DiSEqC mit Pinnacle PCTV 7010iX
SamYucca
Ich habe bislang MyTheatre benutzt und möchte sehen, ob ein Umstieg auf DVBViewer lohnt.
Einige Merkmale von DVBViewer sind richtig gut (z. B. gleichzeitige Aufnahme von mehreren Sendern auf dem gleichen Transponder).
Nur mit den DiSEqC-Einstellungen komme ich nicht klar. Ich habe eine Pinnacle PCTV 7010iX DVB-S-Karte an einer Leitung mit DiSEqC-Schalter (ohne Motor) zu Astra und Hotbird.
Unter MyTheatre (oder bei Anschluss an einen Sat-Receiver) funktioniert das Umschalten zwischen Astra und Hotbird schnell und problemlos (Hotbird als Committed-LNB1 und Astra als Committed-LNB2).
An der gleichen Leitung bekomme ich mit DVBViewer und Transedit nur Astra, egal ob ich Simple A/B oder Permutationen von Pos A/Opt A bis B/B für Astra und Hotbird einstelle. Bei Hotbird bekomme ich mit dem DVBViewer keinen einzigen Sender.
Vielleicht habe ich etwas nicht beachtet? Gibt es andere DiSEqC-Einstellungen als Simple A/B oder Permutationen von Pos A/Opt A bis B/B? In MyTheatre kann man noch die
Hex-Adresse des DiSEqC-Schalters ansprechen (Wert z. B. zwischen 10 und 15), gibt es etwas Ähnliches bei DVBViewer? Unter MyTheatre wird der BDA-Treiber verwendet, ich nehme an, unter DVBViewer auch (weiss aber nicht, wo man das in DVBViewer sehen kann).
Kann mir eventuell hier jemand helfen? An den LNBs, Kabel und DiSEqC-Schalter (habe davon noch einen zweiten ausprobiert) kann es wohl nicht liegen, da das Problem in MyTheatre nicht auftaucht.
Wäre dankbar für Tipps.
System:
DVBViewer Version: 3.9.2.0
ttBdaDrvApi_Dll Version: 1.0.1.11
DVBSource Path: C:\Programme\DVBViewer\Filters\PushSource.ax
DVBSource Version: 3.0.0.1
OS: Windows XP (Service Pack 2)
DirectX: 9.0c
Memory: 2046 MB
CPU: Intel® Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz
CPU Speed: 1862 Mhz
CPU Count: 2
Videocard: NVIDIA GeForce 7650 GS
Version: 6.14.11.6921
also eigentlich wird bei Pinnacle Karten kein DiseqC unterstützt.
Bei einigen Karten funktioniert es wohl, da dort die selbe Methode wie bei Karten angewendet wird, bei denen bekannt ist, wie das Umschalten per DiseqC realisiert wird.
Hier einiges, was dazu schon gesachrieben wurde:
http://www.google.com/search?hl=de&dom....DVBViewer.info
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=14359
Das eigentliche Problem an der ganzen Sache ist. Das Pinnacle keine Informationen an Dritte weiter gibt. Daher kann das auch nicht wirklich funktionsfähig im DVBViewer realisiert werden.
PS:
den Thementitel durch dein Kartenmodel ergänzt und alles ins Unterforum DVB Hardware verschoben.
Danke, mit vendor.x=6 und einigen anderen Einstellungen klappt jetzt DiSEqC mit der Pinnacle PCTV 7010iX DVB-S-Karte und DVBViewer.
  • 10 months later...
ich habe mir jetzt auch die 7010ix eingebaut und bin mit den am Markt erhältlichen Programmen (Pinnacle TV-Center und Cyberlink PowerCinema 6) überhaupt nicht zufrieden. PowerCinema erkennt die Karte nicht einmal und das TV-Center ist instabil.
Ich würde gerne auf den DVBViewer umsteigen, habe aber "Bauchschmerzen" wegen der hier angeführten Probleme mit DiSEqC.
Was muss ich machen, um das bei mir zu aktivieren?
Was bedeutet mit vendor.x=6
Danke vorab und frohe Weihnachten.
Euer Neuling
Einsteinsohn.
Was bedeutet vendor.x
Das ist ein Eintrag in den Konfigurationsdateien des DVBViewer GE und von TransEdit, der festlegt, als welches Fabrikat eine Karte angesehen wird, was darüber entscheidet, welche DiSEqC-Methode das Programm anwendet. DiSEqC lässt sich mit Pinnacle DVB-S-Geräten zum Laufen bringen, indem man es als TechnoTrend-kompatibles Gerät deklariert.
Der DVBViewer Pro 4.0 bietet diese Eingriffsmöglichkeit nicht, aber es wurden andere Vorkehrungen für eine entsprechende Behandlung von Pinnacle-Geräten getroffen. DiSEqC 1.0-Befehle (Pos/Opt) müssten also funktionieren, aber meine Hand würde ich dafür nicht ins Feuer legen, da es auch davon abhängt, wie sich der Treiber verhält. Bei neueren Treibern *scheint* Pinnacle gemäß Rückmeldungen im Forum die besagte DiSEqC-Methode implementiert zu haben.
Was mit Sicherheit nicht funktionieren wird, ist DiSEqC 1.1/1.2 (Empfang von mehr als 4 verschiedenen Satellitenpositionen, Ansteuerung von Schüsseln mit Drehmotor). Dazu müsste Pinnacle Informationen zur Verfügung stellen, was die Firma bislang leider verweigert hat.
