DVBViewer stört Kanäle auf anderem SAT-Empfänger
wie schon in der Überschrift angedeutet.
Wenn ich DVBViewer auf meinem Rechner starte, sind auf meinem anderen SAT-Empfänger der im Wohnzimmer steht einige Kanäle weg, wie z.B. Kabel 1.
Ich habe eine SAT-Anlage bei der zwei LNBs in einem Gehäuse sind. Einmal Hotbird und Astra. Auch im LNB-Dehäuse ist gleichzeitig ein vierfach Umschalter (für vier SAT-Receiver).
Die Anschlüsse sind folgenderweise verteilt:
2 x Wohnzimmer (Twin-Receiver)
1 x Küche (normaler Receiver)
1 x Büro (TechniSat DVB-PC TV Star mit Treiber-Version 4.4.1.0)
Hat das schon mal jemande gehabt?
Grüße
Am DVBViewer liegt das mit ziemlicher sicherheit nicht, sondern an deiner elektrischen anlage. Manche anordungen - monoblock mit diseqc switch für 4 receiver in deinem fall - reagieren z.b. empfindlich auf potentialunterschiede. Der rechner ist mit dem schutzleiter verbunden, die anderen wahrscheinlich nicht. Im wohnzimmer sind vielleicht noch andere störenfriede wie etwa ein kabelanschluss.
Von hier ist es schwer, das zu beurteilen. Bei einer beeinflussung der anschlüsse untereinander könnte man z.b. versuchen, die anschlüsse am lnb zu vertauschen.
Aber warum ist das Problem erst da, wenn die Software gestartet wird?
Ist die Karte nicht immer aktiv bzw. die Spannungsversorgung zum LNB nicht an?
Grüße
Die SS2 geht beim systemstart in den unterband_ vertikal_zustand d.h. es liegen 13V ohne 22khz an. Hat man das kleine tool lnb_off im autostart, wird die karte nach dem booten inaktiv (bewirkt dasselbe wie das häkchen lnb abschalten beim schliessen des dvbviewers). Dieser zustand stört bei dir aber anscheinend nicht. Sobald auf einen sender in einer anderen ebene abgestimmt wird, ändert sich der zustand natürlich. Probier mal aus, ob die störung weg ist, wenn du auf verschiedene sender in den 8 ebenen (4xastra, 4xhotbird) abstimmst (findest du hier).
Jepp, danke.
Werde ich mal durchprobieren und mich dann wieder melden.
Danke für die schnellen Antworten.
Grüße
ich muß mich korrigieren.
Die Kanäle sind schon weg wenn der Rechner nur eingeschaltet ist.
Es sind Kabel 1, Pro 7, und SAT 1. Liegen alle 12544 MHz Symbolrate 22000.
Werde weiter versuchen.
Grüße
Ist bei mir andersherum: wenn ich im Wohnzimmer meinen Sat-Receiver einschalte, ist Tele 5 im DVBViewer verschwunden. :bye:
