Tuningmethode nicht
CoreAVC funktioniert ruckelt aber.
DXVA kann ich nicht ausschalten weil ich ja erst auf dem HD Sender sein muss um in den Filter zu kommen. Habe ich auch schon getestet funzt leider auch nicht.
Momentan eingeschaltet.
Habe mit Filtermanager DXVa ausgeschaltet gleiches problem
Edited by FireBirds
Hört sich schon verdammt nach Treiber- oder sogar Hardwareproblem an.
Verschiedene Forcewares hast Du ja schon probiert.
Ich würde das System dann mal mit nur einem RAM-Riegel laufen lassen.
Und falls Du die Möglichkeit hast, ein anderes Netzteil und eine andere Grafikkarte probieren.
Das komische ist ich habe auf dem PC folgende Systeme drauf:
2x XP Professional
Vista Business 32-Bit
Vista Business 64-Bit
OpenSuSE 10.2 64-Bit
Bei dem einen XP ging es die ganze Zeit und aufeinmal nicht mehr. Daraufhin habe ich das andere XP genommen da ging es auch eine Zeitlang.
Habe XP neuaufgesetzt auch nichts gebracht.
Bei beiden Vista geht es aber ruckelt.
Vielleicht hilft das weiter. Wenn ich auf den AstraHD oder andere HD Sender gehe da kommt der Ton aber kein Bild und dann kommt der Bluescreen
mit Stop: 0x0000008E mit nv4_disp.dll
Ich denke nicht das es am RAM, Graka oder Netzteil liegt da es unter Vista wiederum funktioniert nur halt mit rucklern.
Edited by FireBirds
Komisch kann nicht Editieren den oberen Beitrag...
Was ich mal diese Woche teste. Ich installiere mal die Technisat TV Software und probiere mal darüber ob ich HD schauen kann.
Falls es da geht vermute ich das es am DVBViewer liegt. Aber das werde ich dann sehen.
Vielen Dank schon mal bis hier hin.
Also die nv4_disp.dll gehört zum Grafikkarten Treiber und wenn du mal nv4_disp.dll und Bluescreen bei Google eingibst wirst du sehen das es auch mit anderen Anwendungen zu dem Fehler kommt.
Ein Test mit der mitgelieferten Software aber kann sicher nicht schaden.
hatte das problem auch! habe einfach im bios den v-core hochgesetzt und dann war das weg!
system: Pentium D805 @ 3,8 ghz (44% oc) 4gb OCZ Reaper
GeForce 7800gt
Technisat Skystar HD2
hatte das problem auch! habe einfach im bios den v-core hochgesetzt und dann war das weg mit dem bluescreen! hatte dann ebenfalls probleme das es bei hd programmen zu störungen kam! hab die codecs geändert! aktuell habe ich folgende codecs am laufen und es funzt einwandfrei!
Video Renderer: VMR9 Video Mixing Renderer
Audio Renderer: Default DirectSound Device
MPEG2 Video Decoder: Elecard MPEG2
H.264 Video Decoder: CoreAVC
MPEG2 Audio Decoder: MainConcept Layer II
AC3 Audio Decoder: AC3Filter
System: Pentium D805 @ 3,8 ghz (44% oc) 4gb OCZ Reaper
GeForce 7800gt
Habe den Fehler gefunden.
Die Rams habe ich einzeln mit Memtest86+ V2.00 getestet (100%ig in Ordnung).
Wenn ich aus der Boot.ini diese Einträge entferne funktioniert es:
/USERVA=2990 /3GB
Anscheinend kommt XP mit der Adressierung dann nicht klar wenn diese Werte eingetragen sind.
