CHfish Posted February 14, 2008 Posted February 14, 2008 (edited) Hallo Ich weiss nicht, ob was ich hier gerade Frage ein Feature Request ist - oder ich nur die Funktion nicht finde - vielleicht kann man das Problem sogar einfacher lösen - Kurz: Ich hab folgendes Problem: Wenn ich so durch die Gegend zappe beginnt nach ein paar Umstellungen das Bild zu stocken - kA wieso. Ich verwende verschiedene DSFilter - ich hab eine Cinergy 1200C DVB-C Karte... Und ich möchte nicht mehr die "Wiedergabe neu aufbauen" nach ein paar mal Zappen drücken müssen... [EDIT:] CPU geht dann auch auf 100% Danke für eure Hilfe CHfish Edited February 14, 2008 by CHfish
Tjod Posted February 14, 2008 Posted February 14, 2008 Starte mal den DVBViewer mit DVBViewer.exe -debug und warte bis das Bild ein paar mal gestockt hat. und poste dann mal dein support.zip
CHfish Posted February 14, 2008 Author Posted February 14, 2008 Debug ausgeführt (mit InterVideo Video & Cyberlink Audio, Cyberlink Video&Audio, Cyberlink Video & InterVideo Audio (nacheinander; jeweils nach Neustart umgestellt)) und support.zip angehängt Danke CHfish support.zip
Tjod Posted February 14, 2008 Posted February 14, 2008 InterVideo erzeugt einen Fehler im log aber die Ursachen für das hängen ist ein Plugin. Wenn du alle entfernst sollte es keine Probleme beim umschalten geben. Wenn du die dann einzeln zurück packst sollte sich der schuldige leicht finden lassen.
CHfish Posted February 14, 2008 Author Posted February 14, 2008 InterVideo erzeugt einen Fehler im log aber die Ursachen für das hängen ist ein Plugin. Wenn du alle entfernst sollte es keine Probleme beim umschalten geben. Wenn du die dann einzeln zurück packst sollte sich der schuldige leicht finden lassen. danke, ich weiss jetzt welches Plugin Schuld ist (ein Fremdes) - da ich dieses aber gerne weiterverwenden möchte: Kann ich Wiedergabe neu aufbauen, wenn ich den Sender wechsle, lassen? Danke CHfish
Tjod Posted February 14, 2008 Posted February 14, 2008 Da müsstest du selber was Skripten mit der channelchange.vbs müsste das möglich sein. In "DVBViewer COM Interface" (Mitgliederbereich) finden sich weitere Informationen dazu. Eine Integration so einer Funktion in den DVBViewer halte ich für unwahrscheinlich.
Merauder Posted February 14, 2008 Posted February 14, 2008 Hallo CHfish, welches Plugin war es denn? Ich habe nämlich ein änliches Problem. Bei mir fängt das Bild nach ca. 5 Minuten auf einem Sender an zu stocken (reinste Diashow). Der Ton läuft aber noch ohne jegliches haken weiter. Nachdem ich "Wiedergabe neu aufbauen" ausgeführt habe ist alles wieder für 5 Minuten in Ordnung. Auch habe ich keine discontinues beim Empfang. Gruß Merauder
CHfish Posted February 14, 2008 Author Posted February 14, 2008 [entfernt] § 13 Bezüglich sog. „Pay-TV“ sind Fragen nach etwaigen Plugins zur softwaremäßigen Entschlüsselung oder Schlüsselcodes (keys) selbst zu unterlassen. Der DVBViewer darf für Pay-TV ausschließlich in Verbindung mit einem gültigen Abonnement eines Pay-TV Anbieters und einer TV-Karte/Box genutzt werden, die über ein sog. „common interface“ (CI) verfügt und den Anschluss eines „common access modules“ (CAM) mit Smartcard zulässt.
