tg2525 Posted February 27, 2008 Posted February 27, 2008 Hallo zusammen Meine Gigabyte HD 2400Pro unterstützt leider kein Powerplay, sprich sie läuft selbst im 2D Modus immer mit Full Speed. Dadurch wird sie auch entsprechend heiss, über 80°. Gibt es eine Möglichkeit Powerplay einzuschalten bzw. eine alternative Firmware aufzuspielen, die das unterstützt? Grüsse, Thomas Quote
vonMengen Posted February 27, 2008 Posted February 27, 2008 (edited) Hallo zusammen Meine Gigabyte HD 2400Pro unterstützt leider kein Powerplay, sprich sie läuft selbst im 2D Modus immer mit Full Speed. Dadurch wird sie auch entsprechend heiss, über 80°. Gibt es eine Möglichkeit Powerplay einzuschalten bzw. eine alternative Firmware aufzuspielen, die das unterstützt? Grüsse, Thomas für die 3xxx seriengibts einen fantastischen neuen BiosEditor http://www.beisammen.de/thread.php?threadid=85767%3C/b%3E bei der 2xxx Serie ist der Autor von "Rabit " noch am Arbeiten ... ich würde es mit mit Rivatuner 2.6 versuchen Grüsse vm Edited February 29, 2008 by vonMengen Quote
kata Posted February 27, 2008 Posted February 27, 2008 Meine Gigabyte HD 2400Pro unterstützt leider kein Powerplay, sprich sie läuft selbst im 2D Modus immer mit Full Speed.Es scheint herstellerabhängig zu sein, denn meine alte 2400PRO von Club 3D hatte diese Eigenschaft, die Taktfrequenz für GRAM und GPU im Leerlauf zu sinken. Dennoch bin ich nicht mehr sicher, ob der Lüfter gleichzeitig gedrosselt war. Dadurch wird sie auch entsprechend heiss, über 80°.Die Ursache dafür würde ich vielmehr in der Fertigungsqualität Deiner Karte (ggf. des Exemplars) suchen, denn es ist kein normaler Zustand. Du solltest ggf. die Wärmeableitung kontrollieren -> Kühler erneuern. Quote
tg2525 Posted February 27, 2008 Author Posted February 27, 2008 Es scheint herstellerabhängig zu sein, denn meine alte 2400PRO von Club 3D hatte diese Eigenschaft, die Taktfrequenz für GRAM und GPU im Leerlauf zu sinken. Dennoch bin ich nicht mehr sicher, ob der Lüfter gleichzeitig gedrosselt war. Die Ursache dafür würde ich vielmehr in der Fertigungsqualität Deiner Karte (ggf. des Exemplars) suchen, denn es ist kein normaler Zustand. Du solltest ggf. die Wärmeableitung kontrollieren -> Kühler erneuern. was wären normale Temperaturen für eine 2400pro. Werde den Kühler noch überprüfen. Dieser wird aber bereits jetzt schon ziemlich heiss. Insofern müsste die Wärmeleitung eigentlich funktionieren. Quote
kata Posted February 28, 2008 Posted February 28, 2008 Bei meiner 2400XT zeigte der CCC bei Umgebungstemperatur von 19°C bis 30° im Leerlauf und bis 40° beim HD-Fernsehen an. Das ganze bei GPU- und GRAM-Taktrate von 700MHz (weniger ging nicht ) und mit Lüfter auf der Karte. Ich habe es nicht mehr geschafft, die Karte zu einer Passivgekühlten umzubauen - wäre wegen des Lärms notwendig - aber probeweise den Lüfter abgeschaltet und den Rechner für eine Stunde auf einem HD-Kanal laufen lassen. Der CCC meldete nicht mehr als 65° mit dem winzigen Kühler auf der Karte. Quote
tg2525 Posted February 29, 2008 Author Posted February 29, 2008 Habe mir gestern eine neue Gigabyte HD 2400pro Karte besorgt. Mit folgendem Ergebnis: mit der originalen Firmware unterstützt sie Powerplay und taktet ohne Belastung bei ca. 110Mhz. Die Temperatur liegt dabei um die 50° (passiv gekühlt) unter Belastung steigt diese auf über 60°. Es scheint also, dass Gigabyte mit der neusten Firmware Powerplay deaktiviert und ev. sogar die Betriebsspannung erhöht. Kann also Neubesitzer, sofern die Karte stabil läuft, nur vor einem Update warnen. Grüsse, Thomas Quote
kata Posted February 29, 2008 Posted February 29, 2008 Also doch, ich habe es mir nicht eingebildet. Obwohl es jetzt Deinem Wunsch entspricht, sind die Temperaturwerte in Bezug auf die Leistung in meinen Augen zu hoch -> vielleicht kommt es zu einem Wärmestau in dem Gehäuse. Quote
tg2525 Posted March 1, 2008 Author Posted March 1, 2008 beim Computer handelt es sich um einen HTPC der möglichst leise sein soll und darum hast du wohl recht, dass es zu einem Wärmestau kommt. Trotzdem finde ich die 65% unter Belastung unter diesen Umständen noch immer akzeptabel. Ansonsten müsste ich auf stärkere Lüfter zurückgreifen und damit auch mehr Lärm in Kauf nehmen. Quote
