Ruckeln nur bei 720p HDTV
frankdsl
also mein System läuft in Bezug auf HDTV eigentlich ganz rund, aber bei der Wiedergabe von 720p TV-Sendern (derzeit nur HD-Suisse) gibts Probleme. Die CPU-Last ist niedrig, aber trotzdem ruckelt es. Gleiches gilt für die Wiedergabe von aufgezeichneten Files dieses Senders. Es liegt aber wohl nicht am Sendesignal, denn das Problem hatte ich bereits bei den Testschleifen der ARD bei der IFA im letzten Jahr (auch 720p). Es scheint hier wohl ein generelles Problem mit 720p-Material zu geben. Ob das aber nun ein Problem von DVBViewer oder der Codecs ist (Cyberlink), vermag ich nicht zu beurteilen. Es ist jedoch schon etwas merkwürdig, da 1080i ohne Probleme läuft. Auch die Wiedergabe von anderem 720p-Material, z.B. in WMV oder divx läuft ja. Mein Projektor wird übrigens per powerstrip mit 720p angesteuert. Hat jemand da vielleicht einen Lösungsvorschlag? Danke
Mein System:
Intel Dual-Core E4300 mit 2,4 Ghz
2 GB Ram
ATI-Radeon x1600xt
TT S2-3200 TV-Karte
Rest siehe support.zip
Hallo
Leider kann ich deinen Sorgen nur teilen. Auch bei mir ruckelt "nur" HD-Suisse mit 720p stream. (auch wenn von einer Aufnahme abgespielt)
Benutze auch den Cyberlink-Decoder und habe ein ATI X1950XTX im Einsatz.
Gemäss Statistik des Cyberlink-Decoders erreicht dieser nur 33 frames pro Sekunde, die anderen 17 werden gedropped!
Das Problem mit den 720p lässt sich beseitigen, wenn du DXVA im Cyberlink ausschaltest. Das hat bei mir aber den Nachteil, dass dann die anderen HD-Sender (1080i) nach kurzer Laufzeit anfangen zu ruckeln, weshalb ich das nicht als Lösung bezeichnen würde.
Was ich auch komisch finde, ist, dass beim Abspielen einer HD-Suisse Aufnahme mit PowerDVD das Ruckeln beseitigt werden kann, wenn das Hardware-Deinterlacing geändert wird....dabei dachte ich eigentlich, dass 720p kein deinterlacing brauchen würde ?!?!
Wenn ich das Deinterlacing des DirectShow-Filters ändere (also nur für DVBViewer) hat diese aber gar keinen Einfluss auf das Ruckeln.
Falls uns beiden hier jemand helfen könnte wäre das mehr als nett
ich kann ähnliches berichten, auch auf meiner 2600pro.
konnte es bisher nur durch catalyst 7.10 beheben.
Mein System:
2 GB Ram
ATI-Radeon x1600xt
TT S2-3200 TV-Karte
hast du "cool&quiet" dh. takt rauf/runter ausgeschaltet ?
das macht beliebig probleme auch bei
leistungsfähigen cpu´s
dann:
deine ati x1600xt hat keinen uvd
dh. keine hd-unterstüztung,
meine erfahrung ist, dass es da immer
mal ruckeln kann. optimal unter allen
bedingungen läufts nur mit hd-unterstützung auf der
graka also zb dh 2600pro/xt oder hd 3850/70
satfan
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem bei 720p. Meiner Ansicht nach ist das zumindest bei mir prinzipbedingt, da mein Monitor mit 60Hz angesteuert wird, die Sendungen jedoch mit 50 Vollbildern/Sekunde gesendet werden.
Das übliche Verfahren für eine solche Hochskalierung ist meines Wissens, jedes 5. Bild zu verdoppeln. Dadurch werden dann aus 50Hz 60Hz, was laut Literatur zu einem niederfrequenten sichtbaren Ruckeln mit 12Hz führt. Gute Fernsehgeräte wenden zur Umgehung dieses Problems eine mehr oder weniger gut funktionierende "motion compensation" an, die es aber zumindest auf meinem PC-System nicht gibt.
Ich habe dazu vor einiger Zeit schon mal eine Frage hier im Forum gestellt.
Frame rate conversion
Mich stört dieses Ruckeln so sehr, dass ich mich nicht auf zukünftige 720p-Ausstrahlungen freuen kann. Vielen anderen Zuschauern fällt das aber wohl garnicht auf.
Viele Grüße
Jürgen
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Jürgen
tja Jürgen
wenn dein TFT Keine 60 Hz Vertikalfrequenz beherrscht wirst du mit dem Ruckeln leben müssen
(viele user hier merken das nicht mal... brrrree ..treibt mir die Haare zu Berge)
dein TV erfüllt dann aber auch nicht die HD ready specs , die zwingend 720p@50 Hz vorschreiben.
Über diese Problem hab ich mich schon zu Zeiten ausgelassen,als es noch nicht mal einen einzigen Hersteller interessiert hat
u.a . im prad und dvd -forum (ab 2002)
elektronische Kompensation wie der klägliche Philips- Versuch DNM taugen nix.
Oft ist es sogar so (wie mir es einer der Entwickler bei Conrac mutig erzählt hat) dass trotz 50 Hz Anzeige
intern im Framebuffer auf 60 Hz umgesetzt wird.
Die einzige manchmal praktikable Möglichkeit ist über VGA und Powerstrip-
Damit haben wir schon vor ein paar Jahren im dvd-board einen 30 " medion TFT ,trotzdem der Hersteller (Conrac) behauptet hat das wäre
schlicht unmöglich , mit 50,000 Hz zum Laufen gebracht.
Also falls VGA ...Powerstrip lernen und versuchen ... (ein dorniger Weg)
oder halt dann analog über Komponenteneingang (bei höherwertigen TVs)
best
vM
Edited by vonMengen
Hallo vonMengen,
mein TFT (24", 1920x1200) ist über DVI angeschlossen und beherrscht ausschließlich 60Hz. Über VGA wird mir das (nicht-TV)-Bild viel zu schlecht, auch wenn manch Anderer behauptet, keinen Unterschied zwischen digitaler und analoger Ansteuerung zu bemerken. Ich seh's!!!
Einen HDTV besitze ich nicht, ich bleibe vorläufig noch bei der guten alten Röhre. Ich wollte halt ab und zu auch mal ein bischen in den HD-Genuß kommen und war dann doch ziemlich enttäuscht.
Viele Grüße
Jürgen
Frame rate conversion soll ja bei PowerDVD 8 kommen (warscheinlich mind. quadcore CPU)
hast du 1 oder 2 Monitore am PC
Hallo ThomasL,
ich habe nur den einen Monitor am PC. Ich beschäftige mich viel mit Bildbearbeitung, da ist so eine hohe Auflösung schon Klasse. Und wenn man mal in einem Word-Dokument arbeitet, ist an der Seite immer noch genügend Platz für ein DVBViewer-Fenster.
Die CPU-Belastung kann mich nicht so sehr schrecken. Dank Hardwareunterstützung meiner nVidia 8600 GT liegt die bei voller HD-Auflösung unterhalb der Messschwelle des Windows Task-Managers, also unter 1%.
Viele Grüße
Jürgen
