JohnPain Posted October 21, 2003 Posted October 21, 2003 Hi, habe mich mit Anleitung Punkt 10: Filter Guide näher beschäftigt. Wie man einen eigenen Graph erstellt bzw. einen bestehenden abändert ist mir klar. Sobald ich jedoch einen connect lösche und einen anderen Decoder/Codec stattdessen verbinden will, erhalte ich folgende Fehlermeldung (und das immer!): These filters cannot agree on a connection. Verify type compatibility of input pin and output pin. Es wurden keine Zwischenfilter für die Herstellung der Verbindung gefunden. Was bedeutet dies, bzw. wie kann ich es abschalten? Quote
Klausing Posted October 22, 2003 Posted October 22, 2003 Das heißt, dass der ausgangsPID und der EingangsPID inkompatibel zueinander sind. Wenn Du zum Beispiel versuchst einen AVI Filter mit einem MPG Filter zu verbinden geht das eben nicht. Das Programm versucht das ganze dann über zwischenFilter zu lösen und wenn es das nicht kann, dann gibt es eben diese Fehlermeldung. Übrigens Du solltest nur Filter aus dem Bereich Directshow verwenden. Steffen Quote
JohnPain Posted October 22, 2003 Author Posted October 22, 2003 Übrigens Du solltest nur Filter aus dem Bereich Directshow verwenden Ja, kein Problem, aber selbst wenn ich z. B. den Decompressor lösche, den gleichen oder nen anderen einfüge, kann ich trotzdem nicht connecten. Ich kann nur die Filter und sonstige miteinander verbinden, die schon im graph sind, KEINE anderen. Ich hab auch schon geschaut, ob ich vielleicht ne besondere Version von Graphedit habe, aber es ist die 011008. Das schein die einzige zu sein, die verfügbar ist. Helft mir, würde mir gerne meinen Graphen bauen, aber graphedit mag mich nicht :-( Quote
Guest Oliver Posted October 22, 2003 Posted October 22, 2003 Das Ändern des Graphen geht nur, wenn der DVBViewer auf Pause geschaltet ist. Was für einen Graph willst du denn konkret erstellen? Bis dann, Oliver Quote
Job48 Posted October 23, 2003 Posted October 23, 2003 Ich habe auch das beschriebene Problem. Selbst wenn ich eine Connection lösche und sonst nichts ändere, kann ich sie anschließend nicht wieder herstellen. Pause Modus des DVBviewers hilft nicht. Hat das evtl. mit XP zu tun? Quote
JohnPain Posted October 23, 2003 Author Posted October 23, 2003 Danke Oliver. Der Pause-Modus bringt leider auch keine Änderung mit sich. Mein konkretes Projekt: Nutze momentan den DVB-Source-Filter (DVBViewer). Nun möchte ich jedoch den MPEG2-Demultiplexer gegen den Elecard-Demultiplexer austauschen und den Sound über den Odio leiten. Nachdem ich jedoch garnix! connecten kann was ich neu einfüge, bin ich noch meilenweit von meinem Ziel entfernt.... Später mal soll die DvB-Karte in meinen HTPC, aber erst wenn alles läuft :-) Quote
Guest Oliver Posted October 23, 2003 Posted October 23, 2003 Nutze momentan den DVB-Source-Filter (DVBViewer). Nun möchte ich jedoch den MPEG2-Demultiplexer gegen den Elecard-Demultiplexer austauschen und den Sound über den Odio leiten. Da kannst du lange probieren, das ist unmöglich. Zukünftig wird der DVBSource Sourcefilter (momentan noch Prerelease-Version 0.1) über einen eigenen Parser verfügen und vom MS-Demuxer unabhängig sein, bzw. überhaupt keinen externen Demuxer benötigen. Bis dann, Oliver Quote
